подскажите как проверить работает ли сам вентилятор?
+1
и те которые с блоком управления в вентиляторе - можно ли проверить как-то?
Отправлено 13 Май 2013 - 08:26
Отправлено 13 Май 2013 - 10:51
Отправлено 13 Май 2013 - 11:03
в том то и дело что при включении кондея вентилятор не включается, у меня четырех контактный винт и при подачи 12в на него он не включается в чем может быть причина???Включите кондей и узнаете работает или нет.
Отправлено 14 Май 2013 - 12:17
В данной теме страниц больше, чем у тебя сообщенийв том то и дело что при включении кондея вентилятор не включается, у меня четырех контактный винт и при подачи 12в на него он не включается в чем может быть причина???
Отправлено 14 Май 2013 - 11:46
Отправлено 14 Май 2013 - 12:00
подключаешь инпу и включай хоть на 1%, хоть на 100% его.+1
Отправлено 14 Май 2013 - 01:01
Отправлено 14 Май 2013 - 06:41
значит он неисправенинпой он не включается) я думал есть какой то другой способ
Отправлено 14 Май 2013 - 09:28
Отправлено 15 Май 2013 - 03:45
Отправлено 19 Май 2013 - 07:18
Отправлено 22 Май 2013 - 08:20
добрый день!
не работает доп.вентилятор. При чем не работает при кондиционере, а также при перегреве двигателя (недавно закипел). Вентилятор трехконтактный. Сегодня делали диагностику, найдена ошибка: "активация доп вентилятора". Прозвонили три провода на фишке вентилятора, при включенном кондиционере по двум проводам идет плюс, по одному минус.
можно ли считать, что вентилятор неисправен и подлежит замене? или искать какой-нибудь датчик?
Отправлено 22 Май 2013 - 10:14
поменяй диагностику и вентилятор заодно.ап что ли....
Отправлено 22 Май 2013 - 10:39
добрый день!
Отправлено 06 Июнь 2013 - 01:29
