см, ошибка, а по делу
Х5 пневмоподвеска
#406
Отправлено 07 Июнь 2017 - 07:10
#407
Отправлено 08 Июнь 2017 - 01:47
авто стояло немного неровно(перед разница 0,5мм,зад 0,3мм) в пределах допуска ,решиk выставить по нолям подключил ренгольд ввел текущие значения,сделал пробную поездку(специфика системы. выравнивает не сразу) но по нолям не получилось перед разница даже больше 0,7мм , Вопрос к тому кто делал калибровку, может есть какие -то нюансы,что-то не так делаю? И еще можно выставить авто в режиме поднимания/опускания всех сторон попеременно и потом сохранить значения(такая функция в ренгольде есть) или это уже не калибровка?
мне ренгольдом так и не выставили калибровку, только инпой
#408
Отправлено 08 Июнь 2017 - 03:50
по калибровке адрес или телефон не подскажете?
Делал на Заубер - перекос остался.
#409
Отправлено 08 Июнь 2017 - 05:01
Попробую инпой,
#410
Отправлено 08 Июнь 2017 - 06:08
дисом)))мне ренгольдом так и не выставили калибровку, только инпой
#411
Отправлено 08 Июнь 2017 - 07:21
инпой толком не выходит ,
#412
Отправлено 09 Июнь 2017 - 02:29
дисом)))
точно
#413
Отправлено 01 Октябрь 2017 - 02:12
#414
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 07:32
А чем откалибровывать уровень будете после установки?
#415
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 08:41
Сообщение отредактировал Gladj525: 04 Октябрь 2017 - 08:42
#416
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 11:17
Так что кто нибудь поможетПривет всем. Ситуация такая вот уже более полугода мучаюсь сам и мучаю почти все сто города минска. Ни кто ни чего толком сказать и сделать не может.Дело в том что не работает пневма, балоны заменены предохранители целые, даттчики положения кузова менял раз 5, компресор подкидовал с рабочей машины, блок управление пневмой подкидовал с рабочей машины, ни чего не помогает. Машина бмв е53 м62 2000 года задняя пневма, при каждом повороте ключа пневма подкачивает одну секунду, короче за день поднимает зад в гору, приходится спускать в ручную откручивая шланги, машина стоит ровно, не спускает, проводку типо прозванивали все ок....Может кто знает каких ребят которые шарят и помогут, заодно нужно поменять цепь в раздатке, масло с фильтром в коробке.....Да по компу выдоет то ошибку левого датчика положения кузова то правого то двух сразу....датчиков уже штук пять все вожу с собой...
#417
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 03:36
#418
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 04:07
#419
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 07:54
Ошибка какая была? В 90% проводка.Всем добрый день! Появилась такая вот ошибка
После компа сказали надо менять правый передний амортизатор. Что посоветуете?
#420
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 12:36
Появилась ошибка, пневма в аварию, авто становиться неровно, после сборса ошибки , через 500м опять ошибка, в чем проблема? откуда начать копать?
ошибка: "100" articulation plausibility
Сообщение отредактировал AutoBat: 05 Ноябрь 2017 - 12:38
