[quote name='Nexiom' timestamp='1306612023' post='1233442']
Это уже интересно.
Управляющий провод какого цвета ? А как замер делал ?
Вот-вот. +1
[/qu
Управляющий провод тонкий (у меня чёрный с полоской) , а питание толстые не ошибётесь,на толстых было 13в., а на корпусе и тонком 3,5в.(но это проверка на обрыв, на проверку управления нужен осцилограф) замер тестером,разъём слева, около фары, даже чуть за ней. Фотоотчёт не подумал сразу,потом было поздно, на словах:
снял бампер,открутил фары сдвинул в сторону,затем защита 3 шурупа и пластмассовый пистон,чуть подогнул и вытащил, откручиваешь 4 гайки и снимаешь вентилятор.Надо на нём со стороны вентилятора открутить 4 болта, а затем с обратной стороны 3 гайки и освободить провод чтобы снять крышку. Дальше открывается стоит плата, обмотки.Сборка в обратном порядке.Вроде всё.
