Не заводится M50
Сообщений в теме: 953
#76 4eka
4eka
    spirit` of adventure
  • 2 501 сообщений
  • minsk`
Отправлено 05 Февраль 2010 - 11:14
Ну если стартер маслает значит точно не иммобилайзер. Где у тебя машина стоит на какой улице?
#77 Dzenik
Dzenik
  • 399 сообщений
  • BMW E34 520i '95
Отправлено 06 Февраль 2010 - 12:41
Кунцевщиина (ст. м. Каменная Горка)
#78 4eka
4eka
  • 2 501 сообщений
  • minsk`
Отправлено 06 Февраль 2010 - 10:19
Далековато. Начимай методом исключения сначала проверь подачу топлива, сними топливную трубку что идет на рейку форсунок поробуй завести если бенз идет значит насос в порядке. Затем проверь свечи, достань одну положи на клапанную крышку и попроси кого завести смотри искру.
#79 OLEG1984
OLEG1984
  • 486 сообщений
  • e34 525i 1995 г
  • minsk
Отправлено 06 Февраль 2010 - 10:47
как раз таки иммоболайзер и может быть, когда он включен, т.е. выключен (не знаю как првильно сказать), у меня например - это магнитик, если он лежит не в точно определенном месте зажигание не включится и стартером можно маслать до посинения. Во! кстати, а что на приборке, видно, что зажигание включается? если нет, то иммоболайзер, а если зажигание включается, то уже в другом. но тут, как ты и сказал, дело скорей в другом, так как он говорит, что что-то схватывает при заводке, а потом пропадает.
#80 4eka
4eka
  • 2 501 сообщений
  • minsk`
Отправлено 06 Февраль 2010 - 02:26
У меня так, если береш ключ в котором нем иммобилайзера то зажигание включаеться но когда пытаешся завестись ничего не происходит даже стартер не мослает только реле счелкает как аккум сел.
#81 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
  • Е70 II 40D /Toyota LC150
  • Витебск\Беларусь
Отправлено 06 Февраль 2010 - 03:00
Попробуй почистить дроссельную заслонку :heey:
очень сомневаюсь... тут в чем-то другом засада ...
ща поехал на рынок, купил новые свечи, поставил, завелась, опять поработала, газ не отпускал, один куй заглохла...
сначала работала нормально, потом опять начался этот гемор тарахтеть, в глушак стрелять.... хз что... что-то мне кажется что где-то в искре собака зарыта...
#82 Rick78
Rick78
  • 216 сообщений
  • 520i E34
  • Могилев
Отправлено 06 Февраль 2010 - 03:10
Иммобилайзер может разъединять цепь стартера, а может и отключать бензонассос. Поэтому в первом случае стартер не крутит, а во втором если не отключить иммобилайзер то машина заведется и заглохнет секунд через пять, все последующие заводки не принесут успеха, т.к. бензонассос не работает.
#83 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
  • Витебск\Беларусь
Отправлено 06 Февраль 2010 - 06:52
всё пля, оттянул на станцию, оставил, пусть ковыряются :angry2: заипало ведро блин...
#84 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
  • Витебск\Беларусь
Отправлено 06 Февраль 2010 - 09:46
позвонили сказали, что расходомер привет передает... че-т странно как-то... хотяяя... поеду завтра искать...
#85 4eka
4eka
  • 2 501 сообщений
  • minsk`
Отправлено 06 Февраль 2010 - 11:32
Я вчера сам снял со своей расходомер потом решил завести, интерестно что будет... Завелась без вопросов только обороты стали 1.5т и прыгали но завелась же!!!
#86 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
  • Витебск\Беларусь
Отправлено 06 Февраль 2010 - 11:43
так вот и я о том же, единственное что он может показывать разный бред, поэтому и заливает нафиг свечи, например...
кстати, у тебя теперь висит ошибка расходомера :)
#87 4eka
4eka
  • 2 501 сообщений
  • minsk`
Отправлено 07 Февраль 2010 - 10:11
Не страшно :rolleyes: я знаю где аккум :heey:
#88 pruzhin
pruzhin
    ох ты ж ёш твою ж ё
  • 1 663 сообщений
  • Старушка
  • Grodno Region (Skidel)
Отправлено 07 Февраль 2010 - 06:23
Ну так чего там, починил ? В М50В25 похожая байда, заводится, но такое чувство работает на 3-ёх цилиндрах и стреляет мать её. Свечи открутили, так 5 залито, а одно сухая. Шо там у тебя получилось ?
#89 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
  • Витебск\Беларусь
Отправлено 07 Февраль 2010 - 07:35
расходомер не нашел :( всех обзвонил уже в Витебске нету ни у кого... :(
#90 pruzhin
pruzhin
    ох ты ж ёш твою ж ё
  • 1 663 сообщений
  • Старушка
Отправлено 08 Февраль 2010 - 01:22
Та шо, расходомер виноват ?
