Всем привет.
В один прекрасный день решил как обычно откинуть спинку сиденья, но ручка свободно ходила и сиденье осталось на месте
Оказалось, что порвался трос.
1) Снимаем сиденье. Для этого необходимо открутить 2 гайки на 16 спереди, предварительно сняв пластиковые колпачки + 2 винта на 16 сзади.
2) При наличии опции подогрева сидений необходимо снять фишки подогрева сидений.
3) Снимаем подголовник
4) Выкручиваем 2 винта Torx в нижней части обшивки спинки.
5) Снимаем ручку. Для этого необходимо сперва снять ручку сильным движение на себя (на фото номер 2).
Далее необходимо снять внешнюю часть накладки (на фото 1). Она крепится на защёлках, лучше использовать большую плоскую отвёртку, обёрнутую в материю.
Вот фото снятой накладки, тут лучше видно количество защёлок
После этого можно снять обшивку заднего сиденья.
6) Снимаем внутреннюю часть накладки, она крепится на защёлках и 2-х распорных втулках. Это необходимо для удобства в замене троса.
Распорные втулки выталкиваем наружу, после чего защёлки легко отщёлкиваются и накладка у нас в руках
7) Заменяем трос, после чего собираем всё в обратном порядке.
Вставляем этот конец троса в накладку
Другой конец крепится к каркасу сиденья
В ЕТК существует 2 вида тросов, отличаются они наличием электропривода сидений.
