Не заводится M50
Сообщений в теме: 953
#226 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 09:33
люди подскажите кто чё может!!!!!! вот такая у меня беда,два дня в эти морозы не завадил машину а сегодня решил завести и она не завелась что-то по пыхала 1-2секунды и всё после чего не хочет заводится и както по странному прокручивает стартер!!!!! :1123207701:
я тут на днях ногой о угол звизданулся, сча с ногой чтото непонятное, не знаешь что ? :kos:
#227 SINCHRO
SINCHRO
  • 88 сообщений
  • 9.5 Liner
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 12:47
Автос е34 м50 525i С похолоданием вылезла такая шляпа: на холодную не держит обороты... Завожу автос и он глохнет. Нужно держать педальку газа сразу после заводки буквально секунд 40 и всё... нормально мотор работает сам.
#228 Rick78
Rick78
  • 216 сообщений
  • 520i E34
  • Могилев
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 02:08
Автос е34 м50 525i
тоже самое как похолодало. Заводится с пол оборота и через несколько секунд (при чем чем холоднее тем больше времени) пытается заглохнуть или глохнет. думаю поменять ДТОЖ.
#229 ...Михалыч!
...Михалыч!
  • 517 сообщений
  • другое авто
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 04:17
Автос е34 м50 525i
очень похоже на клапан холостого хода (засран)
#230 ida37
ida37
  • 73 сообщений
  • 320d(E46)
  • РБ
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 11:20
еще раз об РХХ: - отсоеденяешь штекер от РХХ - подтягиваешь натяжитель тросика акселератора... не сильно, так чтобы немного заслонка приоткрылась - заводишь, если бэху твою колотит, но не глохнет все тем же натяжителем опускаешь обороты до 1000 - 900 об - если не глохнет, снимаешь клапан, промываешь бензай... аккуратно, чтоб не разгермитизировать - все на свои места, и на холодную заводишь делай так, не поможет - на компьютер
#231 TreFa
TreFa
  • 16 сообщений
  • e38
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 07:35
Help pleese!!!Незаводится движка,не крутит старетер.Заводится если только прикурить или толкнуть.Еще поставил новый АКБ,а он сел за 2 дня.
#232 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 08:00
Предположу, что кончились щетки генератора или сам генератор
#233 TreFa
TreFa
  • 16 сообщений
  • e38
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 08:53
а изза чего высадидлся АКБ??
#234 chiket86
chiket86
  • 971 сообщений
  • FIAT BRAVO 1.9 td 100/ 99 гв
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 10:53
нету зарядки акб, имхо!
#235 TreFa
TreFa
  • 16 сообщений
  • e38
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 11:51
Она стояла 2 дня на месте, её никто не заводил...
#236 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 11:52
и что ? ищи по форуму по слову "утечка" разбирайся с электрикой, а не заводится потому как чтото на себя электричество тянет - заливает свечи поэтому
#237 TreFa
TreFa
  • 16 сообщений
  • e38
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 12:48
спасибо!буду разбираться
#238 PROHOR_OK
PROHOR_OK
  • 67 сообщений
  • 520 e34 m50 1995г.
  • костомукша.россия
Отправлено 03 Январь 2011 - 01:06
такая проблема.насос включается при включении фар (на ключ ни как не реагирует),и работает без конечно.где что и куда могли перемкнуть?
#239 ...Михалыч!
...Михалыч!
  • 517 сообщений
  • другое авто
Отправлено 03 Январь 2011 - 07:54
вроде как, и фары не должны вкл без ключа,постучись к Соmу (он в электрике шарит)
#240 PROHOR_OK
PROHOR_OK
  • 67 сообщений
  • костомукша.россия
Отправлено 03 Январь 2011 - 11:03
я имею в виду что насос пустили через фары,а ключ можно вообще не вставлять
