Х5 пневмоподвеска
Сообщений в теме: 458
#121 false
false
  • 37 сообщений
  • e53
  • Minsk/Grodno
Отправлено 27 Март 2012 - 11:18
не слышно откуда травит?
Вечером на парковке прислушался, слышен свист со стороны колеса. Спускает за пару минут.
#122 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
  • город суровых шахтеров
Отправлено 27 Март 2012 - 11:41
99,9% пневмобаллон :crying:
#123 0800
0800
  • 307 сообщений
  • G30 ,F15
  • Город-Герой МИНСК
Отправлено 27 Март 2012 - 11:59
небольшой эксперимент(семидесятый тазик 4,8 инжЭктор, пневмо только зад): машина простояла 6 часов на ровной поверхности НЕ закрырая на заводскую сигнализацию(просто захлопнуты двери из нутри) визуально машина не просела, открыл дверь(нажав на пульте кнопку открыть) пошла подкачка НЕ компрессор, а переток с рессивера 3-5 сек, визуально не поднялась не опустилась, оставил открытую на ночь, посмотрю утром отпишусь)))
#124 false
false
  • 37 сообщений
  • e53
  • Minsk/Grodno
Отправлено 28 Март 2012 - 01:26
Как отзывы о топикстартере? Положительные? Или заказать новую подушку?
#125 0800
0800
  • 307 сообщений
  • G30 ,F15
  • Город-Герой МИНСК
Отправлено 28 Март 2012 - 08:34
Итак утро)))) спустя 8,5 часов: машина не просела, когда открыл двери опять пошла подкачка 2-3сек, и опять компрессор НЕ включался(переток с рессивера), и опять ни поднялась и не просела(мерял рулеткой) для чистоты эксперимента проделаю 3 раза. потом буду вынемать предохранитель на компрессор подкачки в добавок к тому чтобы не закрывать и тоже проделаю 3 раза, чтобы исключить подкачку компрессором в ночное время. за прошлую неделю каждый день проседала, бывало немного бывало полностью , и бывало что одна сторона полностью а вторая до половины(и это менее чем за 12-14 часов) Подскажите должен ли компрессор включаться для подкачки когда машина долго стоит например более суток когда с рессивера все стравливает при закрытой на штатную сигнализацию????
#126 mojoХЕД
mojoХЕД
  • 4 946 сообщений
  • BMW GT / X6M
Отправлено 28 Март 2012 - 09:56
Должен подкачивать 100%.
У меня раз в два дня подкачивает.
#127 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
Отправлено 28 Март 2012 - 11:19
раньше за ремонт хотели 250.
сейчас новую можно купить дешевле.
#128 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
Отправлено 28 Март 2012 - 11:24
извините, может я не в теме по е70 - а разве компрессор включается при закрытой машине?
#129 0800
0800
  • 307 сообщений
  • G30 ,F15
  • Город-Герой МИНСК
Отправлено 28 Март 2012 - 01:24
По идее не должен авлючаться( энергосбережение всетаки))а давление Е в рессивере должно хватать на пару суток, чтобы поддерживать высоту
#130 0800
0800
  • 307 сообщений
  • G30 ,F15
  • Город-Герой МИНСК
Отправлено 29 Март 2012 - 09:40
Сегодня опять упала((((((((
#131 mojoХЕД
mojoХЕД
  • 4 946 сообщений
  • BMW GT / X6M
Отправлено 29 Март 2012 - 11:47
помогу с запчастями смотри л.с.
#132 0800
0800
  • 307 сообщений
  • G30 ,F15
  • Город-Герой МИНСК
Отправлено 30 Март 2012 - 11:17
Сегодня за ноч вообще ни на мм не опустилась))(ночь в теплом гараже) ///////уже боольше суток стоит ни на мм не просела, идеально ровный пол в гараже но стоит остановиться на неровной поверхности и постоять, а потом заглушить уже через пару часов будет заметно как падает пневма, если бы спускали балоны, то падала бы всегда, не зависимо от того на ровной и не ровной стоит машина поверхности. есть ли там какие нибуть клапана???? еесть такое предположение: 1) гогда останавливаешся на не ровной поверхности машина начинает адаптацию по высоте, и когда в этот момент глушишь, не до конца закрываются клапана и начинает стравливать воздух. 2) либо криво работают датчики высоты(хотя если датчик не работал во время движения глюки были бы) но никаких ошибок не выбивает
#133 0800
0800
  • 307 сообщений
  • G30 ,F15
  • Город-Герой МИНСК
Отправлено 31 Март 2012 - 05:33
к то нить знает алгоритм работы задней адаптивной пневмы на е70???????
#134 astap10031980
astap10031980
  • 714 сообщений
  • X5 Е53 3.0д
  • Минск, Беларусь
Отправлено 05 Апрель 2012 - 05:20
Ребята, такая проблема. На табло выдает ошибку selflevel и т.д. Е53 задняя пневма. Жопа вроде не падает (вроде даже выше немного стала)кренов нет какой-то стороны визуально. Иногда когда глушишь слышно как компрессор подкачивает - подкачает,пауза, подкачает,затихнет... Чо бы это могло быть? Кстати, где предохранитель глянуть? И какой по счету или как он зовется на немецком вкладыше-подсказке? Всем спасибо.
#135 Nikolassssss
Nikolassssss
  • 329 сообщений
  • X5
Отправлено 05 Апрель 2012 - 07:21
Эта ошибка выскакивает в двух случаях - 1) неисправность датчика положения кузова 2) накрылся компрессор либо сгорел предохранитель из-за перегрева компрессора. В твоем случае вероятно всего проблема с каким-либо датчиком положения кузова. Наверно глючит, компьютерная диагностика покажет какой именно. Если компрессор рабочий, то предохранитель не причем.
