Если на диагностике сказали, значит ошибку по нему выбило?? На компе диагностики смотрели или так, открыли капот и сказали - дпкв менять?
Комп ошибок не показал,но при проверке осициллографом с ДПРВ был плохой сигнал,ДПКВ в норме.Где собака зарыта?
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 09:18
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 09:25
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 10:54
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 10:59
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 11:52
Очень похоже, что писец стартеру (замыкает на себя) поэтому и горит пред.у меня m50b20tu при включении зажигания идут щелчки включаетя топливный но стартер не крутится потом сразу перегорает 18 предохранитель(ставил жучок - все равно горит!!!!) Че за хрень может кто знает?
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 12:22
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 10:45
Больше похоже на щетки (или зависли или кончились)Очень похоже, что писец стартеру (замыкает на себя) поэтому и горит пред.
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 10:29
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 10:34
Посмотри отсек с мозгами. Слив там чистим?
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 12:44
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 12:52
центрующиеНарод сорри что офф топ но модет кто-нибудь знает.Между головой и блоком цилиндров стоят 2 втулки по 14 или 12 мм,для чего они?Они центрирующие??? либо для охлаждающей жидкости??? а может есче для чего
Отправлено 22 Январь 2012 - 02:07
Отправлено 24 Январь 2012 - 12:55
Отправлено 24 Январь 2012 - 08:30
Как свою? DME от какого мотора стоит?Предложили е34 525 м50. Но забрал на веревке. Приехал ко мне дружище и говорит:-мол есть у него мотор м52. начал пересадку органа. Все собрал, всю электрику оставил свою.
Отправлено 24 Январь 2012 - 09:47
все блоки управления, датчики, шланги и вся навеска родная. Другие только голова, блок с порнями и поддон. свечей уже три комплекта поменял и все заливает... Форсунки распыляют но не считал пока сколько раз за оборот распредвала.Как свою? DME от какого мотора стоит?
