Не заводится M50
Сообщений в теме: 953
#346 BeL.fy
BeL.fy
    Модератор
  • 4 589 сообщений
  • E34
Отправлено 15 Февраль 2011 - 03:50
+1, тоже газ не трогаю вообще при заводке
и ещё +1 зачем его трогать)
#347 ...Михалыч!
...Михалыч!
  • 517 сообщений
  • другое авто
Отправлено 15 Февраль 2011 - 07:16
Вобщем заменил свечи.. Эффекта нету. Схватывает, но когда отпускаешь стартер-глохнет. Если нажать газ схватывает и оборты поднимаются до 2 тыщ но тут же глохнет..
А давление в магистраль насос дает?..Постучись к damir-plotsk вроде хлопец грамотный и машины ковыряет не
по любительски и расстояние у вас 10км...
#348 foster
foster
  • 305 сообщений
  • Golf 3 1.9D
  • Новополоцк
Отправлено 15 Февраль 2011 - 08:28
С Дамиром частенько в городе пересекаемся на встрече бмв клуба полоцка.. Но вроде он тоже незнает что делать..((
#349 ...Михалыч!
...Михалыч!
  • 517 сообщений
  • другое авто
Отправлено 15 Февраль 2011 - 08:47
Тогда начинай с компа,читай ошибки и проверь давление, а потом умозаключения...
#350 foster
foster
  • 305 сообщений
  • Golf 3 1.9D
  • Новополоцк
Отправлено 15 Февраль 2011 - 09:27
Ксожалению у нас в городе метод тыка более эффективен чем комп диагностика :( так что будем ждать потепления.. Единственным объяснением остается то что бензин говно.. До этого заводилась отлично.. После последней заправки начались морозы и начала хандрить.. Поэтому выбрал пока что лучший вариант лечения-теплый гараж..
#351 ...Михалыч!
...Михалыч!
  • 517 сообщений
  • другое авто
Отправлено 18 Февраль 2011 - 09:32
не скажи! Комдиагностика это надводные камни- их надо знать,НО есть ещё подводные, которые нужно путём исключения убирать...
#352 Rock N Rolla
Rock N Rolla
  • 1 431 сообщений
  • Temecula/California
Отправлено 19 Февраль 2011 - 12:02
Начни с того, что можешь сделать сам. Проверь датчики на сопротивление, параметры есть в инструкции. Начни с датчика температуры ОЖ. Есть вероятность, что он.
#353 Nerve
Nerve
  • 724 сообщений
  • F10 528i
Отправлено 19 Февраль 2011 - 04:27
Моя очередь... В прошлое воскресенье покатался, заправился под завязку, приехал домой. В понедельник с утра (было около -20) начал заводить, через пару секунд услышал щелчок, аккум видать подсел. Попробовал еще раз, стал крутить веселее, но схватывать мотор практически перестал. Еще пару коротких попыток и оставил в покое. В обед взял из дома старый заряженный аккум, попробовал еще раз. Безрезультатно. Достал предохранитель на насос, покрутил, чтобы продуть цилиндры. На следующий день еще одна попытка, без толку. Крутит бодро, но не схватывает. Сегодня достал свечи, просушил феном, покрутил двиг слегка без свечей и с отключенным насосом. Вставил свечи назад, результат тот же. Достал одну свечу - бензин есть. Какие вижу варианты 1) замена свечей, но эти и пару тысяч не проехали, правда уже прокаливались 2) читал, что может уйти компрессия и помогает капнуть масла в цилиндр. Комрессометра нету, проверить не могу. Не пробовал. Какие идеи дальнейших действий?
#354 Шима
Шима
    распистяй
  • 5 064 сообщений
  • BMW 525i E34
  • Минск/Дрозды
Отправлено 19 Февраль 2011 - 04:58
а проверь искру :1981203:
#355 Nerve
Nerve
  • 724 сообщений
  • F10 528i
Отправлено 19 Февраль 2011 - 05:17
Это нужно свечу вдавить в наконечник и приложить к массе, при чем умудриться не касаться ее. В общем хз. Буду брать новые наверное.
#356 pruzhin
pruzhin
    ох ты ж ёш твою ж ё
  • 1 663 сообщений
  • Старушка
  • Grodno Region (Skidel)
Отправлено 20 Февраль 2011 - 01:07
Проверить надо наличие искры, а не качество свечей :kos:
#357 BeL.fy
BeL.fy
    Модератор
  • 4 589 сообщений
  • E34
Отправлено 20 Февраль 2011 - 04:20
Виталик я бы как говорят проверил искру) выкручиваешь свечу надеваешь наконечник и ложишь на кузов куда нидь и пускай кто нидь пытается заводить....и сморишь есть ли искра ) а там уже дальше надо копать а лучше к Патриоту затянуть )
#358 Nerve
Nerve
  • 724 сообщений
  • F10 528i
Отправлено 23 Февраль 2011 - 12:51
Выкрутил свечу, просушил еще раз феном, проверил на ней искру - есть. Выкрутил остальные, прокалю на плите, заряжу аккум, может капну масла в цилиндры и будет контрольная попытка :)
#359 krizki85@tut.by
krizki85@tut.by
  • 44 сообщений
  • 525 е34 м50 1991
  • минск беларусь
Отправлено 24 Февраль 2011 - 09:41
всем привет!!!!!!!!!у меня такая проблема:сегодня поменял воздушный фильтр и не завел машину.проверить реле насоса не успел,но случайно заметил оторваный провод,который идет с сигналки,т.к.он идет возле возд.фильтра может случайно зацепил,но я так и не понял куда он идет и где подключается.может быть из-за этого глюк,или смотреть топливную систему? бмв 525и е34 1991 м50в25
#360 pruzhin
pruzhin
    ох ты ж ёш твою ж ё
  • 1 663 сообщений
  • Старушка
Отправлено 24 Февраль 2011 - 11:39
Исчи откуда оторвал. Можешь и не завести по причине (по закону подлости) обрыва самого ГЛАВНОГО ПРОВОДА В СИГНАЛКЕ блокируещего чего-либо.
