Когда должен включаться доп. вентилятор
Сообщений в теме: 681
#601 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 07:59
Доброго времени суток.
Форумчани подскажите,рассудите по уму.
-E39 Touring m52b25 1998
- вискомуфта Behr
- Пирожок из радиаторов чистый
- по  inpe t Ож в пределах 90-92 градуса.
-Машина не кипит,кондиционер заправлен и работает как надо.
Суть проблемы: сегодня после 250 км. по трассе и МКАДу на круизе, во время парковки во дворе обнаружил включенным электровентилятор ( скорость вращения на глаз не могу определить). Температура за бортом +15.
Это ведь явно не нормально!!! В какую сторону копать, может ли это быть из-за сдвоенного термовыключателя?
Помогите советом!!!
Номер 10
1. Кондиционер при этом выключен?
2. Какая температура мотора по 7-му тесту приборки при этом?
Сообщение отредактировал LYura: 08 Сентябрь 2014 - 08:00
#602 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 11:17
Выключен конечно, с включенным он же и будет крутиться.
По приборке не смотрел, по inpe 92 градуса.
Я смотрел по каталогам тот сдвоенный термовыключатель про который писал выше, у него температура срабатывания как раз в этом районе.
не приложу ума: я зря кипишую, и все впорядке, или все же есть какой-то глюк :huh:
#603 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 11:19
Я не про "обычно", а про тот момент, когда был включен вентилятор.
#604 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 11:32
по inpe в тот момент 91-92 градуса, скидывает до 90(может немного ниже), причем где-то за минуту, и отключается.
#605 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 01:46
сегодня посмотрел 7 тест приборки,когда я смотрел температура двигателя меня шокировала-было 105 градусов(за бортом 20),скинуло до 94 и вентилятор отключился.
я так понимаю,что моя новая вискомуфта бехр не работает или еще в чем дело?((
#606 3liters
3liters
  • 226 сообщений
  • 530d
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 02:42
всё правильно понимаешь
#607 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 03:24
Если что есть рабочая вискомуфта. Поменял на новую по глупости.
#608 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 10:34
ЧТД. Чудес не бывает.
#609 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 10:44
ну да. Просто теперь вообще не понимаю как быть с запчасятми. Купил новую деталь,не самого плохого производителя у человека с форума. и вот как оно...
#610 3liters
3liters
  • 226 сообщений
  • 530d
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 12:43
всякое бывает, попробуй поменять у продавца
#611 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 01:42
заказ-наряд с сто об установке и заказ-наряд о том,что деталь неисправна,тогда поменяют. да и покупал ее весной,так что можно забыть.
Сообщение отредактировал zaybur: 15 Сентябрь 2014 - 01:45
#612 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 02:32
Ребят,подскажите,правильно ли я понимаю,что доп. вентилятор при темпертуре ниже +5 при вкл снежинки не запустится?
Сообщение отредактировал zaybur: 05 Декабрь 2014 - 02:33
#613 Pavell
Pavell
  • 951 сообщений
  • е39 М52TU 2.5
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 02:58
- вискомуфта Behr
Помогите советом!!!
Номер 10
М52В25TU - температура открытия термостата 98 С, летом температура по 7 тесту варьируется в пределах 94-105 С, вполне нормальная ситуация если учитывать температуру открытия термостата. Не надо трогать новую муфту. Она подключается? Это даже из салона слышно когда муфта работает, а когда нет.
Сообщение отредактировал Pavell: 05 Декабрь 2014 - 02:59
#614 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 03:06
с этой проблемой я уже разобрался давно.Мне бы теперь узнать вкл. ли в минусовую погоду при вкл. снежинки доп. вентилятор..
upd: кому интересно.На дорестайлах при вкл. снежинки и температуре за бортом меньше +10 вентилятор не включится.Насчет рестайлов не уверен..но думаю аналогично.
Сообщение отредактировал zaybur: 05 Декабрь 2014 - 04:08
#615 Pavell
Pavell
  • 951 сообщений
  • е39 М52TU 2.5
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 05:57
Если разобрался, то почему не пишешь как и что?
У меня дорест, пойду попробую, самому интересно. Кто-то писал что при ниже +3 и кондей не включается.
Сходил посмотрел. Да, вентиль не включился и кондей тоже :D  на улице -8
Сообщение отредактировал Pavell: 05 Декабрь 2014 - 09:23
