Не заводится M50
Сообщений в теме: 953
#406 Шима
Шима
    распистяй
  • 5 064 сообщений
  • BMW 525i E34
  • Минск/Дрозды
Отправлено 01 Апрель 2011 - 06:19
всем спасибо пойду ломать дальше!!!!пойду будить в себе электрика))))))))
А ваще,прежде чем я разобрался со всей этой электрикой,взял и тпоу кинул плюс на бензонасос - сразу отпали все вопросы о его работоспособности:)
#407 foster
foster
  • 305 сообщений
  • Golf 3 1.9D
  • Новополоцк
Отправлено 01 Апрель 2011 - 06:52
а перемыкать с реле или без. жука на реле ставить или прямо в гнезда???? на коричневай релюхе тоже есть 30и87 контакты
Просто куском проволоки прямо в гнезда куда идут котакты 30 и 87 .. Даже при выключенном зажигании насос должен начать маслать..
#408 frost750turbo
frost750turbo
  • 437 сообщений
  • e30 316i купарь, е38 735il
  • норвегия
Отправлено 02 Апрель 2011 - 02:36
поменяй свечи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#409 Rock N Rolla
Rock N Rolla
  • 1 431 сообщений
  • Temecula/California
Отправлено 02 Апрель 2011 - 09:11
на холодную намного лучше!
Очень похоже, что, когда мотор разогрет, мозгам кажется, что он холодный, соответственно они льют много бензина, как на холодную. Это значит, что датчик температуры врёт. Проверить просто - снять с датчика разъём при разогретом двигателе. Он под впускным коллектором в голове. Там их два. Правый - на приборку, левый - тот, что нас интересует. Если станет работать нормально - дело в датчике.
#410 pilimon
pilimon
  • 24 сообщений
  • 520 e34
Отправлено 05 Апрель 2011 - 06:05
насос на прямую рабоает!!!!реле ставил с другой (и в другую)машину ,правдо м20 движок,всеравно не работает!!!!!может есть номер хорошего электрика!!!!!подскажите!!!до поломки насоса начали глючить люк и левое стекло!!
#411 Шима
Шима
    распистяй
  • 5 064 сообщений
  • BMW 525i E34
  • Минск/Дрозды
Отправлено 05 Апрель 2011 - 10:51
Питание на 23 предохранитель смотрел?
#412 nazar_n
nazar_n
  • 22 сообщений
  • e34
Отправлено 09 Апрель 2011 - 11:55
не заводиться m50b25 заглох на холостом ходу и все, стартер крутит, насос в порядке (проверил). И подскажите где возле чижовки есть нормальное сто по bmw? куда тянуть ее?
#413 Шима
Шима
    распистяй
  • 5 064 сообщений
  • BMW 525i E34
  • Минск/Дрозды
Отправлено 10 Апрель 2011 - 12:11
бензин кончился:)
#414 nazar_n
nazar_n
  • 22 сообщений
  • e34
Отправлено 10 Апрель 2011 - 09:09
бензин кончился:)
доливал, думал датчик топлива глючит :)
#415 nazar_n
nazar_n
  • 22 сообщений
  • e34
Отправлено 10 Апрель 2011 - 09:25
извините за глупый вопрос, но я в этих делах новичок. что за сто патриот такое?
#416 BeL.fy
BeL.fy
    Модератор
  • 4 589 сообщений
  • E34
Отправлено 10 Апрель 2011 - 09:42
http://www.bmwclub.b...разумным-ценам/
#417 nazar_n
nazar_n
  • 22 сообщений
  • e34
Отправлено 10 Апрель 2011 - 09:50
спасибо!
#418 Rock N Rolla
Rock N Rolla
  • 1 431 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2011 - 03:47
Как насос проверял?
Резкое и полное подыхание М50 мотора - 90% датчик коленвала. Признаки - нет искры и не жужжит бензонасос. Проверка бензонасоса подключением его напрямую на АКБ - не канает. Надо помаслать стартером, потом снять подающий шланг с рампы. Если бенз не прёт - значит бензонасос не включается. Проверяем искру. Если её то же нет - датчик коленвала под замену 100%, и СТО не надо.
#419 nazar_n
nazar_n
  • 22 сообщений
  • e34
Отправлено 10 Апрель 2011 - 04:38
Как насос проверял?
а где датчик расположен?
#420 Шима
Шима
    распистяй
  • 5 064 сообщений
  • BMW 525i E34
  • Минск/Дрозды
Отправлено 10 Апрель 2011 - 05:11
Полистай пару страниц назад-фотка должна быть
