Лампочка давления масла
#46
Отправлено 07 Август 2013 - 01:22
скорее всего контакт на датчик или сам датчик уже умирает. у отца е39 523 как-то неделю на хх горел,.только собрались покупать - прошло, причем уже несколько месяцев все гуд
#47
Отправлено 09 Август 2013 - 10:11
всем привет, была похожая проблема тоже мигала маслёнка грешил на сопливый поддон поменял прокладочку, при обратной сборке обнаружил прохудившийся шланг идущий от трубки в которой находиться шток для проверки уровня масла шланг входит в впускной коллектор, поле замены шланга всё стало о к. может кому поможет.
#48
Отправлено 13 Август 2013 - 07:48
Заметил также,что когда начинает моргать маслёнка,то кондёр как-бы отключается и начинает гонять тёплый воздух вентилятор.где-то читал,что нужно почистить радиаторы,в частности масленый радиатор. кто что думает?
#49
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 11:03
не ожидал такого внимания к моей проблеме) Понимаешь, когда сам пол года ездил, боялся и думал накуя я купил эту куйню и понимал чем это всё грозит.Теперь эту проблему настолько изучил(и не я один),что пытаешься помочь другим обойтись малой кровью.Удачи!!!Я думаю людям, которые с проблемой справились, несложно чиркануть пару слов.
катаюсь пока.иногда начинает моргать.заметил ещё,что когда начинает моргать,то тем-ра немного начинает подниматься.и что ещё самое интересное и не вероятное,тем-ра за бортом тоже растёт! связи никакой ведь!
#50
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 11:33
А датчик температуры наружного воздуха стоит на своем штатном месте?
#51
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 07:55
#52
Отправлено 08 Февраль 2015 - 09:00
Сообщение отредактировал Borod@: 08 Февраль 2015 - 09:01
#53
Отправлено 08 Февраль 2015 - 09:09
Вопрос такой мотор м52в20 блок загильзовали,вкладыши поменяли все вроде в норме.Но малое давление масла на хх. Хочу подобрать насос с большей производительностью.Мож кто сталкивался? Или потробовать поменять передаточное отношение коленвал маслонасос?Достал этот мотор. Может от следующих моторов впихнуть?На холостых давка 0.5 на прогретом,на холодном 1.5.Кто сталкивался откликнитесь.Как поднять давление масла?
Нафиг вообще такой мотор делать. Свапни на 2.5-2.8 и будет тебе счастье.
#54
Отправлено 08 Февраль 2015 - 09:24
#55
Отправлено 11 Февраль 2015 - 03:52
0.5 это норма, правда минимальная: http://tis.bmwcats.com/doc1003486/
Колено точили? Распредвалы не болтаются в постелях?
Сам маслонасос в каком состоянии? Клапан редукционный не приоткрыт случаем?
#56
Отправлено 12 Февраль 2015 - 11:36
#57
Отправлено 13 Февраль 2015 - 07:13
Но всеравно не отпускает мысль об увеличении производительности маслонасоса.
поменяешь форсунки-глянешь
А так что бы увеличить производительность маслонасоса это ХЗ что сделать нужно! Я ещё об этом не слышал ни чего! Даже при турбировании атмо моторов ничего с насосом не делают на сколько знаю!
#58
Отправлено 13 Февраль 2015 - 10:37
#59
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 05:45
Короче. между радиаторами скопилось грязь "шуба". и поэтому машина при остановках начинала греться. парни на сто в Курасовщине возле кольцевой сразу определили и всё устранили. лампочка не моргает больше.
#60
Отправлено 05 Апрель 2016 - 11:13
Ребята,слушайте но делайте всё с умом! начинайте от простого! подъезжал и к "спецам" чуть ли не поддон снимать. подъехал к парням бмвистам на курасовщине(съехали уже) короче между радиаторами образовалась "шуба" слой грязи и пыли. когда машина останавливается прекращается охлаждение и начинает моргать лампочка. мне сняли радиаторы,почистили всё и всё хо-ро-шо. из-за этой поинтни,а может и стечение объстоятельств начал насос г\у гудеть.думаю,то какая-то нагрузка лишняя пошла,а может... так что.не лесте не в провода(диагностика покажет),не в поодон... начинайте с простого.посмотрите сами,может что отошло,может провод порвался или т.д.
