Не заводится M50
Сообщений в теме: 953
#601 pruzhin
pruzhin
    ох ты ж ёш твою ж ё
  • 1 663 сообщений
  • Старушка
  • Grodno Region (Skidel)
Отправлено 25 Июнь 2012 - 10:36
Читай в тем я писал, что на коллекторе подгорают пластины. Хочу завожусь, хочу нет по итогу
#602 sergey_tesak
sergey_tesak
  • 3 сообщений
  • 320
  • вологда
Отправлено 27 Июнь 2012 - 01:18
всем спасибо..глючил дпкв, поменял на газелевский и все заработало...
#603 agro1980
agro1980
  • 240 сообщений
  • BMW 523i E39 M52B25
  • Несвиж/Беларусь
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 02:35
Подскажите уважаемые в чём может быть проблема (M50B25): На не прогретом двигателе обороты 800 мин-1 и чуть-чуть подкалбашивает?
#604 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 11:21
на непрогретом 800 - норм, то что подколбашивает либо пропуски по зажиганию либо по бензину, но это в соотв. ветку плиз, тут другая тема
#605 vik1975
vik1975
  • 7 сообщений
  • 525 e-34
  • ухта РК
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 05:16
подскажите : у меня дизель, иногда при включении зажигания , загорается форсунка , через секунду пропадает , и не запускается , тоесть даже не крутит , проделав несколько манипуляций с включением и выключением заводится ,что вообще означает горящая форсунка ????
#606 pruzhin
pruzhin
    ох ты ж ёш твою ж ё
  • 1 663 сообщений
  • Старушка
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 08:56
Это означает что у тебя дизель , а не мотор М50 БМВ :heey:
#607 penek
penek
  • 1 сообщений
  • BMW (e34) 525i vanos
  • Беларусь, Минск
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 10:27
у меня такая проблема. бывает не заводится машина, поворачиваю ключ, но никакого действия не происходит, стартер не крутится, но вся электрика работает, на панели все лампочки загораются. скидываю клемы с аккумулятора где-то на час, потом накидываю обратно и машина тогда заводится как ни в чем не бывала. ездил на диагностику, там сказали мне что не определяет второй ключ, мол сделай втрой чип-ключ. еслибы у меня было 2 ключа тогда бы они определили в чем дело, толи в ключе, толи в противоугонной системе. может кто сталкивался с такой проблемой, может кто что подскажет.
#608 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 10:38
с каких это пор на 34ки ставили чип ключи ??? :kos:
#609 chiket86
chiket86
  • 971 сообщений
  • FIAT BRAVO 1.9 td 100/ 99 гв
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 04:28
у сто шников надо спросить))) а как варик мажет глючить сигналка( у самаго так было, когда при подходе к масе нажимал кнопку открытия, изучал с какого расстояния сработает брилок, сел в масю и начал заводить а она ноль но все приборы работали, затем заметил шо остольные двери закрыты, я нажал закрыть и открыть и усё заработало.
#610 INKO
INKO
  • 5 692 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 04:52
А может еще проще - замок зажигания. Ты подергай ключ туда-сюда в положении "Стартер" - может заведется.... У меня периодически такое уже 5 лет - с самой покупки машины. Иногда поворачиваю ключ, а в ответ тишина, нажимаю на ключ туда-сюда - поехали. :good:
#611 bavaria-e34 turing
bavaria-e34 turing
  • 1 283 сообщений
  • BmW
  • Минск / Беларусь
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 08:00
Всем доброго времени суток.М50в25 не хочет закводтися,а именно не подает топливо(насос не качает).Принудительно(т.е. при подачи плюса на предохранитель бензонасоса) топливо накачивается,но двигатель не заводится. Грешу на датчики КВ и РВ(датчик КВ немного деформирован,на нем есть маленькая вмятина,от кольцевого зажатия(кариэс кронштейна ужал датчик).Может кто подскажет,как их прозвонить (т.е. какие сопротивления на рабочих и на нерабочих датчиках). Не исключаю и сигналку. П.С.Говорят,что с этим авто было подобное,а-ля машина после двух недель простоя тоже не заводилась,но некий(неизвестный) электрик "воскресил" её.Сейчас машина почти месяц простояла...
#612 pruzhin
pruzhin
    ох ты ж ёш твою ж ё
  • 1 663 сообщений
  • Старушка
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 08:28
датчик колена генерирует напряжение. Подключаешь мультиметр и болтаеш перед ДПКВ какой-нибудь железякой наблюдая на экране мультиметра порядка 1 Вольта. Собственно уставку поставь на 2 Вольта. По ДПРВ не знаю
#613 bavaria-e34 turing
bavaria-e34 turing
  • 1 283 сообщений
  • BmW
  • Минск / Беларусь
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 08:53
три контакта,с каких снимать?
#614 chiket86
chiket86
  • 971 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 09:35
http://6kotlov.ru/dpkv.html
#615 bavaria-e34 turing
bavaria-e34 turing
  • 1 283 сообщений
  • BmW
  • Минск / Беларусь
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 10:38
Спасибо Серега,буду "капать".
