Не заводится M50
Сообщений в теме: 953
#436 valve
valve
  • 8 сообщений
  • 520 Е34
  • Россия
Отправлено 26 Апрель 2011 - 07:22
А как лямбду можно было по другому подключить?
Забыл добавить... обороты плавают только когда скидываешь газ(пару раз 400-1000 и на место), но бывает очень редко, что на месте стоишь и прыгают.
смотри какие мозги - если сименс, то лямда бош, универсальная по них не пашет - вольтаж другой. Лямда в принципе на обороты не влияет, машина тупо жрет бензин (много), а на морозе больше - 20 х... заведешь (было у меня возился с лямдой). Такая поинть как у тебя была в принципе и у меня - датчик холостого хода - обороты сами по себе скакали от 200 до самой отсечки (сняли дерьмом забит по самое нихочу) - диагноз авто доктора под замену (поменял и уже 4 года никакого геммора с оборотами).
#437 valve
valve
  • 8 сообщений
  • 520 Е34
  • Россия
Отправлено 28 Апрель 2011 - 01:58
Я промывал клапан холостого хода и дросельную заслонку - вроде помогло
вопрос - а чем ты промывал клапан холостого хода и дроссельную заслону? Я тут когда такую же беду у себя обнаружил нашел спеца который БМВ лет так 10 занимается - он мне сказал что в принципе можно промыть, но шансы 50/50, либо заработает, либо убъешь окончательно... В тот момент времени не будучи особо стеснен в тэньге простсто купил новый...
#438 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 28 Апрель 2011 - 09:50
Обычно моют очистителем карбюратора, тот который в спрэе. Твой спец, скорее всего имел ввиду, что что промывка может не помочь, если клапану уже капец. Убить промывкой клапан ну не как нельзя.
#439 Шима
Шима
    распистяй
  • 5 064 сообщений
  • BMW 525i E34
  • Минск/Дрозды
Отправлено 28 Апрель 2011 - 10:40
купил жидкость для промывки карбюратоа,на деле оказалось обычным керосином,разлитым в мелкую тару и с ценой как за литр,а то и два)
#440 INKO
INKO
  • 5 692 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 29 Апрель 2011 - 03:07
Лучше попробуй спреем - очень эффективно разъедает и какашки оттуда хорошо вылетают.
#441 valve
valve
  • 8 сообщений
  • 520 Е34
  • Россия
Отправлено 29 Апрель 2011 - 10:03
мой спец сказал "Если ОЧЕНЬ НАДО ЕХАТЬ - возьми "хрень, для промывки форсунок, или ацетон (что то очень едкое) - название не помню" если повезет то повезет, а если нет то увы... А че керосин отмывает лучше чем бензин, даже высокоактановый? А если не керосин, а отмочить в соляре? У меня знакомый форсунки лечил - закинул их в ведро с соляркой, туда же ультра звуковую (ну на энтом принципе работает) стирательную машинку, вставил в розетку (в безопасных условиях- вдали от стойла своей кобылы) на 1 час и обошелся без их промыки на станции (в наших условиях цена вопроса 2 штуки русских баксов). Тока люлей от второй драгоценной половины таких отхватил за порчу казенного имущества-:)))
#442 bukhov
bukhov
  • 58 сообщений
  • e34 Туринг
  • Быхов/РБ
Отправлено 24 Май 2011 - 12:29
Здрасьте Все. Сегодня хотел машину завести и - завелась, сразу заглохла, выскочила ошибка сервис( с часами), стартер крутит - машина не заводится. Может ли из-за этой ошибки машина не завестись, можно ли на месте обнулить ее. БМВ Е34 96 г.в., 2.0, Туринг, мозги Сименс. Спасибо за ответы.
#443 oleg from minsk
oleg from minsk
  • 236 сообщений
  • 528i 2011
Отправлено 24 Май 2011 - 01:07
Для начала надо убедиться, что насос качает топливо из бака :) Жужжит-молчит?
#444 bukhov
bukhov
  • 58 сообщений
  • e34 Туринг
  • Быхов/РБ
Отправлено 24 Май 2011 - 01:41
Уточняю - ошибка inspechion (с часами нарисованными); позавчера и сегодня с утра, при заводке на холодную первые секунды 2-3 не уверенно работала на холостых потом гуд, на работу приехал без проблем, постояла, сел, завел схватила как обычно сразу, буквально 1 сек. поработала и заглохла. Насоса не слышу так как возле дороги стоит, грузовики ,мать их, ездят. С момента покупки че-то пикало изредко в приборке (три коротких пип). Может все-таки межсервисный интервал просто обнулить, а? Диагностика ближайшая то работает то нет, знакомый один говорит : как то сам сбрасывал (подкидывал к разьему диагностическому на 7 колодку провод и на кузов, баян или нет, делал так кто)? Если поможет в установлении диагноза - вчера полный бак залил :)
#445 bukhov
bukhov
  • 58 сообщений
  • e34 Туринг
  • Быхов/РБ
Отправлено 24 Май 2011 - 01:54
Сходил еще насос послушал - не гудит вроде.
#446 pruzhin
pruzhin
    ох ты ж ёш твою ж ё
  • 1 663 сообщений
  • Старушка
  • Grodno Region (Skidel)
Отправлено 24 Май 2011 - 05:19
Гудеть должен когда маслаешь :heey:
#447 Шима
Шима
    распистяй
  • 5 064 сообщений
  • BMW 525i E34
  • Минск/Дрозды
Отправлено 24 Май 2011 - 05:28
Поднимаешь пол багажника,откручиваешь крышку в бензобак,отсоединяешь шланги подачи и обратки топлива,скидываешь фишку,достаёшь из бака указатель уровня топлива, с него будет идти два провода ко дну бензобака - это на насос, подаёшь с прикуривателя(лампочки подсветки) питание на эти два провода - если из горлышка уровня топлива льётся бензин - смотри пред 23,реле бензонасоса,мозги, ДПКВ:)
#448 Шима
Шима
    распистяй
  • 5 064 сообщений
  • BMW 525i E34
  • Минск/Дрозды
Отправлено 24 Май 2011 - 06:06
бензонасос проверь,можно как в предыдущем посте написал
#449 TreFa
TreFa
  • 16 сообщений
  • e38
Отправлено 24 Май 2011 - 06:47
так бенз вроде поступает.запах бенза был слышен когда капот открыл.а и вот есче вопрос:есть ли смысл заниматься ремонтом(поднимать голову,менять задний сальник коленвала)или дешевле будет купить новое сердце??
#450 BeL.fy
BeL.fy
    Модератор
  • 4 589 сообщений
  • E34
Отправлено 24 Май 2011 - 07:56
зачем так много всего делать то)))) просто крышку снимаешь( 4 винтика там) и отсоединяешь шланг на подачу...идёшь в тачку 1 секу маслани и сразу всё будет понятно работает или нет)
