Х5 пневмоподвеска
Сообщений в теме: 458
#436 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 10 Декабрь 2017 - 11:16
инпой сделай - там обучение не нужно
#437 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 10 Декабрь 2017 - 11:23
После замены датчика нужно 100% компом равнять. С радио не надолго поможет.
#438 375336125072
375336125072
  • 8 сообщений
  • 530d
  • орша беларусь
Отправлено 10 Декабрь 2017 - 11:52
Я так понимаю все дело в нормальном программаторе и Autocom CD+ полная шляпа, кроме как ошибки и адаптацию больше нихрена сделать не может? Вообще с такой фигнёй сталкивался кто или это просто советы типа попробуй а вдруг? Вопрос в том на поинт тогда в автокоме регулировка высоты подвески? после поднятия я так понимаю машина должна держать заданную высоту по крайней мере хотя б до запуска двигателя или не знаю пока дверь не закроешь. Но должна держать заданную высоту, чтоб хоть посмотреть или померить её, а не опускаться сразу после подъёма. Или я чёт не догоняю?
Инпу заказал. Там посмотрим. Самому интересно.
#439 375336125072
375336125072
  • 8 сообщений
  • 530d
  • орша беларусь
Отправлено 10 Декабрь 2017 - 11:58
  • Ты говоришь у неё такой уровень задан. Тогда возникает вопрос кто его задал если два дня назад у неё была нормальная высота. Небыло крена нормальная поднятая жопа а теперь она становится на какой то непонятный уровень?
#440 375336125072
375336125072
  • 8 сообщений
  • 530d
  • орша беларусь
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 11:42
может эбу приказал долго жить?
#441 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 01:31
ну
нужна диагностика. В ней все видно и напряжения питания и показания по датчикам.
#442 кузнец
кузнец
  • 376 сообщений
  • x5
  • береза
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 03:36
На "удаленном доступе" никто не поможет,нужен норм диагност!
#443 375336125072
375336125072
  • 8 сообщений
  • 530d
  • орша беларусь
Отправлено 13 Декабрь 2017 - 09:22
Парни всё решила inpa. По каким то причинам я так понял слетели настройки пневмы.А все диагностики просто диагностики. Коррекция через инпу. Я доволен. Но самое интересное это наши супер механики. У всех поголовно "это мол серьёзно нужно смотреть диагностика не помогает и т.д" Благо купил инпу и сам всё сделал. Всем спасибо, всех благ ни гвоздя ни жезла ;)
#444 Makin
Makin
  • 20 сообщений
  • BMW X5
  • Томск
Отправлено 16 Декабрь 2017 - 05:34
молодец, поменьше слушайте механиков, у меня тоже провода заело машина оставливалась во время езды, никто не мог ниче сделать.
#445 Baranovsky
Baranovsky
  • 1 555 сообщений
  • e53 3.0d --> f31 2.0ed
  • Заславль
Отправлено 06 Февраль 2018 - 04:23
Такой вопрос: машина стояла 10 дней, когда приехал увидел что на переднее левое колесо присела. Завел, поехал, визуально ровная, но с линейкой разница между левым и правым колесом 1 см. Ошибок не показывает. Ехать на комп? но бк ведь ничего не выводит, какие там могут быть записи?
#446 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 06 Февраль 2018 - 04:46
Попробуй опустил и поднять авто. Если не поможет- ровнять компом.
#447 кузнец
кузнец
  • 376 сообщений
  • x5
  • береза
Отправлено 06 Февраль 2018 - 08:47
1 см-это в допуске,поэтому и ошибки нет!
#448 Baranovsky
Baranovsky
  • 1 555 сообщений
  • Заславль
Отправлено 06 Февраль 2018 - 08:57
Опустил, поднял. Разница где то пол сантиметра стала. Не стоит париться ?
#449 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 06 Февраль 2018 - 11:00
Норм. Датчик какой то глючит
#450 Vnuk
Vnuk
  • 8 сообщений
  • 525d
Отправлено 17 Апрель 2018 - 04:58
Добрый день может кто сталкивался с такой проблемой? е 53 2001 3.0 Дизель задняя пневма,после замены левого датчика и калибровки высоты, через 1 км появилась опять ошибка, вернулся на комп диагностика показала что датчики в порядке, как мне обьяснили в заложенный интервал подушка не подкачала а подкачала с опозданием, и дело не в электрике,( травит подушка, магистраль, не докачивает компрессор и т.д.), сегодня визуально посмотрели подушки они без повреждений, может кто может правильно это дело проверить. Спасибо.
