Не заводится M50
Сообщений в теме: 953
#646 Шима
Шима
    распистяй
  • 5 064 сообщений
  • BMW 525i E34
  • Минск/Дрозды
Отправлено 22 Февраль 2013 - 12:40
по моему тебе кто-то ссыт в уши...
+1, чот первый раз про такое слышу)
#647 foster
foster
  • 305 сообщений
  • Golf 3 1.9D
  • Новополоцк
Отправлено 23 Февраль 2013 - 10:05
Есть такая шляпа.. Тока не уверен есть ли она в бмв, а тем более в 34.. :kos:
#648 FedorNek92
FedorNek92
  • 20 сообщений
  • E34 520 M50
  • Казахстан, Степногорск
Отправлено 24 Февраль 2013 - 01:06
Всем привет у меня проблема с моей е34 м50в20 купил, месяц отъездил после этого как-то утром иду на стоянку, пытаюсь завестись. она нивкакую, стартер крутит движок вроди бы и схватывает но не заводит. Думал на топливную систему всю промыл проверил бензонасос, проверил искру, посмотрел на мозги они сухие, замерил компрессию, зарядил акб. нашел проблему что на датике распредвала оборвалось крепежное ухо, вытащил датчик снял изоляцию а он весь внутри сгоревший. Сегодня вот поставил новый датчик пробу заводить. та же история. схватывает но не заводит. Подскажите что делать машина уже 2 месяца на стоянке стоит с неё уже сосульки свисают. Заранее благодарю
Завелась мо ластулька сегодня. с трудом правда и на 4цилиндрах но потом прочихалась и всё пошло как по маслу. Причину точно так и не понял, но когда завел со временем под глушитилем образовалась неплохая такая кука конденсата. Наверное из-за автозавода. потому что в последний день перед тем как онаввстала её целый день прогревали каждый час с пульта. наверное скопился потом поставил на стоянку проехав метров 100. А на утро заводитс не захотела.
#649 kairiko
kairiko
  • 1 сообщений
  • E34 M50B20TU
  • Алмата
Отправлено 04 Март 2013 - 11:57
искра есть - выкручивал цеплял на массу и крутил стартером, искра была на всех свечах. свечи мокрые - выкручивал смотрел после попытки запуска двигателя. топливный насос крутит - еще как крутит, слышно хорошо, да и поменял его на новый. бензин в топливной рампе присутствует - шланги выкручивал, при работе насоса оттуда бензин идет. на форсунки сигнал поступает - отключал разъемы с форсунок и подключал вместо них лампочки, при прокрутке стартером они мигали. дпкв вроде как рабочий - подключал его к разъему дпрв, включал зажигание и проводил возле датчика металлическим ножом, форсунки реагировали и иногда были хлопки в глушителе. правда если подключить его в свой разъем, то этот способо не срабатывает. пытался завестись отключая по отдельности и дпкв и дпрв, дтож, дмрв. безрезультатно. при прокрутке стартером, двиг даж не схватыает. если при этом выжать педаль газа, то двиг начинает пытаться схватить и в глушителе идут хлопки, но все-равно не заводится. во впускном коллекторе много масла, в жидком виде, уровень прям до низа дроссельной заслонки. цвет масла какой-то зеленоватый. система зажигания сименс мс40.1
#650 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 04 Март 2013 - 04:43
1. уверен что свечи в бензине ? 2. в коллекторе может быть не масло , а к примеру ОЖ - тогда понятно чего не заводится вообще как умерла ?
#651 alpinaB7
alpinaB7
  • 394 сообщений
  • e34 525 m50
  • Minsk [BY] Веснянка
Отправлено 13 Март 2013 - 07:09
м50b25 - появилась эмульсия (горчица) на крышке маслозаливной и немного на щупе, стала сильно парить, поджирать масло. Уровень масла не поднялся, перегревов нет, ОЖ не уходит. может просто заменить прокладки головы и клапанной + поменять колпачки? КТО ВОЗЬМЕТСЯ???
#652 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 13 Март 2013 - 11:08
эта ветка не для этого вопроса
#653 alpinaB7
alpinaB7
  • 394 сообщений
  • e34 525 m50
Отправлено 15 Март 2013 - 12:03
понял, спасибо за помощ
#654 _aleks_
_aleks_
  • 1 157 сообщений
  • Е34 525i(M50)
Отправлено 23 Март 2013 - 09:02
м50в25. Сегодня утром завелась, 10 секунд поработала, начали плавать обороты... при попытке нажатии на газ выше 2000 об. не развивала.. глохла. Заводится отлично, только сразу начинает трястись.. отсоединил фишку расходомера, тряска стала меньше, обороты на холостых все так же плавают, но при нажатии на газ стала нормально набирать обороты... Проехался с отсоединенным расходомером, после полного прогрева накинул расходомер - обороты нормально держит, вроде все как прежде, но порой подергивает на передачах.. Понятно, что на комп нужно, какие могут быть варианты?
#655 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 24 Март 2013 - 09:51
Маф. Симптомы выше 2к оборотов не подымаются-это от него
#656 _aleks_
_aleks_
  • 1 157 сообщений
  • Е34 525i(M50)
Отправлено 24 Март 2013 - 11:55
что такое маф?
#657 pruzhin
pruzhin
    ох ты ж ёш твою ж ё
  • 1 663 сообщений
  • Старушка
  • Grodno Region (Skidel)
Отправлено 24 Март 2013 - 03:23
что такое маф?
расходомер
#658 racer-ok
racer-ok
  • 594 сообщений
  • BMW e46 M52B28TU
Отправлено 31 Март 2013 - 12:07
у меня не так давно такие симптомы были, только оказался это Топливный насос - вылечилось заменой на новый БОШ...
#659 _aleks_
_aleks_
  • 1 157 сообщений
  • Е34 525i(M50)
Отправлено 01 Апрель 2013 - 01:18
Буду смотреть, пока эти симптомы ушли, компьютерная диагностика только показала, что лямбда "зависла" на показаниях 0,39-0,41 В, хотя расход вроде как не увеличился.
#660 Sanek _Mad
Sanek _Mad
  • 53 сообщений
  • E-34
Отправлено 13 Апрель 2013 - 02:10
Подскажите, при попытке завестись стартер только издает щелчки, но двиг не прокручивает. До этого при езде периодически проподала тяга, при нажатии на педаль газа машина начинала дергаться. Если дело в стартере, должен он щелкать при повороте ключа? При включении зажигания должен заработать топливный насос? А то вроде тишина, хотя ранше слышно было как работает. В чем может быть причина?
