Когда должен включаться доп. вентилятор
Сообщений в теме: 681
#436 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 29 Май 2012 - 12:54
не запускается обычно от недостаточного давления в системе.
#437 Serka
Serka
  • 1 498 сообщений
  • F11
Отправлено 29 Май 2012 - 09:23
Сударь, может вы покажете в какой теме вы отличились своими знаниями и умениями ? Что-то я вас не обнаруживаю не в одной горячей теме, а где ваши фотоотчеты и т.д. Вся проблема в том, что тут на форуме сидит много криворуких идиотов, которые выучили пару фраз заумных, и строят из себя профессионалов. А как касается что-то посерьезнее, так и язык в жопе, только хвостом друг перед другом крутят и создают атмосферу что мол они гуру и все знают, а вы все остальные - инвалиды тупые. Слушай, дружок, не тебе меня учить как и где искать нужную мне информацию.
P.S. Прикол, хотя даже это закономерность с которой я столкнулся тут на форуме: есть тут на форуме пару человек, которые тут создают атмосферу гуру, а сами мне звонят по 100500 раз и спрашивают: а как ты это сделал, а что с этим делал, а что посоветуешь ? Где делись спрашивается понты форумные ? Так что ребята, блатуйте тут на форуме один перед одним, т.к. уверен, что в жизни много кто из вас - чахлые криворучки, которые сами то и болта не умеют завернуть....:heey:
обиделся что ли? советы тебе не дают? так сам найди, нех ныть!!!!
#438 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 29 Май 2012 - 01:30
+1. У меня четырехконтактный вентилятор. Не работала первая скорость, был поставлен новый резистор, но вентилятор так и не заработал. После заправки кондиционера (заправляли половину - для поиска утечки), вентилятор заработал. Т.е. его срабатывание зависит от наличия/отсуствия давления в кондиционере и от самого значения давления (т.е. он будет включаться далеко не всегда даже при полностью заправленом кондишине). Не знаю (в общем и слава богу) срабатывает он в такой ситуации при повышении температуры двигателя выше пороговой или нет. По идее при повышении температуры ОЖ он уже не должен зависеть от кондиционера.... :)
#439 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 29 Май 2012 - 08:47
На кого тут обижаться, горе. Именно твои советы, я вертел 100500 раз. :heey:
#440 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 29 Май 2012 - 11:49
Кто подскажет, как и на сколько влияет снятый датчик наружной температуры на работу кондёра? ( охлаждение, работа климы в режиме авто). А то при включенном кондёре в режиме авто, при том что стояла машина на солнцепёке, только 3-4 деления климы... даже если включая на 16, обдув не увеличивается..
#441 grib4433
grib4433
  • 65 сообщений
  • 528
Отправлено 30 Май 2012 - 12:17
Привет всем. 528-97г.в. Заранее извиняюсь может задаю старый вопрос по поводу седьмого теста, можете тыкнуть меня в подробное место как смотреть температуру.
#442 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 30 Май 2012 - 06:55
http://www.bmwclub.b...p?/topic/12954/
#443 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 30 Май 2012 - 07:15
Влияет. Бывает кондиционер вообще без этого датчика не включается.
#444 grib4433
grib4433
  • 65 сообщений
  • 528
Отправлено 30 Май 2012 - 09:52
Спасибо что показали где найти 7-ой тест будем разбираться.
#445 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 30 Май 2012 - 11:27
Подключал датчик, работа климы не изменилась.. кондёр больше не холодил
#446 Previous
Previous
  • 116 сообщений
  • e53 3.0i 2002
Отправлено 31 Май 2012 - 12:21
Не работает 1 скорость вентилятора, 2 и 3 в норме ... прочитав ветку понял, что за 1 скорость отвечает резистор номиналом 0,5Ом 85Вт ... где найти такой, чем его можно заменить и цена вопроса? Кто решил данную проблему помогите.
#447 grib4433
grib4433
  • 65 сообщений
  • 528
Отправлено 31 Май 2012 - 12:31
Можно купить ремонтный комплект в районе 70$, или б/у поштучно на рынке примерно 15-20$ за штуку только надо сразу брать с собой тестер а то продают бывают ГАДЫ) без гарантии).
#448 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 31 Май 2012 - 05:02
А можно взять нихромовую нить (не знаю где она используется, я спросил у заводского электрика - он через минуту принес кусок), диаметром где-то 0,5мм - 1,0 мм, отрезать кусок сопротивлением 0,4-0,6 Ом, смотать спиралькой, засунуть в какой пластиковый коробок, сделать отводы и замазать их герметом от воды. На Е34 уже ходит 4 года, на Е39 - полтора. :)
#449 grib4433
grib4433
  • 65 сообщений
  • 528
Отправлено 31 Май 2012 - 06:50
Я бы не занимался этим, а купил бы и поставил.
#450 Previous
Previous
  • 116 сообщений
  • e53 3.0i 2002
Отправлено 31 Май 2012 - 08:25
А не сгорит ли это пластиковый короб? Ведь будет греться сопротивление?
