Когда должен включаться доп. вентилятор
Сообщений в теме: 681
#31 Ledik
Ledik
  • 1 369 сообщений
  • 523 2000 г
Отправлено 04 Июнь 2010 - 11:12
На М52ТУ 2000 год тоже при включении кондея должен на первой скорости работать?
#32 Zeus
Zeus
  • 35 сообщений
  • BMW 530i
  • Mogilew
Отправлено 04 Июнь 2010 - 05:52
К кому обращались с ремонтом дополнительного вентилятора(кондиц-ра) и что по деньгам? Посоветуйте. Очень жарко стало..)))
#33 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
  • город суровых шахтеров
Отправлено 05 Июнь 2010 - 01:01
вот этот делает, правда к нему обращался по другой проблеме...
#34 Alekseus
Alekseus
  • 357 сообщений
  • пешеход
Отправлено 06 Июнь 2010 - 10:41
так а в моей ситуации допвентилятор должен запускаться сразу при включении кондишена ?... :1981203: :1123207701:
сегодня гляну ради интереса, но вообще мне советовали этот вентилятор гонять в т.ч. зимой, но ТОЛЬКО на теплых закрытых стоянках... что я и делал раз в месяц. Так вот когда был на стоянке - вентиль включался примерно через 1-2 минуты после включения кондера.
летом должно быть явно быстрее. Вентиль поищи в ветке купли/продажи и на онлайнере. Там есть парень, который себе поломанный забирает, а взамен восстановленный оригинал отдает. Уже полгода - полет нормальный :good:
#35 Alekseus
Alekseus
  • 357 сообщений
  • пешеход
Отправлено 07 Июнь 2010 - 12:12
проверил сегодня... машина холодная... завожу... кондиционер включен... 30 секунд и передний вентилятор начинает неспеша крутиться
#36 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 07 Июнь 2010 - 01:21
снимаешь фишку с датчика что на радиаторе. Замыкаешь центральный (2) с третим - это первая скорость, центральный с третим - вторая. Центральный- это масса. Зажигание должно быть включено. Крайние между собой и одновременно на массу не замыкать!
По схеме датчик- В151 Схема от Е36
Не нашел на радиаторе никакого датчика (только на кожухе вентилятора справа висит датчик чистоты воздуха для рециркуляции). Смотреть из ямы?
За правой ноздрей фишка куллера. Разьеденил - контакты чистые (в Е36 эта фишка была в бампере и из-за окисления контактов куллер не работал).
или можно реле замкнуть проводом - смотри по схеме
Где это реле в 5-ке расположено?
#37 Ledik
Ledik
  • 1 369 сообщений
  • 523 2000 г
Отправлено 07 Июнь 2010 - 04:35
Форумы читать - зло. Меньше знаешь лучше спишь! Пошел смотреть ...
#38 Alekseus
Alekseus
  • 357 сообщений
  • пешеход
Отправлено 07 Июнь 2010 - 08:37
отчасти ты прав ))))
но мои цифры нельзя брать за абсолютные... думаю все зависит от температуры наружной, внутренней, мощности кондиционера на конкретный момент работы...
но думаю что даже при самом долгом старте вентиль должен начинать крутиться максимум через минуты 1,5-2
#39 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
  • е39 2.8i , 97' была
  • МИНСК
Отправлено 07 Июнь 2010 - 11:16
короче...у меня 4-х контактный вентилятор...врубается сразу же пои запуске кондишена !!!! в моем случае произошел разрыв обмотки моторчика чинился у паренька с форума...в разделе услуг..MAX вроде звать :) приехал к нему...он снял бампер..снял вентилятор...покулупал его...отремонтировал.... почистили радиатор (там целое кладбище мошек)...поставил ...проверили + гарантия на этот сезон == 40 долларов если транзисторы там какие-то гарят, то ценник дешевле будет
#40 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
Отправлено 08 Июнь 2010 - 12:03
скорости проверял как описано выше?
#41 Plastic
Plastic
  • 241 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2010 - 01:27
смотреть при открытом капоте спереди. Датчик чистоты воздуха с водительской стороны, датчик допвентилятора с другой стороны
В е36 все под капотом с водительской стороны. В пятерке не знаю, искать не приходилось. Может в багажнике справа. А где предохранители в бардачке релюх нет?
#42 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2010 - 06:40
в Е36 знаю где все было, а тут на тех же местах нет.
и датчика на радиаторе нет :unsure:
http://www.elcats.ru...UnitId=0B200005
#43 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2010 - 06:42
а вот этот AUC с пассажирской стороны http://www.elcats.ru...UnitId=66F0000F
#44 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
  • МИНСК
Отправлено 08 Июнь 2010 - 09:12
а вот скорости не проверил..как это ?
я тока у мастера спросил, "как остальные скорости ??" и будет ли врубаться при нагреве машины...
он сказал, что все в норме !! вентилятор исправлен (починен)...все будет работать!
#45 Plastic
Plastic
  • 241 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2010 - 10:40
Какой движок и год выпуска.
В более свежих авто допвентилятором управляет комп, исходя из температуры охлаждающей жидкости.
