Когда должен включаться доп. вентилятор
#286
Отправлено 14 Июнь 2011 - 10:54
#287
Отправлено 23 Июнь 2011 - 12:55
#288
Отправлено 23 Июнь 2011 - 01:20
#289
Отправлено 23 Июнь 2011 - 01:26
третий провод-управляющий, ШИМ сигнал
Кто знает как правильно осциллографом померить этот сигнал ?!
#290
Отправлено 23 Июнь 2011 - 06:52
один конец осциллогрофа подключаешь на корпус машины а второй к проводу управления вентилятора.очень важно что бы в момент проверки провод управления был подключен к вентилятору так как между вентилятором и мозгами машины есть обратная связь.предел напряжения на осциллографе выставляешь 5 вольт.при включение кондишки где то через 10-30 сек на проводе управления должен появиться примерно вот такой сигнал. вот небольшой пример как происходит управление электромотором с помощью шим - http://myrobot.ru/st...tep/rce_pwm.php
Отправлено 24 Июнь 2011 - 12:38
Если мне его(осциллогроф) дадут в аренду на не длительный срок, то попробую проверить по твоему - aleks1969, методу !
P.S.http://myrobot.ru/stepbystep/rce_pwm.php ----->
#293
Отправлено 05 Июль 2011 - 10:10
написать вопрос продавцу перед покупкой.обычно продавец отвечает на все вопросы.но судя по номеру(64 54 6 921 395) и цене(3 контактный стоит дороже) это 4 контактный- Includes Motor/blade/shroud; W/ 4-Wire ConnectorЧем платить за ремонт 150$, так проще его купить за эти деньги на E-BAY. Правда как узнать сколько там в нём контактов.
PartsLink # BM3113109
Reference # 11149
Replacement OEM 64 54 6 921 395
#294
Отправлено 05 Июль 2011 - 10:04
Наверное так и есть. + к этому ко всему: не известно рабочий ли он вообще приедет?написать вопрос продавцу перед покупкой.обычно продавец отвечает на все вопросы.но судя по номеру(64 54 6 921 395) и цене(3 контактный стоит дороже) это 4 контактный- Includes Motor/blade/shroud; W/ 4-Wire Connector
Reference # 11149
#295
Отправлено 05 Июль 2011 - 11:28
даже если он будет не рабочий то всегда можно его вернуть.деньги вернут.все расходы только на обратную пересылку.но продавцу не выгодно продавать нерабочие детали так как его рейтинг упадет в этом случае и бизнес пойдет в низ....Наверное так и есть. + к этому ко всему: не известно рабочий ли он вообще приедет?
#296
Отправлено 05 Июль 2011 - 11:44
#297
Отправлено 06 Июль 2011 - 01:34
смотри по номерам да и цена должна быть больше.такое различие не должно быть не за меченнымА как-то правильно отличить на e-bay 3-ёх контактный от 4-ёх ? Просто мне интересен 3-ёх контактный.
#298
Отправлено 06 Июль 2011 - 03:00
А какой номер у трёх контактного вентилятора ?! Что-то попадаются мне только номера 4-ёх контактного вентилятора.смотри по номерам да и цена должна быть больше.такое различие не должно быть не за меченным
#299
Отправлено 06 Июль 2011 - 07:06
#300
Отправлено 06 Июль 2011 - 09:04
