про вискомуфту ни слова, как и про радиаторыУ меня 525tds. Месяц назад при длительных поездках начала подниматься температура, почти до красной. Поменял термостат, проблема не исчезла. Прозванили дополнительный вентилятор - работает, но включаеться только при включении кондея, остальные скоростя не включаються. Подскажите может ли из-за него греться мотор, и что делать. Или дело в помпе, хотя открываешь расширительный- вроде гоняет. Заранее спасибо.
вентилятор на 4 провода
Когда должен включаться доп. вентилятор
#376
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 08:12
#377
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 08:39
#378
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 01:24
1. Про вискомуфту тебе (ещё).Как их проверить?
2. Радиаторы чистить надо. Прочти ВОТ ТУТ моё сообщение #491.
#379
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 09:03
#380
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 02:27
вскрули мой вентилятор, обмотки прозваниваються, плата целая, единственный косяк, где насаживается вал на плату, там нету какой-то запчасти. Есть просто 3 голых контакта и всё. Подозреваю, что датчик холла. Может я не прав? Кто сможет подсказать, что там должно быть?
Спроси у "DENIS84".
#382
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 01:58
#383
Отправлено 12 Апрель 2012 - 06:09
#384
Отправлено 12 Апрель 2012 - 11:13
Ни в коем случае не заглядывай в ноздри и тем более не открывай капот. Едь к специалистам.Знатоки, прошу вашей помощи! Такая ситуация:
Завожу, все ок. Ежик снят (новый пока не куплен). Через секунд 30-40 под капотом появляется непонятный гул, как будто что-то раскручивается. Как будто какой вентилятор раскручивается до максимальных оборотов и гудит..Выключаю зажигание - частота гула спадает, как бы что-то останавливается...
Может ли источником этого звука быть вентилятор этот, что за ноздрями?
Проблема появилась с потеплением, буквально вчера (было +10). На холодную, на горячую - все равно. По приборам - температура всегда в норме, стрелка на 12.
*Автомобиль: E39 520i 2001 г.в.
#385
Отправлено 13 Апрель 2012 - 08:59
Гул как бы не от вентилятора, а чуть левее.
#386
Отправлено 17 Апрель 2012 - 08:39
В общем ситуация такая: При прогретом и даже перегретом двигателе этот электровентилятор только лишь подергивается, но не раскручивается. Это точно поломка или есть варианты? Если это поломка, то оно лечится?
#387
Отправлено 17 Апрель 2012 - 09:34
Вебасто стоит?LYura, спасибо за совет!
#388
Отправлено 18 Апрель 2012 - 10:21
#389
Отправлено 18 Апрель 2012 - 10:36
какая вебасто в такую температуру?Вебасто стоит?
#390
Отправлено 18 Апрель 2012 - 02:31
Да понятно, что какая вебасто в такую температуру (хотя смотря ещё в какую?), просто как он описал гул и что он как бы не от вентилятора а чуть левее, тогда что ещё это может быть. Короче надо зырить и слушать так на словах могут быть только предположениякакая вебасто в такую температуру?
