на каком реле контакты мкнул?
Не заводится M50
#766
Отправлено 01 Май 2014 - 06:49
#767
Отправлено 01 Май 2014 - 07:41
реле бензонасоса
#768
Отправлено 01 Май 2014 - 08:20
включи зажигание и проверь питание на контактах 85 и 86.
85 - коричнево зелёный провод, это масса, идёт от блока управления, 86 -красно белый, плюс, по моему от главного реле.
если всё в норме, значит дело в реле.
#769
Отправлено 01 Май 2014 - 10:47
#770
Отправлено 01 Май 2014 - 10:53
Завтра проверю-но факт, что она едет. Толи я себе уже весь мозг за...ал, или чето не понимаю. Насос Должен жужжать. когда включаешь зажигание????
#771
Отправлено 01 Май 2014 - 11:13
#772
Отправлено 01 Май 2014 - 11:17
Но у меня жужжал до сегодняшнего "ремонта". Может я себя уже "загнал" в поисках несуществующей проблемы?
#773
Отправлено 01 Май 2014 - 11:49
Должен!
#774
Отправлено 02 Май 2014 - 06:09
на моей машине, насос бжикает только при первом включении зажигания, потом включай сколько хочь, не бжикнет.
чтоб опять бжикнул - надо завести, заглушить, влючить зажигание.
#775
Отправлено 03 Май 2014 - 10:32
релюшку проверь. подай на 85-86 контакты реле +12. и корпус сними. если пстрикает значит сигналка. можно почистить контакты, но если зеркала нет, до этого хватит на месяц. потом опять залипнет.
#776
Отправлено 03 Май 2014 - 01:06
кто подскажет бензанасос не гудит авто не заводиться после 3-х месяцав простоя где реле стоит на него и как замкнуть контакты чтоб завести авто!
#777
Отправлено 03 Май 2014 - 05:55
кинь просто + на него и пробуй.
#778
Отправлено 03 Май 2014 - 08:16
снял шланги с бензанасоса один шланг сухой походу который на обратку на нем стрелочка показывает в бак на другом от бака стрелка. куда дальше копать? что делоть?
Сообщение отредактировал wadik: 03 Май 2014 - 08:17
#779
Отправлено 03 Май 2014 - 10:18
подробней куда как?
#780
Отправлено 04 Май 2014 - 01:44
замкнул релюшку стартер гоняет но никаких признаков на заводку. даже ни схватовает. куда дальше копать?
