Не заводится m52
#106
Отправлено 18 Июль 2013 - 08:18
#107
Отправлено 19 Июль 2013 - 10:57
#108
Отправлено 12 Август 2013 - 10:48
проблема в насосе
Тоже так подумал
#109
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 10:59
Приветствую! Сегодня как-то странно не завелась машина m52b25. До этого заводилась с пол оборота. После простоя 4 дня сел, повернул ключ в положение зажигания - погасли все лампочки кроме абс(раньше гасла, абс работает). Пытаюсь завести - что-то очень быстро щелкает где-то в районе приборки и мигает лампочка абс, стартер даже не начинает маслать. После 2-3 попыток приборка стала гореть тускло. Возможно ли что все решится просто прикуриванием или тут явно уже что-то сдохло?
#110
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 12:37
Акум проверял?
#111
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 12:48
На предмет чего? возможно ли с такими симптомами что просто сдох аккум? я езжу после покупки 2 года аккум не менял сколько прошлый хозяин не менял - хз. просто пару раз был высаживал аккум и все по-другому было т.е. при попытке завестись стартер либо вяло пытался маслать, либо вообще не маслал. а такого как сейчас - автоматная очередь из щелчков и мигающая в такт ей лампочка абс не было. если есть хотя бы вероятность что дело просто в аккуме - куплю новый, энивей скоро пришлось бы.
#112
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 07:35
замкнуло банки в акб. Ставишь другой, проверяешь
#113
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 11:39
благодарю за ответы. с новым аккумом сразу все норм завелась.
#114
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 09:28
вот и я "попал" с незаводкой м52б25 (98г.в.)
вчера очень бодренько по лужам покатался, сегодня ночью шел дождь. утром попытался завести - начали прыгать обороты на холостом и через секунд 5 заглохла. через 20 минут попробовал завести - троит колотится из трубы воняет жутко и дым серый. стрелка тахометра не оживает вообще. бензонасос начинает жужжать, но не так долго как раньше - после окончания жужжания начинаются глухие постепенно стихающие удары в районе двигателя....
датчик положения колена наелся?
#115
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 01:44
ну сам себе и отвечу) пришел в 12 часов к машине - завелась как ни в чем не бывало - только датчик температуры и тахометр не работали.
вспомнил еще по дизелю, что как-то осенью не смог завестись из-за попадания дождевой воды в отсек для ЭБУ и тоже температура и тахометр не работали.
открываю отсек для ЭБУ - а оттуда водичка...
достал ЭБУ, разобрал, просушил (хотя внутри воды не было, но были следы окиси) поставил на место - все заработало.
#116
Отправлено 28 Январь 2014 - 02:53
решил покататься с другом после простоя 4 дня завелась как надо,заглушил на пол часа потом по ключу завелась и начали сразу падать обороты и через 2 сек заглохла,потом пробовал заводить она вроде схватывает и сразу глохнет в итоге поставил машину там
на следующий день приежжаю за ней тянуть домой почтил снег думаю дай попробую завести хряк с первого раза завелась
поехал на заправку,заправился и снова не заводится,подумал может на горячую не заводится но сегодня она вообще не завелась (Насос вроде не гудит )возможно ли это изза предохранителя какого ?
Что это может быть?
И хотел еще спросить если менять топливный насос то обязательно ли сливать весь бенз?
#117
Отправлено 07 Февраль 2014 - 04:14
Что это может быть?
Отвечу сам на свой вопрос,Это был топливный насос
Сначала снял свой насос подсоеденил к акуму(Кстати не делайте так никогда я сделал по незнанке)Во первых воспламениться может во вторых он даже если рабочий сразу же сгорит(шанс 95%) И бензин сливать из бака не нужно у меня при замене гдето 40 литров было
насос 110 у.е bosch менял сам
#118
Отправлено 20 Март 2014 - 04:24
e36, 318is, 95года, мотор м42
на холодную редко заводиться с первого раза, бывает даже и с 4го не заводиться
прокручиваю зажигание - вроде цепляет, потом тух тух тух и дохнет..(
возила на автомалину, сказали по стартеру вопросов нет, т.к. нет металлический звуков
свечи недавно меняла, аккуму год - с этим проблем не может быть
поспрашивала - говорят впускной коллектор...так ли это и к кому ехать? и на сколько я попала?
помогите плиз!!!
#119
Отправлено 20 Март 2014 - 08:24
а что впускной коллектор? )
у многих этот движок не заводится с первого раза. Даже тема такая есть, но я не уверен что она сохранилась в связи с переездом форума. Как вариант, можно потестить топливную систему
#120
Отправлено 24 Март 2014 - 10:49
год заводилась без проблем, после этой зимы проблема возникла...как решу - отпишусь, спасибо за совет!)
