Коля, а причем здесь реле бензонасоса к описанной проблеме?Выше писалось про реле бензонасоса, оно в блоке с мотроником из трёх релюшек - средняя
Не заводится M50
#376
Отправлено 12 Март 2011 - 08:04
#377
Отправлено 12 Март 2011 - 10:23
Если ты про релюшки которые возле Мотроника, так они около правого (пасажирского крыла). Реле бензонасоса точно там.
#378
Отправлено 12 Март 2011 - 11:01
Колян, проблема ж не у него.
#379
Отправлено 12 Март 2011 - 11:35
#380
Отправлено 13 Март 2011 - 12:55
Две оранжевых и одна белая. К ним идёт отдельный нетолстый жгут от моторной проводки. Это есть моторные релюшки. Без них нефига не заводится.блоков с реле у меня 4.. Первый с предохранителями, второй под седушкой, третий на левом крыле около первого, там 2 релюшки, четверый в блоке с мозгами.. Вчера выдергивал все поочереди-зажигание все равно включалось. Так что методом тыка найти реле зажигания не получилось.. А может его вообще нету?
#381
Отправлено 13 Март 2011 - 07:39
Спасибо. Буду искать.. Но пока не смог найти реле, без которого не будет включаться зажигвние..Две оранжевых и одна белая. К ним идёт отдельный нетолстый жгут от моторной проводки. Это есть моторные релюшки. Без них нефига не заводится.
#382
Отправлено 15 Март 2011 - 11:32
#383
Отправлено 15 Март 2011 - 11:31
#384
Отправлено 26 Март 2011 - 04:31
#385
Отправлено 26 Март 2011 - 04:36
угуИзвиняюсь за офф топ.Подскажите плиз!Антифриз куда-то уходит,белый дым из выхлопной трубы,образуется эмульсия под масляной крышкой.это на сколько я понимаю пробита прокладка под головой???
...это не дым, это пар
#386
Отправлено 27 Март 2011 - 10:30
#387
Отправлено 30 Март 2011 - 09:43
#388
Отправлено 30 Март 2011 - 10:00
#389
Отправлено 31 Март 2011 - 12:51
чем это чревато?угу
#390
Отправлено 31 Март 2011 - 07:00
