Не заводится M50
#31
Отправлено 19 Январь 2010 - 06:23
#32
Отправлено 21 Январь 2010 - 07:02
#33
Отправлено 22 Январь 2010 - 12:31
Скрестим пальцы и скрутим фигимашину оттощил. Скоро будут известны результаты
#34
Отправлено 23 Январь 2010 - 01:57
#35
Отправлено 23 Январь 2010 - 06:23
#36
Отправлено 23 Январь 2010 - 07:39
ну так раз напрямую работает а с ключа нет, значит смотри замок зажигания, может в нем косяк, от датчика положения коленвала "гудение" и нагнетание топлива не зависитИ опять же с чего начал тему, тот же вопрос остается, поменял датчик положения коленвала - не заводиться. Раньше был характерный звук нагнетающего давление насоса, при проворачивании ключа зажигания. Так его и нет с новым датчиком. Насос рабочий, реле тоже, проверено перестановкой и замыканием напрямую. Проверил напряжение на разъеме датчика, два контакта между собой походу замкнуты, и напряжение между ними и третьим - 3 V. Если это норма, то что может быть еще?
#37
Отправлено 25 Январь 2010 - 07:47
#38
Отправлено 25 Январь 2010 - 07:50
#39
Отправлено 25 Январь 2010 - 07:59
У меня в этом году была похожая проблема, привез машину на эвакуаторе на СТО , там почистили свечи машина все равно не завелась, я поехал купил новые свечи (NGK) поставили- завелась и больше проблем с заводкой не было.
[я тоже так думаю но до зтого дня заводилось без проблем и на старых свечах и чистил их всеравно голяк так стоит ли покупать новые
#40
Отправлено 25 Январь 2010 - 08:03
#41
Отправлено 25 Январь 2010 - 08:59
#42
Отправлено 25 Январь 2010 - 11:09
#43
Отправлено 26 Январь 2010 - 03:18
И попу в тепле держизагони в тёплый гараж и погрейся отпустит и будет тебе счастье и старайся машину ставить чтоб не к ветру мордой
#44
Отправлено 26 Январь 2010 - 05:03
#45
Отправлено 26 Январь 2010 - 07:33
а как у тебя акум поживает? у меня такая фигня в том году была, когда акум был мертвоватый...Вот произошёл такой косячёк. Машина в первые морозы не завелась, затащил в сервис, поменяли свечи- старые были мокрые, завелась с пол тычка. Поездил пару недель, опять та же шняга. Завожу три раза схватывала и глохла, дальше бесполезно. Затащил-выкрутил свечи-опять мокрые-высушил завелась, ошибок нет. Вот вопрос, может ли такое происходить от того что пока еду с работы домой машина полностью не успевает прогревается и глушится?
