Свечки однозначно менять, зазор у них уже большой стал. Прокалять свечки слышал,что не рекомендуют. Лучше их чистить в щелочном растворе,отмывает, как новые будут.
Не заводится M50
#736
Отправлено 09 Февраль 2014 - 09:22
#737
Отправлено 10 Февраль 2014 - 12:18
Есть правда один момент, требующий вмешательства. На прогретом движке на холостых если резко на тапку надавить, имеет место провал. Как вылечить сей недуг, кто знает? Свечи /NGK BKR6EK/ отработали уже 50000, но замечаний пока не было. Думаю поменять, посмотреть уйдёт ли провал. Что скажете?
свечки однозначно менять, а про провал, так не провал это, у всех М50 идёт при резком продавливании тапка эдакий пылесосовый чпок, разряжение в коллекторе, это нормально
#738
Отправлено 10 Февраль 2014 - 11:18
уже заказал комплект.
так и при разгоне тупит не по детски. резвости нет.
#739
Отправлено 22 Март 2014 - 04:21
вроде экзист показал что коробка станет, голова такая же, а навесное не знаю.
#740
Отправлено 22 Март 2014 - 04:50
Все станет, только ставь 2.8 обязательно!!! Свою клаппаную ставь только, и поддон тоже свой можно...
(ставил вместо m50b25 - m52b28)
Сообщение отредактировал ROMEODJAN: 22 Март 2014 - 04:52
#741
Отправлено 22 Март 2014 - 04:54
о привет!!, а где твоя ляля, давно был на сходняке(если он еще существует), так у меня система сименс, а у 2.8 что?
#742
Отправлено 30 Март 2014 - 10:08
Народ, может кто подскажет. после замены проводки (менял салонную, всю, кроме моторной косы) нет никаких действий со стороны стартера, даже не слышно как бензонасос гудит. по проводам все совпадает, по штекерам все подключено. может дело в родной сигналке???
#743
Отправлено 03 Апрель 2014 - 03:27
Люди, прошу помощи, сегодня была нестандартная ситуация. У меня БМВ 520, 95 г.в. сегодня утром заметил странные дергания во время движения, на пол секунды пропадает тяга, да так пропадает, что даже магнитола перегружалась. Ну проездил я, припарковался рядом с домом, через час опять выехал, до заправки доехал без дерганий, но как то не так завелась, странно в общем. Когда залил бенза, уже собирался отъезжать, а машина вообще не реагирует, т.е. вообще, приборка не загоралется, стартер не крутит, вообще ничего. Откатил, репу почесал, подумал на аккум, но все лампочки работали, все четко, покрутил еще раз, не реагировала, но при этом не доставал ключ. После выхода из машины с ключом походил, посмотрел, опять сел, и опа, завелась как молодая. Я так понял проблема с ключом, но какого рода? И еще, раз пеняю на ключ, были несколько случаев, когда при глушении двигателя, и проворота ключа в крайне левое положения для извлечения его из замка машина пыталась завестись, т.е. какой то проворот стартера имел место. Буду рад любому совету Спасибо
#744
Отправлено 03 Апрель 2014 - 06:10
похоже надо менять контактную группу замка зажигания.
#745
Отправлено 04 Апрель 2014 - 07:50
Очень очень похоже!
#746
Отправлено 04 Апрель 2014 - 07:55
Обычно иммо не дает завестись, но стартер крутит. Попробуй стартер замкнуть на прямую и завести.Ежели прокатит - только провод управления в косяке, а если нет - ищи где запорол. Порой косяк сидит там, где 1000 раз смотрел и проверял. Удачи!
#747
Отправлено 04 Апрель 2014 - 07:34
#748
Отправлено 27 Апрель 2014 - 12:27
Всем доброе время суток! Люди добрые, подскажите как справиться с проблемой. Временами (иногда) не заводится авто... Нет ну она как бы пытается завестись при повороте ключа зажигания, стартер крутит, затем она какбы заводится.... как то нездорово бурчит секунду полторы.., и затухает.... необходимо несколько раз так заводить, затем заводится и работает ровно. Что только не делали... (кстати, мож что не делали?!) топливные магистрали заменены, топливный насос, свечи, мозги (на них тоже грешили, ибо были залиты одно время...) И все равно та же песня, временами плохо заводится... Может быть кто сталкивался с подобной проблемой?! Подскажите пожалуйста...
#749
Отправлено 27 Апрель 2014 - 05:25
датчик коленвала и датчик заслонки проверял? рхх промывал?
#750
Отправлено 27 Апрель 2014 - 12:25
Хана. После отстоя на пару месяцев и переварки не заводится.
Не крутит стартер не жужжит бензонасос. Нет напруги на магнитоле (но это поинтня)
Аккум новый
Все преды целые
Реле насоса рабочее, все напруги на контактах реле есть. С перемычкой тоже не работает.
На стартер не приходит плюс на втягивающее.
Выдает ошибки типа sensor oelstand и check control и о низком уровне тормозухи(менял выжимной циллиндр)
Рабята памагите((
Стартер при замыкании контактов крутит. Т.е. с ним все ок.
На топливный какие-то два плюса приходят. Но он не гудит. Сча попробую вручную подать напругу.
Сообщение отредактировал mgshml: 27 Апрель 2014 - 01:15
