Когда должен включаться доп. вентилятор
Сообщений в теме: 681
#406 Kozerog
Kozerog
  • 253 сообщений
  • 525d E39
  • Волковыск
Отправлено 22 Май 2012 - 11:11
При 100С не включится, вроде в бензинке надо 115-117С, у меняя в дизеле вкл. при 105 или 107С....
при 105С какая скорость???
#407 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 22 Май 2012 - 11:44
ОГО! Вискомуфта не работает + грязные радиаторы? <(
Купил б/у его у Pit'а, т.к. в своем сгорела плата. Кондиционер был пустой и проверить его не было возможности. Поэтому Pit предложил заткнуть радиаторы курткой и заклинить вискомуфту, и ждать пока вентиль не включится. Зашел и в 7-ой тест и стали мы ждать и смотреть как добавляется температура по 1С. Дошла до 105 или 107С и он включился.
P.S. Осенью снимал и мыл все радиаторы, ну а вискомуфта как и у большинства не работает, а просто крутится, и остановить её можно рукой, как на горячую так и на холодную бричку.
P.S.S. Вентиль у меня 3-х контактный.
#408 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 22 Май 2012 - 11:47
Вентиля ? Если да, то х.з. он ведь сам скорости регулирует, но крутится он при такой температуре очень быстро.
#409 Kozerog
Kozerog
  • 253 сообщений
  • 525d E39
  • Волковыск
Отправлено 22 Май 2012 - 11:55
ах, черт, у вас же 3-ех контактный, у вас вроде как 24 скорости, а у меня 4-ех - 3 скорости..
так при скольких градусах вкл. скорости на 4-ех контактном доп. вентиляторе?? :1981203:
#410 Kozerog
Kozerog
  • 253 сообщений
  • 525d E39
  • Волковыск
Отправлено 23 Май 2012 - 06:20
а ну-ка, тыкнете мне пальцем кто знает какая из этих релюх на 1 и 3 скорости, пжлст и подскажите еще номер реле на 2 скорость, которая под бордачком находится??? :heey:
#411 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 23 Май 2012 - 07:33
вчера целый день ездил с кондёром, постоянно работала вискомуфта. Наверное жара была неимоверная. Да и поставил я вентилятор рабочий, крутит без проблем. Но смотрел по 7 тесту, бывало в пробке доходила температура до 99 градусов. Это в чём прикол? Нахрен тогда этот вентилятор, раз он не справляется?
#412 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 23 Май 2012 - 11:15
8)
Скорее всего - вроде как....
#413 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 23 Май 2012 - 11:22
чето у тебя не в порядке. Не было еще такой жары, чтобы на М57 вискомуфта постоянно работала. Может, термостат подклинивает?
#414 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 24 Май 2012 - 01:16
да всё без проблем с ними. Температуру набирает нормально, без кондёра не поднимается выше 94. Год назад агр термостат, 2 месяца назад основной менял. Так что думаю что это исключено. Как никак вчера 28 градусов было..
#415 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 24 Май 2012 - 06:54
http://www.bmwclub.b...ost__p__1825615
#416 Kozerog
Kozerog
  • 253 сообщений
  • 525d E39
  • Волковыск
Отправлено 25 Май 2012 - 07:27
короче, нашел какие релюхи, проверил, работают, контакты срабатывают... куда дальше лезть даже и не знаю... мот подскажите???
#417 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 26 Май 2012 - 11:53
Может все таки сам вентилятор ? Взял бы какой другой стопроцентно исправный и подкинул себе. <(
#418 Kozerog
Kozerog
  • 253 сообщений
  • 525d E39
  • Волковыск
Отправлено 27 Май 2012 - 09:34
так даже на фишку +12 не приходит... а если сам подаю, то все скорости работают...
#419 Kozerog
Kozerog
  • 253 сообщений
  • 525d E39
  • Волковыск
Отправлено 27 Май 2012 - 06:46
подскажите.. это этот датчик показывает температуру по каторой срабатывают 1 при 92гр и 3 при 105 гр скорости
и если этот, то где он именно стоит в М57, а то что-то не понятно... возле датчика чистоты воздуха?? надо что снимать чтоб к нему подлезть???
#420 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 27 Май 2012 - 07:02
нигде. %)его просто нет.
