Когда должен включаться доп. вентилятор
Сообщений в теме: 681
#391 kirpich
kirpich
  • 1 103 сообщений
  • BMW525D, 2002
  • Минск / Беларусь
Отправлено 19 Апрель 2012 - 09:46
вчера было утром +4с вебаста сработала
#392 MOZG
MOZG
  • 78 сообщений
  • E39 525TDS'98>E60 530D'04
  • Гомель / Беларусь
Отправлено 04 Май 2012 - 11:48
 Может кто в курсе какие сопротивление в норме на обмотках 4-Х контактного вентилятора??? А то сегодня буду разбирать...  P.S. Пальцем крутиться с усилием, напрямую 12 В - реакция ноль - выход один сниамть бампер и всю остальную канитель...
#393 MOZG
MOZG
  • 78 сообщений
  • Гомель / Беларусь
Отправлено 06 Май 2012 - 11:26
Вот всё снял и разобрал - такая вот жопа... :wacko: Есть ли смысл попытаться перемотаь или брать б\у и не заморачиваться??? Может у кого есть рабочий в Гомеле или кто может привезти в Гомель??? :1123207701:
#394 Kozerog
Kozerog
  • 253 сообщений
  • 525d E39
  • Волковыск
Отправлено 09 Май 2012 - 05:28
тоже не работает доп. вентилятор... снял фишку, выяснилось, что у меня 4-х контактный... подавая попарядку + на контакты пришел к тому, что не работает 1 скорасть... я так понял накрылся один из 2 резисторов??? подскажите, где они находятся?? как к ним добраться, чтоб прозвонить???
#395 ks.list.com
ks.list.com
  • 9 сообщений
  • Е 39
  • Минск/Беларусь
Отправлено 16 Май 2012 - 09:29
Подскажите кто знает - Сегодня в пробке закипел Е39 97г. 2.0 бенз. Приехал проверил доп вентилятор, работает только на 3-й скорости. кандер пустой. Должен ли доп вентилятор включаться на 3-й скорости когда повышается температура и если не работают 1 и 2 скорости???
#396 Artem_Tih
Artem_Tih
  • 761 сообщений
  • Volvo XC70
  • Малиновка-4
Отправлено 17 Май 2012 - 03:20
у меня работает только на 3 скорости, включается, всё ок. При такой погоде не должен кипеть даже с неработающим вентилятором, ищи проблему в другом
#397 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 17 Май 2012 - 03:41
Правильно вам подсказали выше.
Ищите проблемму в термостате либо помпе
#398 ks.list.com
ks.list.com
  • 9 сообщений
  • Е 39
  • Минск/Беларусь
Отправлено 17 Май 2012 - 04:52
[quote name='the_crow' timestamp='1337258490' post='1816231']
термостат новый, недавно менял. Есть еще пару моментов: не работает датчик наружной температуры и нет защитного кожуха гидромуфты - может в этом дело? Ну а почему тогда не включается доп вентилятор на 3-й скорости?
#399 ks.list.com
ks.list.com
  • 9 сообщений
  • Е 39
  • Минск/Беларусь
Отправлено 17 Май 2012 - 05:02
может не работает датчик стоящий в радиаторе от которого идут провода на доп вентилятор, как его проверить кто знает?
#400 Kozerog
Kozerog
  • 253 сообщений
  • 525d E39
  • Волковыск
Отправлено 22 Май 2012 - 09:27
Может кто подскажет... Вентилятор 4-ех контактный.. Не хочет включаться ни при включении кондишена, ни при температуре ОЖ 100 С, как я смотрел.. ... Подаю сам "+" на пины фишки - все скорости работают, для этого заменил один из резисторов на нихромовую проволку... Предохранители на 40 и 50 ампер целые (да и все, что есть проверил заодно)... Сегодня ездил проверять сколько фриона в система, сказали, что полна коробочка... Куда дальше лезть, подскажите плиз, а то, что зря пол морды разбирал :crying: И это??? Если висит нескинутая ошибка по доп. вентилятору, то он включится, а то я как поменял резистор не скидывал ее??? Может из-за этого он не включается??
#401 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 22 Май 2012 - 09:58
У меня висела ошибка, купил и подкл. его, всё стало работать с висящей ошибкой.
#402 Kozerog
Kozerog
  • 253 сообщений
  • 525d E39
  • Волковыск
Отправлено 22 Май 2012 - 10:17
Хорошо, это исключаем... Что же еще??? :good:
#403 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 22 Май 2012 - 10:52
При 100С не включится, вроде в бензинке надо 115-117С, у меняя в дизеле вкл. при 105 или 107С....
#404 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 22 Май 2012 - 11:00
ОГО! Вискомуфта не работает + грязные радиаторы? <(
#405 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 22 Май 2012 - 11:07
+1
причём для дизеля чтобы была выше 100гр это надо постараться ещё,да и для бензинки 117 это уже чуть чуть и привет перегрев.
