Х5 пневмоподвеска
Сообщений в теме: 458
#16 mojoХЕД
mojoХЕД
  • 4 949 сообщений
  • X6M
Отправлено 02 Март 2010 - 11:32
Куплю поломанные компрессоры и передние стойки с дырявыми подушками.
Я продаю только новье! :kos:
#17 Алексей 01
Алексей 01
  • 10 сообщений
  • MB Vita
Отправлено 04 Март 2010 - 12:01
Всё зделал стойки на Х5, ато и хозян довольны, стоимость восстоновления одной стойки 430уе ставлю абсолютно новую камеру фаерстоун. Кстати компрессор у меня есть отдам за 200уй.
#18 mojoХЕД
mojoХЕД
  • 4 949 сообщений
  • X6M
Отправлено 04 Март 2010 - 12:45
Это хорошо что у нас в Минске научились резинки менять. Интересно, а амортизаторы как востанавливаете?! :kos:
#19 kvv44
kvv44
  • 32 сообщений
  • X5
  • Москва
Отправлено 10 Май 2010 - 09:05
Привет! У меня такая же проблема. Два баллона вышли из строя. Их кулибины на шиномонтаже варили и ничего не наварили. Если ещё занимаешься этим, то помоги, буду признателен. 293 00 10 Виталий.
#20 Gofiniy
Gofiniy
  • 1 сообщений
  • X6
  • Россия
Отправлено 14 Май 2010 - 07:40
Могу сюда в Минск притаранить за 650+650, итого 1300 долларов за пару.
а дайте координаты
поможет повысить работоспособность продажа хризантем на этом портале
#21 mojoХЕД
mojoХЕД
  • 4 949 сообщений
  • X6M
Отправлено 14 Май 2010 - 11:07
а дайте координаты
www.majjjestic@yahoo.com Изложите конкретикой!
#22 Апрель
Апрель
  • 48 сообщений
  • X5 4.4i 2003-735i-525 tds
Отправлено 29 Май 2010 - 06:34
Выскочила ошибка Selflevel Susp Inact. При включении зажигания сразу сзади какое-то время слышен гул (судя по всему гудит насос подкачивающий). Но ошибка выдается по правому датчику высоты подвески. Датчик менял 2 раза на бу варианты - никаких изменений, т.е. либо датчики не рабочие либо это не в датчике дело. Кто сталкивался подскажите где искать или кто может решить проблему. Заранее спасибо!!!
#23 Guest_Lяvon_*
Guest_Lяvon_*
  • Гость
Отправлено 29 Май 2010 - 08:22
У меня выскакивала такая ошибка, только в том случае , если я ставил машину на неровной поверхности. Отъеду, стану где ровно, заглушу, включу снова, и все проходило.
#24 Апрель
Апрель
  • 48 сообщений
Отправлено 30 Май 2010 - 12:32
у меня уже месяц она горит на любой поверхности - достала =))
#25 SiM
SiM
  • 282 сообщений
  • Х5 4.4i
Отправлено 07 Июнь 2010 - 03:36
У меня было 2 раза - была проблема в датчиках: слева и справа.
#26 maxim777
maxim777
  • 155 сообщений
  • BMW x5, 525d e60
  • ОРША
Отправлено 07 Июнь 2010 - 03:55
Сганяй машину на хорошую диогностику, у меня такая ошибка тоже выскакивала, из за того что накрылся датчик дождя, он глушил обсалютно всё даже полный привод не работал!
#27 akpp
akpp
  • 410 сообщений
  • X5
Отправлено 10 Июнь 2010 - 12:59
нашёл в нете.. история из моей жизни, первый икс, 4.4 2000 год, год на зад. горит эта же ошибка. подвеска в среднем режиме, не опущена не задрана, но не работает и ошибка задолбала. шаг один - диагностика, вердикт - правый датчик. меняем - эффекта нет. смотрим разъем - все в порядке. меняем ЭБУ - эффекта нет. потом забил, но со временем опять надоела ошибка, начали копать, размотали пучок с проводкой к заднему правому датчику и в том месте где он защелкивается к рычагу на крепление оказался перлюбитым один проводок, спаяли-все заработало. но мозг мне эта подвеска изрядно поклювала
#28 chupa
chupa
  • 4 376 сообщений
  • F25
Отправлено 10 Июнь 2010 - 10:18
данная ошибка сигнализирует что подвеска в аварийном режиме т.к. либо сбилась по высоте, либо сломался датчик :) если что набираем, скажу какой датчик или откорректирую по высоте, тел в подписи...
#29 emanon
emanon
  • 150 сообщений
  • E60 N53
Отправлено 05 Июль 2010 - 12:31
Апрель, решил проблему? Выскочила такая же ошибка. Куда ехать?
#30 emanon
emanon
  • 150 сообщений
  • E60 N53
Отправлено 06 Июль 2010 - 11:57
Мне, похоже, повезло. За день до появления ошибки нырял в лужи по пороги, вот видно вода попала в датчик, и из-за этого произошел глюк. Камрад ZAV сбросил ошибку, за что ему спасибо, и больше она не вылазит.
