Когда должен включаться доп. вентилятор
Сообщений в теме: 681
#271 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 06 Июнь 2011 - 10:14
как мне сказали, там "летят" мозги, поэтому такой ценник
#272 aleks1969
aleks1969
  • 534 сообщений
  • E39 520 2.2 automatik 2001g
  • ireland
Отправлено 06 Июнь 2011 - 06:56
это похоже на ремонт 3 контактного вентилятора и где плата управления прям в самом вентиляторе. вот тут конечно есть сложности в ремонте электроники. :unsure:
#273 Yukon
Yukon
  • 941 сообщений
  • E39 2.5D, E46 320d - продано
Отправлено 06 Июнь 2011 - 07:06
вот такой вариант.это конечно не 100% решение проблемы но как быстрое решение подходит . сам лично проверил .диоды нужно обязательно припоять так как при работе вентилятора они конечно нагреваются.места пайки после покрыть силиконом для защиты от коррозии
Насколько я понимаю в электрике, то это совсем не решение проблеммы, т.к. пропеллер всеравно будет крутиться на макс. скорости если напряжение подать на первую скорость или на вторую.
Сегодня поремонтировался у МАХса, он все снял и поставил, был заменен один резистор, цена О-О-ОЧЕНЬ даже приемлемая, можно сказать я был приятно удивлен. По времени все заняло чуть больше часа.
#274 andry50
andry50
  • 1 582 сообщений
  • Ford S-max, Escape Titanium,
  • Minsk logoisk
Отправлено 06 Июнь 2011 - 07:15
он у всех ресстайлинговых, вот засада
#275 aleks1969
aleks1969
  • 534 сообщений
  • ireland
Отправлено 06 Июнь 2011 - 07:23
внутреннее сопротивление диодов довольно велико что бы скорость снижалась относительно максимальной - при 1 скорости питание проходит через 2 диода.мой способ описан как временное решение и экономия средств а вентилятор будет работать в режиме 1 и 2 скорости а они как раз начинают работать при включение кондишки и 3 скорость при сильном перегреве мотора .а каждый выберет сам как ему поступить.
#276 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2011 - 02:33
Ценник всё равно, моё мнение, велик. :angry:
Общался я с человеком, в принципе, для человека, который "шарит" в этом деле (а именно - в электронных платах) -
это никакая не пробема. И цена за ремонт - не актуальна. :down:
Может и не решение, но человек предложил, а это уже интересно и актуально, чем 130 USD по 5.100 руб. И что "Max" взял в замен рабочего вентилятора ? Делал 3-ёх или 4-ёх контактный вентиль ?
:crying:
:kos: :good:
#277 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 07 Июнь 2011 - 09:40
огласи ценник плиз. 3,4 контактный у тебя?
#278 Yukon
Yukon
  • 941 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2011 - 07:47
в свое время прочитав всю ветку я понял что на рестайлы начали снова ставить резисторные вентиляторы, и вот если сгорит хоть один резистор то не будет или первой скорости или первой и второй, т.к. при включении первой скорости используются два резистора, а при вкл. второй только один. У меня сгорел один и визуально было даже видно, на что мне МАХ сразу указал, прозвон подтвердил его предположение. Работа со снятием бампера и вентилятора и обратной установкой стоила 20$. Как сказал МАХ цена в различных случаях может меняться, но всеравно это ни как не 130$. Пользуясь случаем еще раз спасибо МАХу :good:
#279 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 07 Июнь 2011 - 08:29
блин, а что за он? :1123207701:
#280 Liprokuz
Liprokuz
  • 609 сообщений
  • 530d e39 МКПП 2001г.
Отправлено 09 Июнь 2011 - 10:12
Хлопцы подскажите,при включении кондиционера,правоя сторона(пассажирская) дует болие цеплым воздухом! Вентилятор 3х проводный не работает,только подёргивается при вкл. кондее,сам по себе крутится легко,если отверткой крутануть! На станцию поехал заправить,сказали что,фрион есть и диливать не стали!  По 7-му тесту показавает 88-93 С ,а когда включишь кондей доходит до 96-98 С Радиаторы чистые. Но вот этот болие цеплый воздух с пассожирской стороны,как-то очень меня пугает!
#281 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 09 Июнь 2011 - 10:35
у тебя климат двухзонный и поэтому 2 клапана которые регулируют сколько ОЖ подавать в обе зоны печки, и вот один из этих клапанов видимо барахлит, они отдельно под капотом стоят
#282 Liprokuz
Liprokuz
  • 609 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2011 - 10:50
Подскажи пожалуйсто где эти клапаны стоят и как до них добраться!?
#283 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 09 Июнь 2011 - 11:32
http://www.bmwclub.b...ема-с-климатом/
наслаждайся
#284 DENIK83
DENIK83
  • 201 сообщений
  • 530d
Отправлено 14 Июнь 2011 - 10:20
А я вот сам себе отремонтировал 4-х контактный вентилятор. Машинка рестайл 2001г. У меня были сгоревшие все 2 резистора. цена ремонта 0 рублей:) нашел у себя нихромовую проволоку. Сделал спиральку сопротивлением 0,2 и 0,5 Ом (как родние резисторы) и тупо вместо них поставил:) всё работает, все скорости:)) красота:) !
#285 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 14 Июнь 2011 - 10:22
3-х контактные не резисторные?
