Не заводится M50
Сообщений в теме: 953
#466 BadMariuS
BadMariuS
  • 58 сообщений
  • 520i e34 1993
Отправлено 28 Июнь 2011 - 07:12
так вроде или работает, посмори все релюхи.
с ними вроде все в порядке, говорят что насос бинзобака накрылся((( сегодня все проверял и оказалось что прогорели свечи, да и движка на ремонт просится((( а это совсем не дешего.
#467 Tol9n BMW520
Tol9n BMW520
  • 2 сообщений
  • 520 (E34)
  • Беларусь,Витебск
Отправлено 29 Июнь 2011 - 07:28
почти сам ответил на свой вопрос, по делу провода ,свечи , катушки отсыревают, смотреть на пробой.
спасибо,но это не свечи, и не катушки.затянули на сто оказался датчик коленвала развалились на нем провада перепояли и все прашло.
#468 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 05 Июль 2011 - 01:50
Лучше бы поменял на новый, а то может опять колом встать в ненужном месте, говорю из собственного опыта
#469 TreFa
TreFa
  • 16 сообщений
  • e38
Отправлено 14 Июль 2011 - 01:21
сорри что не по теме,у меня вот такой вопрос.Стоит движка М50 2.0 хочу вкинуть 2.5, надоли менять мозги и коробку????
#470 photolife
photolife
  • 89 сообщений
  • e34
Отправлено 08 Август 2011 - 12:01
всем привет! У меня появилась проблема недавно - аккум начал садиться быстро, думал что сначала чтото коротит и она много есть когда простаивает около дома, но почитав в инете, померял потребление когда на стоянке - 0.24-0.25 ампер, что норм для этой авто. Как вариант чтото с генератором, подскажите, куда подъехать что бы смогли мне посмотреть что с генератором или еще лучше как сделать это самому?
#471 maksimonov
maksimonov
  • 142 сообщений
  • 520 e34 m50, 530 е39 м54
  • Gomel
Отправлено 08 Август 2011 - 09:41
Любой электрик проверит производительность генератора..........Можешь сам проверить - присоединить вольтметр к проводам на аккуме на работающей машине. Напряжение должно быть около 14 В. Но не менее 12,5. Если меньше - генератор в ремонт.
#472 Flywheel
Flywheel
  • 937 сообщений
  • 520 m50
  • Brest район
Отправлено 08 Август 2011 - 02:35
Каменыч прав,лучше поствить заводской. Провода датчика идут вдоль двигателя а он оч греется, распаяется в ненужном месте и приехали... Сам на таком ездю, в Минске пару раз подводил,машина глохла прямо на ходу, пока термостойкую оплетку не поставил. Денег подсоберу- новый куплю.
#473 foster
foster
  • 305 сообщений
  • Golf 3 1.9D
  • Новополоцк
Отправлено 13 Август 2011 - 12:16
всем привет!
:blink:
0.25 Ампера не может быть нормальным током разрядки, потому что 65А аккум при таком токе сядет за 10 дней стоянки, что само собой не нормально! Нормальный ток разряда 0.05 Ампера и т.д. Так что я бы посоветовал не с генератором возиться а ток утечки искать. Да и генератор проверить просто, если на хх выдает больше 13.5 вольт - все ок..
#474 S h p r o t
S h p r o t
  • 72 сообщений
  • 525i e34 m50
Отправлено 26 Август 2011 - 08:41
заглохла на 80км/ч и больше не заводилась ни с толкача ни так, думал насос-оказался рабочий. бенз идет,свечи мокнут,но не заводится. что делать???
#475 Nerve
Nerve
  • 724 сообщений
  • F10 528i
Отправлено 26 Август 2011 - 08:57
Искра есть?
#476 Шима
Шима
    распистяй
  • 5 064 сообщений
  • BMW 525i E34
  • Минск/Дрозды
Отправлено 26 Август 2011 - 09:38
Датчик положения коленчатого вала
На немиге заглох?)))
#477 Шима
Шима
    распистяй
  • 5 064 сообщений
  • BMW 525i E34
  • Минск/Дрозды
Отправлено 26 Август 2011 - 09:47
Завтра,кстати,может завестись,если это он:)
#478 Flywheel
Flywheel
  • 937 сообщений
  • 520 m50
  • Brest район
Отправлено 26 Август 2011 - 09:56
Да уж, в 525-тых это проблема, сдох и фиг куда поедешь...
#479 Шима
Шима
    распистяй
  • 5 064 сообщений
  • BMW 525i E34
  • Минск/Дрозды
Отправлено 26 Август 2011 - 10:27
Я через сутки поехал))) и до сих пор,тьфу-тьфу-тьфу :1981203:
#480 uzic
uzic
  • 1 сообщений
  • E 34
Отправлено 27 Август 2011 - 12:23
Всем привет. Такая вот беда ( М50b20 90 г.в.) На ходу начала дергатся и заглохла, не мог завести на бензе, на газу с пол тыка но ехал недолго, через 3 км. опять стала проподать тяга, на педаль нереагирует, глохнет. Завел только через пару дней, на холодную работала как часы, как только нагрелась заглохла и все. Вчера весь день над ней провисел так и не завел. Насос проверил, искра есть. Что делать?????
