так как проверить датчик колена и его проводку? и где искать подсос?устойчивый ХХ начинают искать с подсоса воздуха и чистки/проверки клапана ХХ. Но, т.к. присутствует ошибка датчика колена, то возможно проблема в нём или его проводке. Из-за него на ХХ и трясёт
Не заводится m52
#91
Отправлено 27 Апрель 2013 - 01:00
#92
Отправлено 27 Апрель 2013 - 01:39
про всё это написано несколько раз в каждой соответствующей теметак как проверить датчик колена и его проводку? и где искать подсос?
у датчика колена проводка проверяется визуально, что несколько проблематично, а его работа компьютером. По нему считаются обороты и положение вала. Если всё ок, он даёт сигнал на мозги, а они дают "искру"
подсос разыскивается визуально. Осмотри гофру расходомера на наличие трещин и чтобы снизу, отходящий от неё патрубок, был на месте. Это самое простое. Но сначала с датчиком разберись
#93
Отправлено 26 Май 2013 - 03:53
#94
Отправлено 27 Май 2013 - 01:28
#95
Отправлено 28 Май 2013 - 07:27
#96
Отправлено 28 Май 2013 - 10:52
#97
Отправлено 29 Май 2013 - 09:48
#98
Отправлено 16 Июнь 2013 - 01:02
есть тема "услуги" там электриков полноможет есть контакты хорошего диагноста в минске с выездом на место.
#99
Отправлено 17 Июнь 2013 - 05:11
#100
Отправлено 18 Июнь 2013 - 01:34
#101
Отправлено 18 Июнь 2013 - 04:44
#102
Отправлено 18 Июнь 2013 - 08:52
#103
Отправлено 24 Июнь 2013 - 10:48
#104
Отправлено 25 Июнь 2013 - 06:23
#105
Отправлено 17 Июль 2013 - 10:47
