Когда должен включаться доп. вентилятор
Сообщений в теме: 681
#586 pedro90
pedro90
  • 125 сообщений
  • e39
Отправлено 24 Май 2014 - 08:38
Предохранитель нашёл, но не успел вставить новый как он тут же сгорел. В чём может быть проблема, подскажет кто нибудь ?
где-то что-то коротит, поэтому и горит тут же
#587 ShotAES
ShotAES
  • 393 сообщений
  • 520i-525td-530 D
  • Провинция - Минск
Отправлено 24 Май 2014 - 09:07
Мог вентилятор закоротить?
#588 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 24 Май 2014 - 11:26
Очень даже...отсоединить разъем вентилятора возле правой фары и вставить предохранитель.
Сообщение отредактировал Gladj525: 24 Май 2014 - 11:28
#589 boommeer530
boommeer530
  • 1 469 сообщений
  • e 39 2.3
Отправлено 25 Май 2014 - 03:49
Я вчера разобрал вентиль ,уже третий раз,то же то работал, то нет,погнили провода ,зачистил припоял и все ,шуршит родимый. Первый раз когда издох кондеры погорели,брал новые за 90$ (4 контактный ).
Уже привык , что после зимы вентиль заработает 50/50)))
#590 ShotAES
ShotAES
  • 393 сообщений
  • 520i-525td-530 D
  • Провинция - Минск
Отправлено 25 Май 2014 - 05:55
Спасибо, попробую...
#591 vad1k
vad1k
  • 7 сообщений
  • E39 2.5i
  • Бобруйск
Отправлено 19 Июнь 2014 - 10:06
Доброе утро, ребята может кто скинет ссылку на эл.схему платы вентилятора кондиционера 3-х контактного, а то облазил весь интернет!
#592 gelikv
gelikv
  • 2 сообщений
  • 318D
  • днепропетровск
Отправлено 13 Июль 2014 - 11:48
здесь есть все схемы на бмв, но только надо заходить с интернетэксплоера и установить какуюто программу Ява, но он сам попросит у тебя розрешения ее установить, и будет тебе счастье. На вентелятор идет три провода, "Черный"- плюс с огромного предохранитея, который стоит, аж за бардачком в ногох пасажира, "Коричневый " - масса, и тоненький провод с блока управления двигателем, понему идер какойто кодированний сигнал, тита К шины. http://f.b-m-w.ru/wds/release/ru/ru_main.htm
#593 alehna
alehna
  • 467 сообщений
  • 525tds туринг
Отправлено 20 Июль 2014 - 09:37
Мой заклинил. Снял его разобрал и понял что собрать его не получиться!
Выкинул и всё ОК !
В прошлом году был в крыму без него, порядок. На трассе от не надо, а в городе до сего дня проблем нет!
Вентилятор нужен новый.
525 ТДС.
#594 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 22 Июль 2014 - 07:53
Облазил всю ИНПУ - так и не смог найти, где принудительно включается эл. вентилятор. Может на обычном М52 нельзя так сделать? У знакомого на е46 М52TU нашел, повключал на разных скоростях...
#595 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 23 Июль 2014 - 08:27
У меня DDE4 - F6 Activation - F1 - F2 El.fan
#596 sovetskii
sovetskii
  • 1 сообщений
  • 525i
  • Vladikavkaz Rossia
Отправлено 25 Июль 2014 - 09:53
Доброго время суток всем!
приобрел бмв 525i 2002года м54 была заклинена гидра муфта (постоянно издовала характерный звук на всем диапазоне оборотов) заменил ее на бехр(3800 руб) после установки загудела,пороботала отключилась, а вот за тем перестала включаться(останавливалась рукой) срабатывал электровентилятор и постоянно крутился. подумал что брак купил новую поставил седня таже беда. по тесту температура 96 элетро срабатывает и крутиться иной раз крутиться на разных скоростях (без включенного климата конечно) даже вплоть до 86. че делать подскажите голова кругом машина второй день а уже ниче не хочется...
Заранее СПАСИБО.
#597 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 26 Июль 2014 - 10:09
Заранее СПАСИБО.
Потрогай радиатор. Если холодный или чуть теплый - то циркуляции нет. Или воздушная пробка или помпа.
#598 vitolly
vitolly
  • 148 сообщений
  • e39 530dA touring 2003 ExEd
  • Могилев
Отправлено 28 Июль 2014 - 09:38
Ребят, подскажите. Перестал работать доп.вентилятор(кондея), добрался до него. Когда включаешь кондей, вентилятор дернется и больше не подает признаков жизни(3 контакта, машина ре-стайл).
Покрутил его, был какой то звук цепляющий и микро подклиниваниями, покрутил потом стало норм крутиться. Снял не разбирая посмотрел магниты не отвалились, дальше не полез.
-Что делать?
-Где на него продохранитель?
Спасибо!
#599 yukhnewich
yukhnewich
  • 648 сообщений
  • e34m21/e39m47/e39m57///е38m52
  • Лельчицы сити
Отправлено 28 Июль 2014 - 08:01
Моя история в вопросах...Два года назад был куплен авто 525d е39 рестайл все работало, включалось, крутилось....позже какого то фуя друг стоя рядом у капота когда я там лазил немного спустил из системы фреон нажав на высокий заправочный штуцер, и после этого может совпадение но доп вентилятор 3-х контактный перестал включаться 1) ВОПРОС ПОЧЕМУ???, но система кондиционирования продолжала работать, в этом году полетел вентилятор печки тот что под торпедой и один сервопривод открытия заслонок тот который перекрывает центральные отверстия на панели...итого купил на разборе вентилятор и сервопривод(стоял вроде Б5 поставил Т1 продавец сказал роли не играет) снял торпеду все это установил проверил все включалось,( кондишку не проверял) и вот когда все собрал оказалось что при нажатии на * кнопку кондиционера компрессор не включается и вентилятор соответственно, думал фриона нет поехал заправил 650грамм плюс масло правда своего было показало на стенде 370грамм все равно не работает кондиционер...поехал на комп почистили ошибки, принудительно компрессор включили холодом дует проверено, вентилятор не нашли в программе как включить принудительно 2)ПОЧЕМУ ПОСЛЕ ВСЕХ МАНИПУЛЯЦИЙ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ С КНОПКИ КОМПРЕССОР??? А еще забыл не стиралась ошибка 00 обрыв цепи Сервопривод заслонки чего то там не помню 3)ЧТО ДЕЛАТЬ ТОВАРИЩИ???
#600 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 12:34
Доброго времени суток.
Форумчани подскажите,рассудите по уму.
-E39 Touring m52b25 1998
- вискомуфта Behr
- Пирожок из радиаторов чистый
- по  inpe t Ож в пределах 90-92 градуса.
-Машина не кипит,кондиционер заправлен и работает как надо.
Суть проблемы: сегодня после 250 км. по трассе и МКАДу на круизе, во время парковки во дворе обнаружил включенным электровентилятор ( скорость вращения на глаз не могу определить). Температура за бортом +15.
Это ведь явно не нормально!!! В какую сторону копать, может ли это быть из-за сдвоенного термовыключателя?
Помогите советом!!!
Номер 10
Сообщение отредактировал zaybur: 01 Сентябрь 2014 - 12:26
