Не заводится M50
Сообщений в теме: 953
#211 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 12:56
Народ! А какие контакты надо замкнуть на стартере,что бы он провернул двигатель?
+ и - :)))
#212 lllRAlll
lllRAlll
  • 23 сообщений
  • 520 E 34
  • Гомель
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 10:58
вот такой случай....ехал домой вечером,внезапно пролпала тяга,потом заглох,хотя до этого утром все было отлично...стал думать бензин кончился,залил,машина завелась поработала чуток и заглохла...потом пока на сцепке дотащили оказалось,что при аварийке только левая сторона светит...что это межет быть? или машинка потиху решила отбросить колеса?
#213 ...Михалыч!
...Михалыч!
  • 517 сообщений
  • другое авто
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 08:43
Едь к спецам , а Не к умельцам...
#214 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 02:00
оч похоже на умерший аккум
#215 lllRAlll
lllRAlll
  • 23 сообщений
  • 520 E 34
  • Гомель
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 02:04
аккуму еще года нету,хотя и с другим аккум пробовал,стартер крутит,но не заводится.......а как умирает бензонасос? или мотроник глючит?
#216 chiket86
chiket86
  • 971 сообщений
  • FIAT BRAVO 1.9 td 100/ 99 гв
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 02:24
насос проверь а потом уже и бубен можно подключать :))) , серьезно-сначало насос, была такая у меня беда, переделай проводку для насоса, пусти ее через салон.
Насос мож умереть и внезапно , поразному бывает. проверить не разбирая можно 2-м, 1 вкл заж 2-й голову в богажник и слушает зажужало ли что там, если да то работ-т насос. если нет подай на насос + если работ то ищи пробл в цепи, кстать сдесь уже обсуждали похожие проблемы, воспользуйся поиском, просто по несколько раз писать одно и тоже никто не будет.
#217 lllRAlll
lllRAlll
  • 23 сообщений
  • 520 E 34
  • Гомель
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 02:37
ок) спасибо...только вот по поводу проводки есть нюанс,у меня на датчик почему-то на фиол-зел(вроде) провод не идет напряжение...а насос жужжит гад(
#218 chiket86
chiket86
  • 971 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 03:44
фиол зеленый это насос, искра есть? еще при вкл зажигания насос вкл на время для создания довления, потом мозги откл насос и вкл при прокрутке стартера, крути стартер и проверь напругу, а распиновка провадов есть в мануале и проверка насоса тоже есть.
#219 pruzhin
pruzhin
    ох ты ж ёш твою ж ё
  • 1 663 сообщений
  • Старушка
  • Grodno Region (Skidel)
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 04:40
Зачем такие сложности в проверке насоса. Снимаешь с насоса шланг подачи, надеваешь кусок другого и в бутылку. "По ключу" и смотришь, налилось бензину - работает, нет - значит нет. Проверить ещё предохранитель насоса и реле насоса.
#220 lllRAlll
lllRAlll
  • 23 сообщений
  • 520 E 34
  • Гомель
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 05:07
спасибо) буду пробовать все вышеперечисленное..хотя думал,что и свечи залило...
#221 lllRAlll
lllRAlll
  • 23 сообщений
  • 520 E 34
  • Гомель
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 03:05
2 дня колупался...и предохранители все проверил,и реле вынимал,ставил перемычку,и свечи проверил, бензонасос вынул,оказался рабочим...оказалось,что после того как ездил на сервис,по поводу датчика,они шланг выпкска от частого снимания и одевания расшушили,нитки все в шлангше были,обрезал...и о чудо...завелась...
#222 Rick78
Rick78
  • 216 сообщений
  • 520i E34
  • Могилев
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 12:44
Был случай не заводился м50в20 (бензонасос работал, звечи были мокрые). Просушил и почистил свечи - не помогло. Начал снимать разьемы с датчиков, после снятия разьема с РХХ авто с горем завелась, на заведенной подключил назад и все заработало. Больше не повторялось.
#223 mishkey
mishkey
  • 2 353 сообщений
  • 740i Е38 > F(нOль)RD )))
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 02:30
Вот на днях был случай. Приехал за сыном в школу, а ушел пешком, не завелась. Стартер крутит, вроде схватывает, но не заводится. Перечитал форум, подозрения легли на насос! Заодно думал проверю дкпв. На следующий день приехал с братом к машине, слушаем, насос не жужжит. Открыл капот, нашел реле коричневого цвета(стоит с краю около крыла вместе с предами), пошевелил и О, чудо! завелась и сейчас пока без проблем. И так бывает. Вобщем пронесло.
#224 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 12:11
контакты, старушки любят почудить именно там :D
#225 dimakirbal
dimakirbal
  • 6 сообщений
  • E34
  • МИНСК БЕЛАРУСЬ
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 05:35
люди подскажите кто чё может!!!!!! вот такая у меня беда,два дня в эти морозы не завадил машину а сегодня решил завести и она не завелась что-то по пыхала 1-2секунды и всё после чего не хочет заводится и както по странному прокручивает стартер!!!!! :1123207701:
