А где он стоит?
Тот который на планке с фарсунками?, ставил другую тоже ноль.
Какой на... электромагнитный клапан? На рейке с форсунками стоит регулятор давления топлива.В вашем случае, если работает бензонасос и топливо беспрепятственно поступает в рейку, но не попадает в цилиндры, то дело в открытии форсунок.Момент открытия форсунок определяется ДПКВ опосредованно через ЭБУ.В вашем случае звоним проводку.
