Когда должен включаться доп. вентилятор
Сообщений в теме: 681
#616 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 10:34
Если разобрался, то почему не пишешь как и что?
Сходил посмотрел. Да, вентиль не включился и кондей тоже :D  на улице -8
Спасибо,что посмотрели. Сразу просто думал,что сломался опять радиатор.
А насчет моей решенной проблемы.. невнимательно читаете :happy:
я отвечал,что вентилятор включался из-за того,что двигатель нагревался до 105 градусов, не работала НОВАЯ вяскомуфта.
Сообщение отредактировал zaybur: 06 Декабрь 2014 - 10:34
#617 Pavell
Pavell
  • 951 сообщений
  • е39 М52TU 2.5
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 10:45
Новый BEHR и не работал? Очень странно...
#618 чико
чико
  • 9 сообщений
  • 523i
  • россия.владикавказ
Отправлено 28 Январь 2015 - 02:09
салам всем у меня такая проблема 523 е39 97год.доп.вентилятор на прямую работает все три скорости .от датчика радиатора перемыкаю по очереди контакты первая работает а вторая реле щелкает и все вентилятор 4 контактный
#619 чико
чико
  • 9 сообщений
  • 523i
Отправлено 29 Январь 2015 - 11:18
люди че никто не хочет отвечать чтоли
#620 mitrafan
mitrafan
  • 7 сообщений
  • 540 4.6 (E-39)
  • МСК Рашкования
Отправлено 20 Февраль 2015 - 08:30
разъём не окислившейся?
#621 555-5
555-5
  • 38 сообщений
  • 530d
Отправлено 20 Май 2015 - 06:19
Подскажите пожалуйста как снять вентилятор кондиционера е-39 2002 530d?
#622 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 20 Май 2015 - 09:29
снять бампер.
#623 Mefistofel_013
Mefistofel_013
  • 1 сообщений
  • E39 535 1997 M62B 358S1
  • Россия/Москва
Отправлено 07 Июнь 2015 - 12:54
Всем здрасте. Прочитал все 42 страницы форума (с перерывами на обед, конечно), но так и не понял. Вент у меня 4-х контактный. Машина: E39 535 АКПП без ваноса 97ой год. Температура больше 111 градусов по 7ому тесту не поднималась ни разу. По пробкам 107-110 держит. Кондей заправлен на полную, датчик давления новый поставил. Дует холодом как в морозилке. Тут всё понятно. Но вот дилема:
Вентилятор дополнительный не работает вообще никак.
1) Резисторы целые (через проводку подключал вент - крутился в 3 режимах)
2) Сам вент живой, крутит при подаче питания
3) Ралюхи за бардачком и в моторке - целые. Прозванивал тестером и тыкал к аккуму.
4) Большие и малые преды везде и вся - целые. Прозванивал тестером, а не на глазок.
5) Масса на вентилятор есть.
Где то ещё есть релюхи управления кондеем? Слышал что под сидением пассажира, но снимать электрокожаное сиденье ой как неохота... Есть идеи? Заранее спасибо.
#624 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 20 Июль 2015 - 12:12
Выручайте такая проблема доп вентилятор включается сразу как поворачиваю ключ зажигания и молотит на всю, что смотреть? Машина 98 год, 2.8бенз, кондей не работает, разобран вообще, сняты трубки. Хочу узнать что его включает, температура в норме, машина холодная после ночи не заводил, включил только зажигание и сраза вент рычит на всю. Спасибо заранее.
Скинь фишку. А потом к электрикам.
#625 Raisin
Raisin
  • 53 сообщений
  • 330d/a/2000g
  • Grodno
Отправлено 31 Август 2015 - 06:09
всем привет. (не работал кондей)
кондиционер оказался не только пустым,но и пробит его радиатор.
поставили новый радиатор,заправили кондиционер. холодит ок.
А вот пропеллер 3х контактный так и не закрутился(взятый с разборки)
  буду искать где  вентиляторы восстанавливают. ( предлогали ниссенс 3мл руб новый)
#626 vovakin
vovakin
  • 1 сообщений
  • E39 Touring 2001
  • Liepaja/Latvija
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 11:38
Добрый день!
Помогите пожалуйста! У меня оторвался магнит в моторе вентилятора кондиционера. Как можно разобрать ротор? Не могу снять кронштэйн (в виде гайки на 15) вентилятора с вала!
#627 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 09:02
Не помню... там не правая резьба ли?
уж лучше БУ (правда, недешево) купить - эти двигатели, имхо, неремонтопригодны. После профремонта - максимум год-полтора живут (основываюсь на своем опыте и еще 3х человек)
Сообщение отредактировал ariss: 19 Сентябрь 2015 - 09:04
#628 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 20 Сентябрь 2015 - 06:34
там нет резьбы
#629 serg_svetl
serg_svetl
  • 459 сообщений
  • Би Эм Ву
  • Светлогорск
Отправлено 17 Июнь 2016 - 11:35
Всем привет
Сегодня ездил на дозаправку кондея. Машина с мотором м57д30 третье лето, и в этом году стало совсем слабо холодить. Парни загнали мне 150г фреона, в салоне стало хорошо, вставил термометр в воздуховод-темп опустилась до 10,8гр. Но товарищ, который мне это делал, сказал, что не всё гуд, поскольку вентилятор ни разу не включился, пока заправляли. Он и раньше не часто включался. Я покатался по городу, в один момент вышел из машины, оставил её работать, и тут услышал гул, подошёл к авто- точно вент заработал, покрутил немного и замолк, потом опять не долго. Я поехал дальше, и больше я его не слышал.
Радики чистые, 7-й тест на ходу показывает 91гр, на месте 93, макс 94. Должен ли он маслать постоянно на включённом кондее? Не пинайте сильно за то, что всю тему не курил)))
#630 Дмитрий82
Дмитрий82
  • 76 сообщений
  • Е 39
  • Рогачёв
Отправлено 19 Июнь 2016 - 07:16
при включении кондёра вентилятор тоже должен сразу включиться на 1 скорости
