Всем удачи!
рад что все полечил. ты в суб будешь на встрече ???
Отправлено 06 Февраль 2013 - 09:16
Всем удачи!
Отправлено 06 Февраль 2013 - 09:22
Вообщем, кому интересно, тема такая... Ситуация более менее разрешилась благодаря диагностике и помощи BMW Group... ЭБУ при диагностике не выходила на связь с компом. Разобрали, сняли посмотрели - в аккумуляторном отсеке воды "по колено" (думается, пару раз когда лазил в аккум, забросывал запаску с налипшим снегом, больше вроде неоткуда взяться)...Отсюда как итог зелёные фишка и контакты на ЭБУ пневмы... Почистили мне все...компом подкалибрнули в заводской ноль датчики, машинка приняла почти нормальное положение (всё-таки раньше была чуть ниже...)...ездил полдня, пока всё тихо)) Думаю, пока не найду ЭБУ по вменяемой цене на разборке, продержится)) Завтра ещё гляну утром после ночи и вечером отпишусь) Всем удачи!
Отправлено 06 Февраль 2013 - 09:34
Отправлено 07 Февраль 2013 - 05:26
Юр, по встрече буду знать только завтра - смогу или нет по времени...рад что все полечил. ты в суб будешь на встрече ???
Отправлено 07 Февраль 2013 - 05:33
Николас, спасибо) И советы и ссылка дельныевот видишь, не зря подумали про ЭБУ
Отправлено 07 Февраль 2013 - 09:36
рад помощи!!!Николас, спасибо) И советы и ссылка дельные
Отправлено 19 Февраль 2013 - 07:42
Отправлено 19 Февраль 2013 - 11:07
На ровной площадке компом выставьте равные просветы и внесите в память как заданные. И все.Поднимем тему.
Л задняя подушка + оба (Л+П) датчика просвета заменены, но имеем ПЗ сторону выше (арка-колесо) на 1-1.5 см.
Калибровка производилась, выставлено "по заводу".
От чего такое явление? И как работают эти датчики и, что конкретно делает калибровка?
Отправлено 20 Февраль 2013 - 04:17
Понял, спасибо!На ровной площадке компом выставьте равные просветы и внесите в память как заданные. И все.
Отправлено 16 Март 2013 - 04:28
Отправлено 16 Март 2013 - 04:53
На компе надо смотреть,а так скорее всего датчик прихватило.такая проблема,после вчерашней метели машина ночевала на улице,сегодня пришел завел,прогрел и начал ехать и заметил что опустился перед,нажимаю кнопку накачать никаких действий,подушки менял в июне 2012,может быть было у кого такое,посоветуйте чтт делать???
Отправлено 16 Март 2013 - 04:58
а где он находится??? может феном подогретьНа компе надо смотреть,а так скорее всего датчик прихватило.
Отправлено 16 Март 2013 - 08:50
Для начало весь снег и наледи почисти под днищем,то беж в районе рычагов подвески.а где он находится??? может феном подогреть
Отправлено 17 Март 2013 - 04:55
все оказалось проще,проехал 200-300м,на скорости 10-20 км в час,и подушки сами поднялисьДля начало весь снег и наледи почисти под днищем,то беж в районе рычагов подвески.
Отправлено 17 Март 2013 - 05:21
Ну так снег обтресса и все стало на свои места.все оказалось проще,проехал 200-300м,на скорости 10-20 км в час,и подушки сами поднялись
