Х5 пневмоподвеска
#421
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 09:59
Блок управления дает команду коректировки высоты, ждет изменения, но оно не происходит. Вод и выбрасывает ошибку.
Причина, датчики, клапана, компрессор.
Надо делать более детальную, диагностику.
#422
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 10:35
с чего начать то?
#423
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 02:04
#424
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 07:38
Подключи ренгольд (если есть) и там все детально проверишь,а начнешь с температуры компрессора и давление в ресивере !
#425
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 09:57
это проверил...температура в норме, давление в рессивере в норме.
Сегодня скинул очередной раз ошибку и весь день все в норме...что было...не понятно((
#426
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 05:32
Как проверить задние амортизаторы с полной пневмой на предмет замены(не снимая с авто)?
#427
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 09:31
#428
Отправлено 26 Ноябрь 2017 - 01:18
Также как и без пневмы
Как именно? Как проверить амортизаторы, не считаю визуального осмотра на подтеки?
#429
Отправлено 26 Ноябрь 2017 - 06:27
А как без пневмы ! Честно говоря не знаю,
#430
Отправлено 26 Ноябрь 2017 - 10:55
#431
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 01:01
#432
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 03:31
Если в Минске то далеко ехать.
#433
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 10:51
Парни всем привет! Столкнулся с проблемой как я думаю не первый.SELFLEVEL SUSP. INACT.По порядку. Упала левая сторона. е53 одноосная пневмо. Начал тестить в итоге поменял датчик дорожного просвета. Ошибка вроде пропала но левая сторона уверенно не подымается.При принудительном подъёме сначала подымается потом самопризвольно опускается. Ошибку после замены не пишет но она с..ка появляется сразу после включения противотуманок. Всё бы ничего с этой ошибкой но машина завалена на левую сторону. Вероятность того, что это пневмоподушка мала, объясню почему я так думаю: если подушка травит то естественно компрессор будет качать воздух, но он не включается хотя и исправен, реагирует на подъём заднего моста и по отдельности левой и правой стороны.Что за х не пойму может кто сталкивался с подобным подскажите направление поиска
Сообщение отредактировал zmiter: 11 Декабрь 2017 - 12:43
#434
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 11:52
так, может, у тебя уровень задан такой? потому она и заваливает и считает, что все в норме (потому и не качает)
пробуй инпой скорректируй левую сторону. (в разделе тюнинг)
#435
Отправлено 10 Декабрь 2017 - 07:16
Я через автоком подымаю её но даже не успеваю обучение сделать она сразу начинает опускаться. Сегодня поменял подушку рез. 0. левая сторона на 2.5 см ниже. Зато есть плюс глюк с радио пропал когда скидывал клему. При принудительном подъёме она не фиксирует заданное положение просто подымится и назад.
