Бортовик выдающий ошибки
Сообщений в теме: 6
#1 mojoХЕД
mojoХЕД
  • 4 947 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2010 - 05:19
Сегодня загорелось check licplate light. Кто что знает, что это?
#2 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2010 - 05:52
точно не скажу, так как знаю расшифровки только на е39, но БК просит проверить какую-то лампочку... глянь по кругу, может что перегорело
#3 mojoХЕД
mojoХЕД
  • 4 947 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2010 - 06:30
До этого горело постоянно check brake light, check rear light. Не понимал в чем дело? Лапочки все горели а контакт проподал и выдавало постоянную ошибку. Один знакомый посаветывал поставить оригинальные лампочки, мол пройдет ошибка. Я не заморачивался и оставил как есть, вот сегодня загорелась новая шляпа.
#4 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2010 - 06:54
так и есть - если лампа целая и по ней горит ошибка то либо плохой контакт где-то, либо лампа не соответствует номиналу...
#5 523 m52
523 m52
  • 909 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2010 - 06:56
Bremsflussigkeit [BREAK FLUID LOW] - уровень тормозной жидкости приближается к минимуму Oeldruck Motor [ENGINE OIL PRESS] - недостаточное давление масла в двигателе. Появляется, если после пуска масленка не гаснет в течение примерно 5 секунд (случаи пробития поддона опускаю). Мануал требует немедленной остановки двигателя, однако если попробовать его сразу завести - помогает. Стоит задуматься о следующем масляном фильтре "подешевле"- Kuhlwassertemp [COOLANT TEMP] - перегрев. Печку на полную, двигатель заглушить. Handbremse losen [PARKING BREAK] - с ручника сними, дурень! Kein Bremslicht [NO BREAK LIGHT] - отсутствует стоп-сигнал. Редко лампы горят по две. Bremsli. Elektrik [BREAK LT CIRCUIT] - покрылся предохранитель или цепи стоп-сигнала. Speed Limit [SPEED LIMIT] - превышена вами же заданная скорость Не очень плохие сообщения Getriebeprogramm [ХЗ] - кончина АКПП (подробнее не могу, у меня РКПП) Bremsbelage [BREAK LININGS] - стерлись колодки и сработал датчик. И то и другое менять. Waschwasserstand [WASHER FLUID LOW] - недостаточный уровень жидкости в бачке омывателя (заканчиваются вошерные флюиды). Долить. 1 Bremslicht [BREAK LIGHT] - покрылся один стоп-сигнал. Меняем лампочку. Abblendlicht [DIP BEAM (LOW BEAM)] - покрылся ближний свет. См. предыдущий пункт. Rucklicht [TAIL LIGHT (PARK LIGHT)] - один из задних габаритов не горит. См. предыдущий пункт. Kennzeichenlicht [LIC PLATE LT] - одна или обе лампы подсветки номера не горят. См. предыдущий пункт. Anhangerlicht [ХЗ] - что-то не работает в световой сигнализации прицепа. Не очень хорошие сообщения Oelstandmotor [ENGINE OIL LOW] - уровень масла в двигателе приближается к минимуму. Долить. Kuhlwasserstand [COOLANT LEVEL] - уровень ОЖ приближается к минимуму. Долить. Oeldruck Sensor [OIL PRESS SENSOR] - неисправность датчика давления масла. Sensor Oelstand [OIL LEVEL SENSOR] - - неисправность датчика уровня масла. Check Control [CHECK CONTROL]- аналог из лексикона Microsoft: General Protection Fault. Немедленно покинуть автомобиль путем катапультирования. Для запуска системы катапультирования открыть люк и как следует пукнуть на предварительно нагретый прикуриватель. Licht an? [LIGHT ON?] - открыта водительская дверь при включенных габаритах. Нейтральные сообщение Standlicht [HIGH BEAM]- дальний свет Nebellicht vorn [FOG LIGHT] - противотуманки передние Nebellicht hint. [ХЗ]- противотуманки задние Betriebsanleitung [OWNER'S HANDBOOK] читайте инструкцию к автомобилю Koffenraum Offnen [TRUNKLID OPEN] начато движение с открытым багажником Tur Offnen [DOOR OPEN] - начато движение с открытой дверью Ежели на доске горит +, то БК жалуется более, чем на одну проблему. Прочитать можно по очереди, нажимая Check Control. Замечание: у меня иногда, со слов БК, накрываются все стоп-сигналы, габариты и подсветка номера. Лечится выключением зажигания и повторным запуском двигателя.
#6 mojoХЕД
mojoХЕД
  • 4 947 сообщений
Отправлено 01 Март 2010 - 10:22
Ооо, спасибо распечатаю, положу в машину пригодится. Спасибо.
#7 val525765
val525765
  • 366 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 10:08
Посде 130 загорелась ошибка(Fuel engection)Что-то такое!Что эта за поинть?Машина как-будто на 3 цилинрах ехала!
