Не заводится M50
Сообщений в теме: 953
#811 Феникс
Феникс
  • 15 сообщений
  • 520 E34
  • Энергодар/Украина
Отправлено 16 Январь 2015 - 03:47
Парни, помогите советом. Проблема такая: всё было хорошо, ездил горя не знал. Приехал домой, поставил на сигналку. Ночью вышел покурить, не горит диодик на сигналке. Брелком поклацал, замки срабатывают габариты не мигают. открыл, смотрю приборка горит как в первом положении ключа, но очень тускло, и не выключается при повороте ключа. Акум сел. Снял акум, зарядил,  утром завелась отлично.Приборка больше не светилась при выключенном зажигании.   Проехал примерно 10 км, до полного прогрева движка, заглохла. Пока не остыла, не завелась. Снова проехал около 10 км, заглохла. С утра заводится отлично, но после полного прогрева глохнет и пока не остынет ни гу-гу. Стартером маслаешь, как будто топлива нет. Насос новый поставил. Что за беда может быть? Е34 М50В20 Сиеменс 4.0 без ваноса
Сообщение отредактировал Феникс: 16 Январь 2015 - 03:49
#812 Феникс
Феникс
  • 15 сообщений
  • 520 E34
  • Энергодар/Украина
Отправлено 16 Январь 2015 - 01:21
Вчера притянули на верёвке, сегодня утром не завелась. Топливный насос гудит при включении зажигания, повторюсь, вчера новый поставил. Грешил на ДПКВ, но прошлой зимой менял, да и насос топливный фурычит. Сегодня проверю искру, если всё гуд, попробую маслица в котлы капнуть, может поможет... Но как только болячка началась, снимал свечи, сухие, как вроде бенз и не впрыскивает. При включении зажигания в топливной планке слышно как бенз под давлением шумит. Для верности проверю ещё клапан сброса давления в планке, но мне кажется мало вероятно. Куда ещё можно копать? РХХ тоже проверю для исключения. ДПДЗ точно подгулял маленько, но думаю из-за него не подавать признаков жизни не может.
Сообщение отредактировал Феникс: 16 Январь 2015 - 01:23
#813 Лева_
Лева_
  • 193 сообщений
  • BMW E34 touring
  • Речица
Отправлено 16 Январь 2015 - 04:15
Никогда не слышал, как шумит топливо в рампе. Проверяй давление топлива перед рампой.
#814 Феникс
Феникс
  • 15 сообщений
  • 520 E34
  • Энергодар/Украина
Отправлено 16 Январь 2015 - 06:26
Искры нет, свечи мокрые. ДПКВ под замену, проводка под резинкой возле фишки труха...((( год назад менял на б/у, получите результат.
#815 Феникс
Феникс
  • 15 сообщений
  • 520 E34
  • Энергодар/Украина
Отправлено 17 Январь 2015 - 02:44
а зачем перед рампой? в рампе 3 бара рабочее давление, насос новый...
#816 Лева_
Лева_
  • 193 сообщений
  • BMW E34 touring
  • Речица
Отправлено 17 Январь 2015 - 03:44
Перед рампой то же, что и в рампе. А новый насос не значит хороший (я про китай).
#817 Феникс
Феникс
  • 15 сообщений
  • 520 E34
  • Энергодар/Украина
Отправлено 17 Январь 2015 - 03:45
я Бош поставил, был из старых запасов...
#818 Лева_
Лева_
  • 193 сообщений
  • BMW E34 touring
  • Речица
Отправлено 17 Январь 2015 - 07:18
БОШ рулит!
#819 Феникс
Феникс
  • 15 сообщений
  • 520 E34
  • Энергодар/Украина
Отправлено 18 Январь 2015 - 10:19
кстати старый был Профит, Чехия, давил довольно таки не плохо! по цене в трое дешевле...
#820 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 18 Январь 2015 - 07:35
бош кстати тоже чешский часто встречается. у чехов неплохое качество, уж точно лучше чем у китайцев.
#821 SanyaEGOist
SanyaEGOist
  • 100 сообщений
  • Е34 m50b25
  • BMW Club Soligorsk
Отправлено 19 Январь 2015 - 09:41
по поводу бензанасосов...может кто-нибудь сталкивался. значит когда уровень в баке больше 25 литров как бы все без проблем, только в мороз и когда греешь машину если несколько раз нормально газонуть появляется жужание по днищу. когда бенза в баке меньше может вообще заглохнуть, спасает только замыкание реле насоса, тогда работает без проблем.
#822 Феникс
Феникс
  • 15 сообщений
  • 520 E34
  • Энергодар/Украина
Отправлено 20 Январь 2015 - 11:34
при прогреве или когда газуешь расход бенза больше, насос нагружается больше, вот и жужжание. а вообще проверяй методом исключения. реле проверь, если есть возможность, подкинь заведомо рабочий насос, как будет работать. или проверь производительность своего насоса. как уже не раз убеждался, важна незначительная мелочь. вплоть до окиси контактов. а вообще меньше 20 литров в баке не рекомендуется. проверь напругу на разъёме насоса.
#823 Феникс
Феникс
  • 15 сообщений
  • 520 E34
  • Энергодар/Украина
Отправлено 20 Январь 2015 - 11:41
заменил дпкв, всё заработало, вплоть до разблокировки замка багажника. появилась другая хрень. после полного прогрева начали плавать холостые обороты в диапазоне 550-950 об. во время езды всё в норме, не дёргается, только тупняк до 3000, потом подрыв и пошла малышка. грешу на ДПДЗ, или может есть ещё какие то соображения?
#824 SanyaEGOist
SanyaEGOist
  • 100 сообщений
  • Е34 m50b25
Отправлено 20 Январь 2015 - 08:29
реле менял, контакты чистые (по крайней мере на насосе и реле), насос тоже ставил другой, не самый хороший наверно (все таки человек для чего-то новый себе ставил), как показалось на другом насосе едет поприятней (может самообман). в общем решился на замену насоса, беру бош (аж 1.800.000 рублей),а дальше будет видно будет видно...
#825 Феникс
Феникс
  • 15 сообщений
  • 520 E34
  • Энергодар/Украина
Отправлено 22 Январь 2015 - 12:31
примерно так он и стоит...
