Когда должен включаться доп. вентилятор
#346
Отправлено 23 Август 2011 - 12:02
#347
Отправлено 23 Август 2011 - 09:20
у меня вообще дополнительный вентилятор не включаеться.Незнаю куда лезть,вроде датчик новый поставил на радиатор,все работает,перемыкал отдельно на фишке контакты,он срабатывал,но когда на сам датчик ставлю то ничего несрабатывает,хотя машина уже кипит.Заменил все что только возможно,результата абсолютно ноль.Может в электрике что коротит?!Подскажите в какую сторону смотреть?Что может быть с этим вентилятором?Почему по отдельности все работает,а при сборке не работает?Вы извините,но мне это надоело,допекло до того что думаю о смене машины.
Как бы банально это не звучало, но может предохранитель? Возможно реле?
Ну а вот ЗДЕСЬ методы поиска КЗ
#349
Отправлено 31 Август 2011 - 11:03
#350
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 07:40
ну как оно ? доп вентиль заработал ?Тоже перестал работать доп. вентилятор. У меня 4-х контактный. Залез в услуги - итог - один 90, а второй 120+30(снять/поставить бампер
). Полез сам разбираться в выходные. Снял все в течении 30-40 минут - ничего сложного. Вот ТУТ попался неплохой ответ по работе и диагностике допвентилятора, цитирую:
У меня оказалось, что зависла щетка, но я все равно разобрал мотор полностью, чтоб все прочистить. Сегодня тесть соберет, а вечерком поставлю все обратно.
Считаю, что за такого рода ремонт платить от 90 баксов - не смысла, а за снять/поставить бампер брать тридцатку - вообще перебор.
ну как ? доп вентиль заработал ?
Найди ребят, которые перематывают моторы, они точно тебе все протестят, особенно если ты его уже снял. Для справки - перемотка на Т4 обошлась в 35 баксов.
#351
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 08:23
Так точно. Все скорости работают нормально. Совет всем - если есть время не ленитесь, снимайте бампер и вентилятор сами. Проверку устройте ему(ссылку давал раньше), просто за такой ремонт как у меня отдавать 90 баксов - анрил
#352
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 02:59
а есть что про ремонт 3-х контактных?Тоже перестал работать доп. вентилятор. У меня 4-х контактный. Залез в услуги - итог - один 90, а второй 120+30(снять/поставить бампер
#353
Отправлено 03 Сентябрь 2011 - 10:26
#354
Отправлено 03 Сентябрь 2011 - 10:54
#355
Отправлено 03 Сентябрь 2011 - 11:33
#356
Отправлено 03 Сентябрь 2011 - 11:49
#357
Отправлено 04 Сентябрь 2011 - 10:54
90 стоит отремонтировать 3-х контактный...а там совсем другое пальто.Так точно. Все скорости работают нормально. Совет всем - если есть время не ленитесь, снимайте бампер и вентилятор сами. Проверку устройте ему(ссылку давал раньше), просто за такой ремонт как у меня отдавать 90 баксов - анрил
#358
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 11:11
#359
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 03:26
Invincible, спрошу тестя. Если что, то может привезешь. Поковыряем его.
#360
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 05:20
