Не заводится M50
Сообщений в теме: 953
#526 Deqpol
Deqpol
  • 30 сообщений
  • E34 M50B25, 1994
  • Москва/Россия
Отправлено 24 Январь 2012 - 02:35
Искры нет. Свечи сухие. Насос не качает(качает только если замкнуть реле). Поменял ДПКВ от Волги - результат один. Подскажите что делать?
#527 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 24 Январь 2012 - 04:21
поменять реле ?
#528 maxpein
maxpein
  • 3 сообщений
  • e34
  • минск, РБ
Отправлено 24 Январь 2012 - 05:11
все блоки управления, датчики, шланги и вся навеска родная. Другие только голова, блок с порнями и поддон. свечей уже три комплекта поменял и все заливает... Форсунки распыляют но не считал пока сколько раз за оборот распредвала.
Сегодня прочли на ошибки! Ком сказал только, что слабый ток к блоку управления. а ошибок никаких.
#529 mcbs
mcbs
  • 2 сообщений
  • 525
  • Алматы Казахстан
Отправлено 24 Январь 2012 - 07:17
Привет всем) у меня такая проблема Ездил на машине все было ок не троила,Обороты не плавали,отлично тянула ну все ок короче. Постояла ночь на порковке температура была - 29. Утром не завилась .Вроде схватывает! хочет зависти но не может. И загорелось ошибка давления масла Поменял масло прям там на парковке ошибка исчезла но так же незаводится поменял бензанасос незаводится. искра есть свечи сушил непомогает вот три дня стоит нечего непомогает. Подскажите что нибудь. Может бензин замерз??? Насколько я знаю есле был бы датчик коленвала то он бы питание на бензанасос бы недавал а так у меня все работает и бензин идет но все равно незаводит
#530 Deqpol
Deqpol
  • 30 сообщений
  • E34 M50B25, 1994
  • Москва/Россия
Отправлено 24 Январь 2012 - 11:36
mcbs, выкрути свечи, вытащи реле бензонасоса( или предохранитель бензонасоса, или нажми газ до упора - короче нужно добиться что бы бензонасос не качал) и заводи. У тебя возможно просто цилиндры залило бензином и поэтому не заводиться. Ну и свечи просуши хорошенько, а лучше новые поставь.
#531 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 25 Январь 2012 - 12:55
+1 залило свечи и бензина тьма в котлах, масло непричём
#532 mcbs
mcbs
  • 2 сообщений
  • 525
  • Алматы Казахстан
Отправлено 25 Январь 2012 - 06:19
Так делал много раз отключал реле бензанасоса и отключал его напрямую сто раз свечи сушил.
Все равно без изменений не газую потихоньку стараюсь заводить чтоб не залили раз так на пятнадцатый все равно заливает.
#533 Deqpol
Deqpol
  • 30 сообщений
  • E34 M50B25, 1994
  • Москва/Россия
Отправлено 28 Январь 2012 - 02:19
Попробуй проверить ДТОЖ. Может он даёт сигнал, что бы лить очень много.
А может ещё форсунки сами льют, проверить их тоже нужно.
#534 Cupuyc
Cupuyc
  • 303 сообщений
  • E-34 525i
Отправлено 02 Февраль 2012 - 03:01
+1 та же проблема,вопрос: а если попробывать завести с толкача,заведётся? или лучше не стоит?
#535 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 02 Февраль 2012 - 03:18
если долго маслал стартером - то там сейчас бензина что аж плещется - с толкача можно и гидроудар хапнуть
#536 INKO
INKO
  • 5 692 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 02 Февраль 2012 - 04:46
Не, гидроудар не хапнеш. Когда маслаешь стартером все время открываются ввыпускные клапана, твой бензин уже давно в выхлопной...
#537 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 02 Февраль 2012 - 09:13
ну это смотря сколько маслать :) если долго и упорно а потом ещё и на шкворке тягать то либо удар либо всё уйдёт в картер в масло, это касается и дизелей тоже
#538 Vladko
Vladko
  • 3 сообщений
  • e34 525i
  • Гродно
Отправлено 02 Февраль 2012 - 09:23
С наступлением морозов была проблема ,перестала заводиться машина м50 2,5 бензин,проблемы ушли после того как начал нажимать на педаль газа на 1/3 перед заводкой Спасибо всем кто подсказал :rolleyes:
#539 dimakirbal
dimakirbal
  • 6 сообщений
  • E34
  • МИНСК БЕЛАРУСЬ
Отправлено 06 Февраль 2012 - 09:12
Подскажите пожалуйста,вот такая у меня беда машинка постояла неделю(когда были марозы)и перестала заводиться(мотор М50b20)все катушки и свечи в масле были,свечи проколил и снова вставил и опять такая же беда!!!!!до морозов машина с пол тыка заводилась!!!!
#540 Flywheel
Flywheel
  • 937 сообщений
  • 520 m50
  • Brest район
Отправлено 06 Февраль 2012 - 09:57
А искру проверял?
