Не заводится M50
Сообщений в теме: 953
#751 lancetmed2
lancetmed2
  • 143 сообщений
  • е34 м50в20
  • Молодечно
Отправлено 27 Апрель 2014 - 01:02
mgshml сказал(а) 27 Апр 2014 - 09:25 ДП:
Хана. После отстоя на пару месяцев и переварки не заводится.
Не крутит стартер не жужжит бензонасос. Нет напруги на магнитоле (но это поинтня)
Аккум новый
Все преды целые
Реле насоса рабочее, все напруги на контактах реле есть. С перемычкой тоже не работает.
На стартер не приходит плюс на втягивающее.
Выдает ошибки типа sensor oelstand и check control и о низком уровне тормозухи(менял выжимной циллиндр)
Рабята памагите((
Стартер при замыкании контактов крутит. Т.е. с ним все ок.
Может при переварке проводку повредили
#752 Bmw_robot
Bmw_robot
  • 177 сообщений
  • e65
Отправлено 27 Апрель 2014 - 01:03
может иммобилайзер? очень похоже.... пиши в лс!
#753 mgshml
mgshml
  • 526 сообщений
  • e34 m50b25tu 94г
  • Береза-островец
Отправлено 27 Апрель 2014 - 01:33
Окей. Подал напругу на зеленый и коричневый провод на бензонасосе. гудит как пчелка.
#754 Tsikhan
Tsikhan
  • 3 сообщений
  • E34
  • Гродно Беларусь
Отправлено 27 Апрель 2014 - 04:48
Так вроде же нельзя подгазовывать?! Свечи залить же может... нет?!  Она по идее должна сама заводиться и обороты держать. Датчик коленвала и заслонки не проверял.
chiyan сказал(а) 27 Апр 2014 - 02:25 ДП:
а если подгазовывать, всё равно глохнет?
датчик коленвала и датчик заслонки проверял? рхх промывал?
#755 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 27 Апрель 2014 - 05:37
ничё не должно заливать, это ж не жигули с карбуратором.))) проверяй эти два датчика. сначала датчик коленвала, симптомы такие, как будто он при смерти.
#756 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 27 Апрель 2014 - 05:48
Аккум новый
Все преды целые
Рабята памагите((
На топливный какие-то два плюса приходят. Но он не гудит. Сча попробую вручную подать напругу.
надо с проводкой разбираться. проверять, идёт ли питание на главное реле (белое которое), доходит ли оно до блока управления? идёт ли при включении зажигания плюс на катушки, рхх гудит?
смотреть, провода массы все на месте? все прикручены? похоже где то, что то не подключено, ибо стартер, не зависит от блока управления.
#757 _Evgenevich_
_Evgenevich_
  • 663 сообщений
  • 525 i E34, 320 i E46
  • Mogilev
Отправлено 28 Апрель 2014 - 08:06
На правой лапой опоры двигателя к лонжерону прикручен провод массы- посмотри, на месте ли он.
#758 mgshml
mgshml
  • 526 сообщений
  • e34 m50b25tu 94г
  • Береза-островец
Отправлено 29 Апрель 2014 - 12:17
ок.
после выдергивания всех трех релюшек из коробки под капотом с пассажирской стороны, замаслал наконец-то стартер. все ок и после вдергивания релюх на место.
но бензонасос молчит.
на мотронике плюс есть. массы все тоже есть.
счас буду звонить цепь бензонасоса.
вот фото. бпя, нихто внятно не смог обьяснить где какие релюхи
Прикрепленный файл  DSC01334б.jpg   77,46К   5 Количество загрузок:
Главное реле в автомобилях выпуска до апреля 1990 г. установлено в позиции (2). а в более поздних (с 4-клапанными двигателями) — в позиции (3).
Главное реле у меня белое, а два других зеленые.
А я до этого звонил какую-то релюху коричневого цвета в коробке со стороны водителя.
Задрали своими "с правой стороны моторного отсека" и "первое реле" хз с какая сторона правая и с какого реле начинать считать.
#759 mgshml
mgshml
  • 526 сообщений
  • e34 m50b25tu 94г
  • Береза-островец
Отправлено 29 Апрель 2014 - 02:14
FUCK YEAH!!!!!!!!!
Была залипшая релюха на бензонасос.
Завелся. Впервые после 25 декабря.
• Проверьте предохранитель N 23.
• Снимите реле.
• Присоедините вольтметр к контактам 30 (*) и 85 (-) на разъеме реле. Напряжение должно составлять около 12В.
• Если это не так. подключите вольтметр к контакту 30 и массе. Если при этом напряжение составляет около 12 В, проверьте по схеме электрооборудования, не оборван ли коричнево-зеленый провод. Если он цел, проверьте красный провод и замените при необходимости.
• Включите зажигание. Присоедините вольтметр к контакту 86 (+) и массе. Показания должны составлять около 12 В В противном случае проверьте по схеме электрооборудования, не оборван ли красно-белый провод и замените его при необходимости.
• Проверьте наличие сигнала на выходе датчика частоты вращения/углового положения коленчатого вала (для этого следует обратиться на станцию техобслуживания).
• Замкните короткой перемычкой контакты 30 и 87. Если насос заработает, замените реле. В противном случае проверьте на обрыв и при необходимости замените зелено-фиолетовый провод.
• Если провод в порядке, замените топливный насос.
Сообщение отредактировал mgshml: 29 Апрель 2014 - 02:15
#760 Tsikhan
Tsikhan
  • 3 сообщений
  • E34
  • Гродно Беларусь
Отправлено 30 Апрель 2014 - 01:18
chiyan сказал(а) 27 Апр 2014 - 2:37 ПП:
Спасибо! Понял! Бум колупать! :-)
#761 mgshml
mgshml
  • 526 сообщений
  • e34 m50b25tu 94г
  • Береза-островец
Отправлено 30 Апрель 2014 - 08:50
че покупать-то сразу. омметром прозвонидля начала.
#762 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 30 Апрель 2014 - 04:35
ну, у датчика коленвала сопротивление 540 Ом должно быть.
#763 dolengo
dolengo
  • 623 сообщений
  • x5 e53 4.4i
Отправлено 01 Май 2014 - 02:21
Это не обьяснимо-варил буксировочный крюк сзади, Клемы скинул, после сварки поставил бампер на место, ключ на старт-ОПА, Стартер крутит, но даже не схватывает. От бывших хозяев осталось 2 нерабочих сигналки. Главные блоки выкинул давно, могут релюшки оставшиеся мозг ипать? И где их искать?
#764 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 01 Май 2014 - 05:46
релюшки искать под панелью, но вряд ли причина в них. на системы сигнализации, если и ставится, то главное реле, на питание. остальные реле -  в блоке сигнализации уже есть. система обычно размыкает цепь бензонасоса. так что, если, после снятия блока сигнализации, машина заводилась, дело скорее всего, не в старых сигнализациях.
для начала выясни, нет искры или бенз не качает?
#765 dolengo
dolengo
  • 623 сообщений
  • x5 e53 4.4i
Отправлено 01 Май 2014 - 06:23
Замкнул контакты 30 и 87-машина начала заводиться,работает, снял перемычку. Но когда включаешь зажигание, не слышно как срабатывает насос-утром еще жужжал.
