Не заводится M50
Сообщений в теме: 953
#391 pilimon
pilimon
  • 24 сообщений
  • 520 e34
Отправлено 31 Март 2011 - 07:43
Подскажите где реле бензонасоса????Прикрепленный файл  SAM_6489.JPG   85,95К   84 Количество загрузок:Прикрепленный файл  SAM_6490.JPG   96,51К   33 Количество загрузок:
#392 Rock N Rolla
Rock N Rolla
  • 1 431 сообщений
  • Temecula/California
Отправлено 31 Март 2011 - 11:06
подскажите возможную причину поломки!!!насос на прямую работает,с ключа хрен!!!!
А искра есть?
#393 pruzhin
pruzhin
    ох ты ж ёш твою ж ё
  • 1 663 сообщений
  • Старушка
  • Grodno Region (Skidel)
Отправлено 01 Апрель 2011 - 12:08
Аранжывае акаля Матроника на первай фотцы
#394 KpoJIuK
KpoJIuK
  • 86 сообщений
  • BMW (Е34) 525i
  • г. Минск, Беларусь
Отправлено 01 Апрель 2011 - 12:27
M50B25 большой расход 18-19л. Менял лямбду,воздушный фильтр,свечи и расход остался таким же. Ездил на диагностику, так там показывает, что лямбда не правильно работает, хотя лямбда новая(не уневерсальная).Говорят посмотреть патрубки, может где подсос воздуха, хотя патрубки вроде все целые, даже пару поменял на всякий. Когда скидываешь газ, обороты от 400-1000 прыгнут и на место. Кто может помочь чем?
#395 BeL.fy
BeL.fy
    Модератор
  • 4 589 сообщений
  • E34
Отправлено 01 Апрель 2011 - 08:06
выкинуть лямбду универсальную
#396 Rock N Rolla
Rock N Rolla
  • 1 431 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2011 - 08:12
На не прогретом моторе то же обороты скачут?
#397 pilimon
pilimon
  • 24 сообщений
  • 520 e34
Отправлено 01 Апрель 2011 - 03:43
А искра есть?
искра есть!!!
#398 pilimon
pilimon
  • 24 сообщений
  • 520 e34
Отправлено 01 Апрель 2011 - 03:46
короче вариантов масса!!!!среднее реле на первой фотке,коричневая а теперь оранжевая!!!!!кто-нибудь может сказать точно!!!мотор м50 2.0
#399 foster
foster
  • 305 сообщений
  • Golf 3 1.9D
  • Новополоцк
Отправлено 01 Апрель 2011 - 04:56
В блоке с мозгами.. Посрединке.. Проверить просто оно или нет.. Вынимаешь и замыкаешь 87 и30 контакт.. Врубится насос.. А вообще он при включенном зажигании и не должен работать.. Тока пару секунд..
#400 Шима
Шима
    распистяй
  • 5 064 сообщений
  • BMW 525i E34
  • Минск/Дрозды
Отправлено 01 Апрель 2011 - 05:00
Среднее реле - бензонасос,у тебя оно синее
#401 pilimon
pilimon
  • 24 сообщений
  • 520 e34
Отправлено 01 Апрель 2011 - 05:29
походу не работает!!!перемыкал.может кто знает что за черное,самопальное реле.может в нем дело?????на нем тоже есть 30и87 контакты.только вот к30 провод не идет
#402 pilimon
pilimon
  • 24 сообщений
  • 520 e34
Отправлено 01 Апрель 2011 - 05:32
а перемыкать с реле или без. жука на реле ставить или прямо в гнезда???? на коричневай релюхе тоже есть 30и87 контакты
#403 Шима
Шима
    распистяй
  • 5 064 сообщений
  • BMW 525i E34
  • Минск/Дрозды
Отправлено 01 Апрель 2011 - 05:43
Если память не подводит,то 23 предохранитель отвечает за бензонасос,проверь на нём напряжение,если там нет,то смотри уже релюшки/мозги
#404 pilimon
pilimon
  • 24 сообщений
  • 520 e34
Отправлено 01 Апрель 2011 - 06:01
всем спасибо пойду ломать дальше!!!!пойду будить в себе электрика))))))))
#405 KpoJIuK
KpoJIuK
  • 86 сообщений
  • BMW (Е34) 525i
Отправлено 01 Апрель 2011 - 06:04
на холодную намного лучше!
