Не заводится M50
#196
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 08:12
#197
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 08:16
До мойки наверняка машина была холодная, ты решил например переставить ее, завел, немного подъехал и заглушил, результат - подзалил свечи.сча попробую...ток почему тогда с утра не завелась раньше такого небыло (она у меня неделю после покупки) а после помывки глюкануло...
Так?
#198
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 08:18
#199
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 08:20
ну да!!! пошел выкручивать свечи....
#200
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 09:08
#201
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 09:11
Газовая плита дома есть? - прокали свечи, если нет, то просто щеткой по металлу почисти их и ставь на место - заведется, ну должна.выкрутил некоторые мокрые и есть с черным налетом может стоит их сразу заменить так как видно что они подгулявшие!!!!???
Если ты не уверен, когда менялись свечи, то конечно поменяй ставь NGK
#202
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 09:56
Вот почему КИТАЙСКИЙ Bosch стоит 105$, а другой насос, тоже КИТАЙСКИЙ 35$ ???дал утром 12В, пытался жужжать пару сек, потом опять тк-тк-тк. купил новый Bosch... китайский конечно же(. 105$
завелась с пол-тычка. ехать стала по-мягче.
зы: даа, пока ставил обратно новый насос вспомнил насколько проще было менять его в е30 88г.))
Или второй кЕтайский ??
#203
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 10:02
насколько я знаю калить свечи на плите нельзя..ибо им придет капец в недалеком будущем...я из в тепле просушу а с утра попробую поставить на место и завести. Дай Бог получится а то на техосмотр на этой неделе пилить...(((Газовая плита дома есть? - прокали свечи, если нет, то просто щеткой по металлу почисти их и ставь на место - заведется, ну должна.
#204
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 10:08
Твои свечи - тебе решать, я только предложил оперативное решение твоей проблемы.насколько я знаю калить свечи на плите нельзя..ибо им придет капец в недалеком будущем...я из в тепле просушу а с утра попробую поставить на место и завести. Дай Бог получится а то на техосмотр на этой неделе пилить...(((
#205
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 10:38
Как сказал сам продавец: Bosch за 105$ - это китайский оригинал. а за 30 счем-то был тоже, так он ляпнул - это подвальный оригинал))
кароч кИтай не есть кЕтай)
#206
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 02:28
#207
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 02:32
#208
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 06:32
Отвечу только на первый вопрос, т.к. суть второго я вообще не понял.товарищи,подскажите:
1)иногда по утру(когда минус) при первой попытке завести - ничего вообще не происходит,только что то щелкнет.потом вторая попытка:заводиться сразу-это что-так должно быть?может комп думает?особенность бмв?
2)на горячую:иногда при попытке завести,стартер кратковременно прокрутит и все;ничего не пытается
схватывать,и как только все,что там пыталась раскрутиться останавливается,слышен глухой стук.....ни разу не сталкивался с этим..может распредвалы неправильно стоят,а глухой стук это что-то вроди детонации в горшке(сгорает бензин)?или может что с мозгами?у кого какие соображения?
1. Смотреть стартер, скорее всего надо менять бендикс.
#209
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 04:41
#210
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 05:46
