с тапком в пол заводится? а если расходомер отключить?
Нет все варианты пробовал, вроде схватывает и тут же глохнет тупо заливает Свечи, и на буксир пробовал...
С
Отправлено 02 Январь 2018 - 02:29
Отправлено 02 Январь 2018 - 07:49
С
Отправлено 02 Январь 2018 - 08:01
Вот об этом я и хотел узнать, патрубок от хх был почти снят, от коллектора тупо пластмассовый крепеж сломался, завтра соберу полностью и проверю эту теорию... спасибо огромное...Что касается подсоса воздуха: я когда менял гбц, при установке впуска плохо подсоединил патрубок от рхх к впускному коллектору и из-за подсоса двигатель при запуске схватывал и сразу глох. Думал, не верно зажигание выставил, перепроверил, а оказалось всё дело было в подсосе. Патрубок поставил как положено и двиг стал запускаться как часы.
Понимаю, что это частный случай, но всё же.
Отправлено 09 Март 2018 - 09:11
м50в20 бош, во время последних морозов отказался заводиться... дпкв заменил на новый, мозги поменял, фильтр топливный поменял, насос давит как положено, массы почистил... акб новый и заряжен, стартер хороший с м52 поставил. в общем как стартером кручу насос давит, искра есть, но не заводится, даже не схватывает. 2 неделю голову ломаю, какие еще варианты??
Отправлено 09 Март 2018 - 09:16
компрессия?
Отправлено 09 Март 2018 - 10:48
компрессия?
куда она деться могла? да и вливал по паре кубиков масла под свечи... никакой разницы
Отправлено 09 Март 2018 - 11:39
топливом смылась, но раз масло заливали, то нет вопросов
сигналка китайская есть?
Отправлено 10 Март 2018 - 10:27
Нет. Все удалено и соединил по заводу... Штатная отключена. С сигналкой бы насос не работал или стартертопливом смылась, но раз масло заливали, то нет вопросов
Отправлено 10 Март 2018 - 11:12
не факт.можно и плюс рвать.Все будет,(топлива, искра) а не заводится
Отправлено 10 Март 2018 - 12:00
В каком смысле? Как это проверить? Но это не сигнала 100%не факт.можно и плюс рвать.Все будет,(топлива, искра) а не заводится
Отправлено 10 Март 2018 - 01:44
комп что-либо показывает?
Отправлено 10 Март 2018 - 02:25
Все хорошо... Ничего не покпзываеткомп что-либо показывает?
Отправлено 14 Март 2018 - 03:14
Попробуй в дроссель бензина со шприца подливать.
Скдиываешь патрубок который идет к расходомеру, открываешь заслонку, прыскаешь кубика два бензина, пробуешь. Если схватывает дело в подаче топлива, если верить тому что ты описал то возможно регулятор давления топлива накрылся.
Отправлено 15 Март 2018 - 12:15
Отправлено 15 Март 2018 - 09:16
я врезал датчик давления перед рампой, четко 3.5 атм давит когда стартер крутит... не с топливом беда
