Не заводится m52
Сообщений в теме: 155
#121 tr1gger
tr1gger
  • 324 сообщений
  • e83 m57d30
  • Беларусь,Минск
Отправлено 06 Апрель 2014 - 10:29
год заводилась без проблем, после этой зимы проблема возникла...как решу - отпишусь, спасибо за совет!)
Дело в топливной смеси,если она чмыхает но не цепляет
она плохо поступает либо ,говорят фильтр топливный может быть виной,вода в фильтре остается
#122 zatmenie
zatmenie
  • 4 сообщений
  • е36
Отправлено 09 Апрель 2014 - 01:43
Такая беда. При температурах ниже 6 градусов происходят скачки холостого хода до 2000 оборотов. Под впускным коллектором слышно какое-то шипение. Идет три "пшика", после которых подскакивают обороты, а затем пауза. При прогреве авто или при теплой погоде заводится нормально. Шипения нет. Ниже представлено аудио работы двигателя.
#123 mouse-mini
mouse-mini
  • 5 сообщений
  • 318is
Отправлено 02 Май 2014 - 10:20
замена бендикса помогла
#124 Slayer
Slayer
    автопилот
  • 733 сообщений
  • Мозырь
Отправлено 03 Май 2014 - 10:33
mouse-mini, я даже перечитал пост с симптомами .... - на кончившийся бендикс ну никак не похоже ))) Сколько раз читал про него мёртвого и на сколько сам сталкивался, то скажу, что обычно его кончину описывают совсем иначе
#125 Poopsick
Poopsick
  • 1 082 сообщений
  • e36 318i
  • Минск- Каменная Горка
Отправлено 27 Май 2014 - 06:18
Не в тему- но не буду создавать новую тему: Как считаете- что лучше ( только объективно) купить новый стартер- он порядка  1 миллиона стоит, или взять за 20- 40 уе б.у кота в мешке?
#126 bonescccp
bonescccp
  • 815 сообщений
  • нету
  • беларусь | Минск
Отправлено 02 Июнь 2014 - 08:34
перебрать старый.
#127 Ice_cube
Ice_cube
  • 8 сообщений
  • 530d e60
Отправлено 05 Июнь 2014 - 07:18
Извините за оффтоп, не могу создать новую тему=) Двигатель M41 D18, не заводится на холодную (свечи новые), за 2 недели наблюдений вот что я заметил, что в шланжычке который идет к топливному фильтру есть немного воздуха и когда включаю зажигание воздух прогоняет (пузырьки), после этого если сесть выжать пару раз сцепление и с газом на половину, заводится с первого раза, при обычном заводе на холодную или постояв 3+ часа не хочет. Может кто сталкивался, помогите!)
#128 Rasing83
Rasing83
  • 104 сообщений
  • E 36 Turing,1.8 tds,1996 г.в.
  • Минск,РБ
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 11:25
Я так понимаю топливо уходит когда постоит?Если да- ставь обратный клапан.Проверить очень просто - включай несколько раз зажигание,если заведётся ,То так и есть.
#129 Иван667
Иван667
  • 3 сообщений
  • 320
  • Россия Ростов на дону
Отправлено 12 Январь 2015 - 09:52
Привет всем! Парни понимаю всё давно разжевано и по сто раз отвечать на почти схожую у всех проблему не кайф(( эту тему прочёл от начала и до конца,но наверно я не понял ничего из выше написанного(( Постараюсь по пунктам)
авто е36 м52в20 97г. не заводится не при морозе,не при плюсовой температуре!
1.Искра есть
2.бензонасос работает свечи по крайней мере заливает ( на рампе золотник надавливал от туда толстая струйка плеснулась и всё,давление такое и раньше было,но заводилась с пол-пинка)
3.Свечи новые
4.В цилиндры маслеца заливал немного,но увы((
5.Стартер работает,но крутит вхолостую не напрягаясь даже ( как будто без свечей вообще) + когда крутишь мигает лампа абс что за х..?
6.А вдруг компрессии нет из-за пробития прокладки под головкой? как проверить?
Скажу как всё получилось: до этого машина на морозе стояла где примерно..с неделю. возился с радиатором ( тёк зараза,щас вроде нет,но там же щас давления нет,поэтому неизвестно помогли мои труды или нет) ну не суть в общем. и когда закончил с ним дай думаю заведу проверю) завелась сразу,минуту или две поработала и заглушил её. на следующий день я к ней,ключ повернул )) а в ответ иди ты куда подальше. пару раз попробовал поначалу схватывала,заменил свечи на новые и всё!((  Симптомы вы знаете выше.
 Ребят на что рассчитывать и к чему мне готовиться? надеюсь на помощь а то у меня уже и руки опускаются и мысли всякие не хорошие стали появляться..
Извините за столь объёмный текст!
#130 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 649 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 12 Январь 2015 - 09:57
1.Искра есть
3.Свечи новые
а аккумулятор хоть заряженный?
#131 Иван667
Иван667
  • 3 сообщений
  • 320
Отправлено 12 Январь 2015 - 10:38
 акумм заряжен,был по крайней мере) на ночь щас поставил на зарядку завтра со свежими силами попробую еще.
#132 Иван667
Иван667
  • 3 сообщений
  • 320
Отправлено 12 Январь 2015 - 10:42
Может и не в тему,но лампочка на ключе тускло как то мигает,а мигала ярко. видимо батарейка г.. хотя и осенью менял. ключ типа ромбовидного трёх кнопочный(гитара)
#133 scared
scared
  • 5 сообщений
  • e36
  • minsk
Отправлено 17 Январь 2015 - 02:25
ребята привет.если есть кто живой подскажите по ситуации:
- мотор М52 на холостых трясется машина, иногда могут поплавать обороты но не сильно и редко.на ходу сразу всё выравнивается.
комп.диагностика показала только АБС.поменял форсунки.на подсосы проверил всё что можно проверить.клапан картерных тоже заменил.
помогите кто чем может если сталкивались с похожей проблемой пожалуйста.
#134 GeniusBo
GeniusBo
  • 112 сообщений
  • BMW E36 Sedan M52b20 "96"
Отправлено 01 Март 2015 - 03:50
такая же проблема
#135 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 649 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 01 Март 2015 - 04:32
такая же проблема
такая проблема и ошибки по двигателю не показывает?
