Как накачает компрессор балоны, вытяньте предохранитель и поездите. Если не спускает, значит дело в компрессоре.
Х5 пневмоподвеска
#301
Отправлено 27 Январь 2014 - 10:49
#302
Отправлено 30 Январь 2014 - 10:35
Какой смысл это всё делать, если машина за ночь стоянки не проседает и на миллиметр? Я об этом уже писал.
Окончание истории...
Купил на разборе за $200 компрессор. В сервисе поставили, компрессор без проблем накачал машину (старому не удавалось накачать машину, когда баллоны полностью стравлены). После этого несколько часов ездил в режиме, при котором машина обязательно падала - всё в норме. Будем надеяться, что причина обнаружена.
#303
Отправлено 31 Январь 2014 - 09:40
Что и требовалось доказать. Скорее всего клапана умерли в компрессоре. Поздравляю с решением! Хотя я думал , что компрессор дороже будет.
#304
Отправлено 31 Январь 2014 - 01:03
Спасибо. Всего было около 10 предложений с ценником от 200 до 250.
Что касается неисправности, то я тоже грешу либо на блок клапанов, стоящий на нагнетании давления в подушки, либо на стравливающий клапан, установленный на ресивере. Всё съёмное, так что компрессор вполне поддаётся восстановлению, (по-блочному ремонту то уж точно). А ещё можно померять давление на входе редуктора и на выходе ресивера, чтобы убедиться в том, что сам компрессор способен создавать необходимое давление в 11 бар. И уже отталкиваясь от результата принимать решение по ремонту. Интересно всё же было бы докапаться до истины. Осталось только найти людей, которые занимаются ремонтом компрессоров.
Сообщение отредактировал falkenbakh: 31 Январь 2014 - 02:09
#305
Отправлено 02 Июнь 2014 - 12:31
Читал что иногда на мойке надо полностью машину поднять и кер поинтом подушки стойки там все помыть. Есть в этом смысл ?
#306
Отправлено 02 Июнь 2014 - 04:10
Есть! И обязательно пройтись и просушить с компрессора воздухом, да бы не на ляпиць яшчэ грази.
#307
Отправлено 06 Июнь 2014 - 10:28
Так кто у нас занимается качественным ремонтом подушек и компрессоров?
#308
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 04:29
Всем привет. Беда такая: за ночь в гараже правый зад проседает. Завожу 5-10 сек и выравнивается. Если выровнять зад и поставить под горку машину или в багажник загрузить 200-300 кг. то вылазит ошибка "система контроля уровня неисправна". После чего если выравнять машину или выгрузить груз т.е. убрать нвгрузку на зад и заглушить-завести двигатель ошибка пропадает. Я так понимаю с утра компресор подкачал и все и в процессе движения понемногу подкачивает. А когда нагрузка на ось он качнул и вырубился потому что утечка. Вопрос может есть слабые места на стыках? Подушку то всегда можно поменять. Ну и если менять то может у кого 2 пневмоподушки имеются? Нашел на Некрасоав, но там одна..... БМВ Е70 2008 год, с 3-им рядом сидений. Спасибо.
#309
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 06:07
Замена подушки. Плавно умирать начинает.
#310
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 09:31
Понятно.... Где купить-то это счастье можно в Минске? Завтра разбирать машину будем.
#311
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 11:15
смотри л.с.
#312
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 01:24
Заменил подушку. Дело было в ней. Когда сняли вся потресканая. А в надутом состоянии выглядела как новая... Так что если за ночь травит по чуть-чуть, то это пневмоподушка...
#313
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 01:27
#314
Отправлено 03 Январь 2015 - 04:19
Доброго всем времени суток, други. Давненько не был я здесь. Ребята посоветуйте откуда начинать копать? Сегодня утром ни с того ни с сего заглючила пневма. Высосало аккум и зад накачало до самого упора вверх. Ну и как полагается выскочила ошибка. Поставил новый аккум, проверил предохранитель Selflevela, завелся, покатался...задранная жопа аля в лучших традициях колхозного тюнинга осталась... Сбросил клеммы с аккума на ночь сегодня, завтра гляну поможет или нет...Помогите советом как "спустить" машинку на нормальный уровень... Всем спасибо заранее!
всем привет, такая же ситуация, сел акум и зад задралло, понял что когда я на посаженном акуме стартер крутил то взади компресор качял подвеску и накачял до упора, когда прикурил акум и завел то увидил что подвеска в космосе. Слышал как при заводке компресор качял, гул взаде слышал как у колонок магнитолы. сначало думал что они гудят. Поехал на комп все показевает внорме, вощле колес датчики были в болоте, помыл их. Акум наночь снимал. На компе датчики все в норме, сначало один ошыбку показал, но потом все внорме показал что жопа задрана. Чтото електрик тыкал тыкал на компе но так ничего и не натикал. Жопу не опустило.... посоветуйте что делать ребят. Спасибо
#315
Отправлено 07 Январь 2015 - 05:06
