Х5 пневмоподвеска
Сообщений в теме: 458
#166 Nikolassssss
Nikolassssss
  • 329 сообщений
  • X5
Отправлено 20 Январь 2013 - 06:23
Нужно ли после установки оригинального нового баллона делать какие-либо манипуляции с БК
Да нужно!
#167 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 20 Январь 2013 - 07:38
Нужно ли после установки оригинального нового баллона делать какие-либо манипуляции с БК (калибровать, устанавливать 0 и пр.) ?
Я так понял, что речь идет о двух стойках в сборе включая баллон на каждой.
в 99 процентах нет
#168 Tima.
Tima.
  • 209 сообщений
  • хх
  • РБ
Отправлено 20 Январь 2013 - 08:50
в 99 процентах нет
Т.е. прохудился один баллон, машина упала на жопу, заменил дырявый баллон на новый, сел и поехал?
#169 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 20 Январь 2013 - 08:54
точно, только еще нужно потом померять расстояние от центра колеса до арки, если будет разница правая левая сторона,тогда на электронную корректировку.
#170 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
  • город суровых шахтеров
Отправлено 20 Январь 2013 - 10:54
+1
менял с промежутком времени обе подушки и ни чего не корректировал, они накачивалась до нужного уровня.
зы но для проверки высоту до арки замерял :rolleyes:
#171 Tima.
Tima.
  • 209 сообщений
  • хх
  • РБ
Отправлено 21 Январь 2013 - 09:15
Вопрос по узлу, вернее по его защите от брызг и грязи, летящей от колеса. Так и должно быть (без защиты) или это у меня не хватает каких пластмассок? Прикрепленный файл  IMAG0215.jpg   102,35К   43 Количество загрузок:
#172 michael417
michael417
  • 2 235 сообщений
  • e34/e38/e61/e71/е63/f06
  • Витебск
Отправлено 21 Январь 2013 - 09:31
Так и должно быть.
#173 Tima.
Tima.
  • 209 сообщений
  • хх
  • РБ
Отправлено 23 Январь 2013 - 04:14
Поменял левую заднюю подушку, поездил. Вот что имеем: справа (расстояние до арки) больше, чем слева (новая подушка) приблизительно на 1-1.5 см. Плюс руль на ровной дороге встал немного левее, т.е. спица, что по центру ушла левее. Возможно, что износ подушек разный от чего и перекос. А вот то, что руль встал криво меня удивило. :blink:
#174 mojoХЕД
mojoХЕД
  • 4 946 сообщений
  • BMW GT / X6M
Отправлено 23 Январь 2013 - 05:24
Так значит поставили, калибровку нужно делать.
#175 Tima.
Tima.
  • 209 сообщений
  • хх
  • РБ
Отправлено 23 Январь 2013 - 06:41
Это я понял. Но вот руль вернется в норм. положение после калибровки? И если он вернется, то сейчас я езжу полубоком получается?
#176 mojoХЕД
mojoХЕД
  • 4 946 сообщений
  • BMW GT / X6M
Отправлено 23 Январь 2013 - 07:00
Вернется вернется, береги компрессор)
#177 Tima.
Tima.
  • 209 сообщений
  • хх
  • РБ
Отправлено 23 Январь 2013 - 10:11
Благодарю. Вытяну предохранитель пока.
До конца недели нужно намотать порядка 400км, а со след. недели ставлю авто на доделки, в том числе и комп. калибровку задней подвески.
Как будет для икса эти 400км ?
#178 mojoХЕД
mojoХЕД
  • 4 946 сообщений
  • BMW GT / X6M
Отправлено 23 Январь 2013 - 10:47
А в чем проблема сделать это сразу? Заедь к спецам, пусть сделают красоту, и избавишься от этого гемора! Что будет через 400 км хз, в лучшем случае с этим перекосом резину съест, может и нет...
Между прочим датчик должен сказать что уровень кузова нарушен! Калибровка делается за счет считывания датчиков положения кузова обычным компом с дисой инпой. На форуме куча людей с этими навыками, покури форум тысячу раз мусолили...
#179 Tima.
Tima.
  • 209 сообщений
  • хх
  • РБ
Отправлено 23 Январь 2013 - 10:52
Мне до Минска тр убить как раз эти км. А тут где я сейчас фиг знает кто и какой спец. Вот и думаю, либо опу рвать и искать этих спецов, либо ехать в Мн так.
#180 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
Отправлено 23 Январь 2013 - 11:22
ты ведь вроде в гомеле? глянь гомельскую ветку, должен найти нужных людей.
