Не заводится M50
Сообщений в теме: 953
#271 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 17 Январь 2011 - 09:12
парни, я уже писал тут гдето ранее, в родном мануале 34ки чёрным по белому написано что заводиться при низкой температуре нужно прижав газ на 1/3, что-как-почему не спрашивайте не знаю, но вот такой финт есть <_< ...если этого не делать - может легко залить свечки, помню лет .. назад сосед по стоянке с иксом 34 точно так же мучался зимой, сторож с аккумом на санках к нему аж тропу протоптал, правда там аккум был - на нём ездить наверно можно было и даже залитое прочихивало
#272 Flywheel
Flywheel
  • 937 сообщений
  • 520 m50
  • Brest район
Отправлено 17 Январь 2011 - 09:32
Нарыл в нете, что причиной плохой заводки может быть намагниченность демпфера крутильных колебаний (переднего), особенно на сименсах. Типа из-за намагниченности депфера датчик коленвала сума сходит, хотя ДПКВ исправен,поэтому комп ошибку по нему не выдает. Мот у кого есть идеи, как проверить его на намагниченность, грят сопротивление у него между какими-то точками должно быть определенное... И как его размагнитить???
#273 KpoJIuK
KpoJIuK
  • 86 сообщений
  • BMW (Е34) 525i
  • г. Минск, Беларусь
Отправлено 17 Январь 2011 - 11:11
Ребята такая вот проблема. Поменял лямбду, поездил пару часиков и поставил машинку. Утром перегнал её в другое место, поближе к дому. В итоге, сажусь утром ехать на работу,пытаюсь завестись,а она поинт. Акум незабываемый хватает на 1 заводку. Ну подумал что дело в аккуме. Машина стояла на горке, думаю с толкача завести и тут поинт(хотя раньше работало). Попросил прикурить и тут тоже, стартер крутит и что-то пытаетсо завестись и ничего. Послушал насос - гудит, значит работает. Выкручиваю свечи, а там беда, залитые.. Прокаливаю, чищу ставлю на место и таже фигня. Выкрутил свечу и она опять-же залита.. Что дальше делать без понятия.. Но показало ошибку 1 раз Betriebsanleitung, потом не видел. Что посоветуете делать? Мотор m50 2.5 94год, седан.
приехал диагност, скинул ошибки и машинка завелась и работает. Причина - умерший аккумулятор.
#274 Flywheel
Flywheel
  • 937 сообщений
  • 520 m50
  • Brest район
Отправлено 18 Январь 2011 - 11:31
Сегодня полил горячей водой этот демпфер- стала заводиться нормально, физики грят, что температура меняет магнитные свойства металлов...Но после того как остыл демпфер- стало все по старому долго стартером нужно крутить, млин промо мистика. В субботу сниму демпфер,посмотрю как он металлическую стружку притягивает или нет.
#275 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 18 Январь 2011 - 11:35
Бодрый аккумулятор и хорошие свечи - половина успеха хорошей заводки. И ещё совет - если любите тапку в пол притопить - после того как машинку поставите на ночлег - дайте немного ей поработать на х.о. Я как-то было дело втопил до отсечки - проехал пару метров и заглушил. На утро не завёлся - залило свечи. :down:
#276 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 21 Январь 2011 - 12:57
принимайте в свои ряды :), сегодня у меня та же ересь первый раз за 2.5 года, стартер крутит что на нём ехать можно (аккум 100ка), даже лампа давления масла гаснет и ниодной вспышки, на улице -2, покрутил плюнул, если в обед не заведётся - на эвакуатор и к хирургам вчера весь вечер ездил, тестя с лошици забрал, приехал поставил около первомайки, никаких глюков небыло :kos:
#277 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 21 Январь 2011 - 01:47
А че так сразу на эвакуатор, а самому разобраться?!
#278 Maleds
Maleds
  • 27 сообщений
  • e34 touring
Отправлено 21 Январь 2011 - 01:49
Решил я свою проблемку со стартером, если кому пригодится. На стартере провод медный такой сгнил и отвалился, со щётками вместе идёт. Поменяли и всё теперь :good:
#279 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 21 Январь 2011 - 05:33
Не те нынче погоды чтоб на улице её колупать, причина одна - нет искры раз шмонит бензом при заводке, ессна датчик колена скорее всего либо коммутатор, второе даже при всём желании сам не проверю, катухи все рабочие, свечки менялись пару месяцев назад ...вот как то так, отволок к патриоту
и ещё, Шадов помогал заводить, крутил движку, я пытался хоть както услышать бензонасос в багажнике - не услышал <_<
#280 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 21 Январь 2011 - 08:21
8) завелась сама без колупаний ...кроме как бензонасос больше мыслей нет
#281 4eka
4eka
    spirit` of adventure
  • 2 501 сообщений
  • minsk`
Отправлено 21 Январь 2011 - 08:47
в следующий раз если не заведется (тьфу*3) сними топливный шланг с рейки и попробуй завести...
#282 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 21 Январь 2011 - 08:51
да понимаешь, сбило то что из выхлопа бензином пахло когда крутили, т.е. в моём понимании - бенз был, либо это были жалкие остатки давления, перед эвакуатором пытался завести - фиг, приехал, оставил, её загнали в бокс - завелась сама ...завтра звиздюлей получит :angry: ...а может ей просто на эвакуаторе хотелось погонять ...не ездила жеж :tongue:
#283 ...Михалыч!
...Михалыч!
  • 517 сообщений
  • другое авто
Отправлено 21 Январь 2011 - 10:34
[quote name='Dervik' date='21 Январь 2011 - 11:57' timestamp='1295603873' post='1027623']
"прими наши поздравления!",тоже попался...Принцип "чужая баба" живет...
#284 Flywheel
Flywheel
  • 937 сообщений
  • 520 m50
  • Brest район
Отправлено 22 Январь 2011 - 12:17
Слышал мнение,что када ДПКВ наелся тогда и бензонасос на Бошевских мозгах не работает, мол сигнала с ДПКВ как-то связан с БН.
#285 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 22 Январь 2011 - 01:02
хм, очень может быть :unsure:
