Черный дым. Как и ГДЕ лечить?
Сообщений в теме: 10
#1 alga
alga
  • 2 сообщений
Отправлено 02 Март 2010 - 10:08
При увеличении оборотов под нагрузкой Е65 3.0D конкретный черный дым. Обещали вылечить на одной из СТО по BMW, время потратили - результат 0. Расход топлива, масла в норме, возд.фильтр конечно норма, запуск двиг-ля при любой погоде норма. (Во впускном коллекторе нет пластмасс. заслонок). Может кто имел опыт и подскажет как лечится и где в Минске? Как-то не солидно ездить на таком а/м и видеть в зеркало черные облака.
#2 aSiD
aSiD
  • 210 сообщений
Отправлено 02 Март 2010 - 10:31
На диагностику лайв даты - смотреть сколько соляры льют форсунке. Чернота валит при переливе например.
#3 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
Отправлено 02 Март 2010 - 11:04
egr почистить видимо надо
#4 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 03 Март 2010 - 02:03
Звони. Поглядим.
#5 Ober Naherhoff
Ober Naherhoff
    Я ГОРДОСТЬ ГАЛАКТИКИ
  • 2 208 сообщений
Отправлено 04 Март 2010 - 02:15
А может все гораздо проще?! Всего лишь выпускной коллектор треснул. Извечная проблема. Меняем стальной оригинал Е65 3.0D на чугунный от Е38 3.0D и все проблемы. Многие через это уже прошли!!! Милости прошу к нашему шалашу!!!
#6 Set_by
Set_by
  • 242 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2010 - 08:46
На комп однозначно. Пусть проверят работу форсунок.
+1
#7 Белорус
Белорус
  • 46 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2010 - 06:39
к Иванычу пусть едет. Мне по крайней мере помог с этой проблемой...
#8 qwesa11
qwesa11
  • 6 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 11:55
у моего друга был оборван шланг вакуумный на турбину, он сделал и услышал как свистит она)))))))
#9 zeka_myr
zeka_myr
  • 191 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 11:22
Если лихо стартовать, то и у меня в зеркале заднего вида возникает дымовая завеса чёрного цвета. Может это не влияет ни на что???
#10 hit
hit
  • 800 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 12:35
подтверждаю , валил чёрный дым и машина подтупливала . Снял расходомер , дым пропал машина поехала порезвее как казалось. Поставил новый расходомер , опять чёрный дым и тупит. Потом полез менять свечи, открутил патрубок который давление держит - от интеркулера идёт, а он треснутый в таком месте , что не увидишь. Поменял патрубок и машина ожила , и дым пропал. Посмотри на компе , если будут ошибки по давлению в турбине , или плавнасти хода , то скорее всего мой вариант :).
#11 ССD
ССD
  • 17 сообщений
Отправлено 06 Май 2011 - 01:06
подскажи телефон иваныча?
